MrAlex
Весь контент MrAlex
  1. @D-Stream, так не интересно
  2. Прошу меня извинить, если данная проблема уже обсуждалась. Мой эксплорер не дает мне процитировать кого-либо, либо вставить ник нажатием соответствующей кнопки на странице, так же не получается выделить, скопировать и вставить в цитату в форме ответа. Пишу в опере, в ней все работает. Прошу квалифицированной помощи.
  3. Forscan любое подключение поддерживает, в настройках выбирается, и при подключении сканирует и блюпуп и вифи. Я свой блюпуп элм коннектил с нетбуком с семеркой на борту и форсканом. А на андроиде кар гаудж про выполняет самодиагностику PCM так же как и Forscan.
  4. Зазоры клапанов давно измерял?
  5. @serg01,Где-то полтора года. Тыщ 30 по примерным подсчётам. Но я ставил кортеко по 260 рублей
  6. Смотрел по случаю сегодня состояние транзитовского сайлента, резина стала отслаиваться от наружной обоймы.
  7. Номер не напишу, в экзисте к оригинальному коду коннекта выдавал. Грохот на ямках, аморты новые бильштайн были, довольно громко удары в кузов шли. Удары не опоры об подшипник
  8. @vint089, ставил оригинал или заменитель? Заменители номером идут как к транзиту коннект так и фокусу 1, хотя по оригиналу они разные, у коннекта номер как у фокуса рс. Я ставил топран опоры, применимость к фокусу и коннекту, грохот жуткий. После пробной поездки снял.
  9. Мне думается еще сотку ты не проедешь. Так уверенно собирать с новыми запчастями со старым коленвалом... Нужно десять раз шейку перемерить, а по результату дефектовки цитирую "маленькая царапина" точно не проедешь.
  10. Ты их не купишь, нет их в продаже. Если прям так нужен номер, у меня был пдф файл по этим переключателям.
  11. Вкручиваешь в переднюю крышку блока болтик на 6 через шкив, и посчитаешь, на какой зуб смотрит дпкв.
  12. руками привод заслонок подвигай
  13. Выдергиваю гирей 25кг за проволоку. Кусок проволоки пропускаю через рукоятку, концы приматываю к гранате с противоположных сторон, чтобы перекоса не было. Вылетают со свистом.
  14. Зазоры клапанов проверяй
  15. Шатунные вкладыши, распредвалы
  16. Собрать не сложно, нагрев шатун и охладив палец. Вот разобрать сложнее, не повредив поршень и не задрав палец. На галанте пару раз приходилось поршни на свои шатуны перекидывать. Там технология такая же. Для выпрессовки пальца используется специальная подпорка под верхнюю головку шатуна. На форде я не стал бы рисковать, шатуны вместе с поршнями с разборки взять-поставить.
  17. Чтобы замерить диаметр цилиндра, не обязательно поршни вытаскивать.
  18. Конденсатор на сколько? 220 МКФ?
  19. Может быть имитатор работы контрольной лампы, чека, подушек, масла
  20. Меняй клапана. Предварительно количество можно по увеличевшимся зазорам определить.
  21. Шкив тоже должен с коленвалом в вмт стоять, иначе зажигание собьется, что у тебя и произошло. Болт 38.9, мерил с фабричного.
  22. Пост можно во вредные советы переносить
