Alex2110
Весь контент Alex2110
  1. Да и не нужно никуда лезть - просто сними накладку ручки и все! Даже обивку сдергивать не придется.
  2. Укажи производителя/оценку результатов - подозревать тебя в рекламе никто не собирается, ну а нашим клубням - польза.
  3. Кнопку от заднего в качестве замены пробовал подкинуть?
  4. Возможно и не глюк... а начальное отклонение параметров к-л датчика или исполнительного механизма - так сказать тревожный звоночек. Частое повторение моргания лампы - причина к устранению...
  5. Повторный АП. Убил два дня на расчистку раздела М4 от двойников и мусора. Для тех, кто не понимает с первого раза - ВВОДЯТСЯ КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ :!!:
  6. НЕ штат ТУТ: http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/
  7. Снимай обивки дверей: http://mondeoclub.ru/forum/topic/93944/ Далее есть два варианта: либо расплавлены направляющие термическим методом - срезать или расверливать, либо снять стопорные кольца. Тут как повезет. Над бардачком - при снятии бардачка - все окажется проще.
  8. - Пробуй. У меня в этом плане проблем нет.
  9. - уже многократно описывали... Снимай зеркальный элемент, далее открути винт и все будет понятно.
  10. - Значит рестайлу возможно повезло больше и ФМК задушил наконец-то экономию на проводах
  11. К сожалению его вообще нет, если он не используется. Я доставлял парки - проводки ноль Но прокинуть лишние несколько проводов не проблема.
  12. - К сожалению честный ТО им не пройти...
  13. - Это "недоработка" первых серий 07 модельного года... Читай тему про "Изи Фуел".
  14. Если времечко свободное появится - попробую выложить фотоотчет полной установки самого верхнего уровня. Финисы(можно глянуть в экзисте) зависят от модельного ряда (Дорестайл/Рестайл) и от степени штатной охранки(их три). В базе просто прошивается без добавления з/ч.
  15. Можно, НО КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Причины указал выше.
  16. - Можно, где есть лицензия. По поводу гарантии на доустановленный парк - пусть ставят как по ВИНу, датчики переставишь сам или заменишь юбку целиком на родную. Датчики от удара редко летят.
  17. Рестайл приборка будет с ошибками - либо дошивать либо не обращать внимание на несоответствие ЮСБ. ПС: скорее всего машинка из первых партий...
  18. Не было. - Отжимать тонкой отверткой и крутить.
  19. - Еще можешь попробовать воткнуть блюрей диск - авось прокатит... и линза привода скорректирует луч...
  20. - Тогда отцепи доп. модуль сигнализации от кан шины полностью - посмотрим, что будет далее...
  21. Тебе СЮДА: http://mondeoclub.ru/forum/topic/60180/ ИММО и Сигнализация - разные вещи.
  22. Амби 2009 - все в цвет.
  23. Возможные причины: - пропадание питание из-за вмешательства в проводку - ненадежные разъемы и/или держатели предохранителя - перекос направляющих трапеции, заедание привода, отсутствие смазки - неисправность дверного модуля или самого мотора...
