Alex2110
Весь контент Alex2110
  1. - Я думал по крышке понятно - 2.3л Бачки вроде у всех одинаковые, просто здесь есть съемный г-образный патрубок - переходник. Возможно на 2.5 он прямой, я не обращал внимания.
  2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/93944/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/102723/
  3. - Скорее всего проводка датчиков объема/концевика капота/датчика наклона или сами исполнительные механизмы... Сначала звони - без диагностики сложно сказать. А вообще есть спец. тема - поиск рулит.
  4. Внешне - совсем другие. По блокам управления матов пока ответить не готов.
  5. Ошибки только по двигуну. Тереть можно. Софта нет в природе.
  6. - У кого проблема с русским блоком - киньте ВИН в личку...
  7. Может не габариты, а аварийная световая сигнализация? А габариты начинают гореть, если машинку снимешь с охраны... но ты ее наверное сразу еще и поставил, т.е. закрыл ЦЗ при горящих габаритках...
  8. На счет второго - китайский не брать, хотя и к первому это тоже можно отнести.
  9. Похоже на непостоянную неисправность модуля кейлесс, умирающий передатчик брелка или наводку на проводники антенн при установке не штата... Сложно сказать. Вторым ключом заводить не пробовал???
  10. Если времечко будет - раздербаню свой салон и зафотаю, но обещать на все 100 не могу.
  11. Все есть в этой теме чуть выше и даже с картинками. Если кратко - то заранее установленный лимит скоростного режима, дабы не попасть под более строгий пункт КоАП(в Европе штрафы серьезнее). Пример - 129/ч вне населенного пункта и 131 - разница есть даже в нашей действительности.
  12. Если бы так все было просто))) Даже ОД не может его обнулить.
  13. Зеркала и кресла взаимосвязаны только конфигуратором ФМК. Можно поставить отдельно либо умные "уши" либо хитрые кресла. Опускаться при выборе ЗХ могут лишь уши с памятью. А подстраиваться под конкретного седока будет связка седел и зеркал. Соотв. тема есть на форуме.
  14. Ничем. Есть две модификации - обычные и с ограничителем. На твою машинку встают и те и другие при должном "шаманстве".
  15. Насмешил немного... жаль, что компетенция ОД падает...
  16. Проверил все параметры... криминала не обнаружил. Возможно в проблемных а\м они отличны, но я не имел к ним доступа...
  17. 2 zelan - Абсолютно нормально, беспокоится не о чем. Работает хорошо.
  18. Пару раз заведи, выключи и поставь на охрану - пропадет само.
  19. Два по бокам в отверстия бампера, два по центру в трапецевидные вставки в решетку. Для боковых нужны еще свои кронштейны.
  20. - посмотри тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/95775/ и тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/89593/ похоже на опорники...
  21. Возможно причина в правом подрулевом переключателе...
  22. Если бы емкость АКБ была безграничной, то можно и непрерывную запись использовать... Есть же еще регистраторы с детектором движения... 15 минут погоду не сделают - пусть пишет
  23. - С этим лучше тут пошукать: http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/page__st__0 , хотя я не советую ашдд...
  24. Оно все заработает сразу, НО не будет индикации голосового управления на приборке и в памяти постоянно будет лежать активная ошибка о неправильной конфигурации. Рекомендую произвести модификацию файла конфигурации под новую комплектацию. Любой ОД должен это уметь, в противном случае выбирайте более компетентного дилера.
  25. Я использовал свободное гнездо заднего монтажного блока - получилось как штат + родной предохранитель. В книжке пометил для себя новую роль "защитника". Провод брал сечением 2,5 кв для использования разветвителя и подключения многих "гаджетов". Единственное, что понадобилось раздобыть - так это одну родную клемму-держатель предохранителя. Отчет из-за нехватки времени не делал.
