Alex2110
Весь контент Alex2110
  1. Про "упорчик" расписал ТУТ: http://mondeoclub.ru/forum/topic/90345/page__view__findpost__p__1821155 Вполне доволен, зиму пережил стойко, производитель - отечественный, а не китай нонеймовый. Наверное на РЕстайлах пошли какие-то мягкие упоры У меня жесткий как шайба - таким и покалечить можно )))
  2. Проводка идет только от пепельницы(перед) и до пепельницы(зад) Оригинальная маркировка - в шапке. Позже финис прилеплю.
  3. Гораздо проще. Вводим соотв. цифрами код, как на сони. Далее кнопку с символом "i".
  4. - просто подкинуть блок управления, тогда сам вал и колонку менять не нужно.
  5. Тут посмотри: http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=138 Только ессно для ДОрестайла. Отличий на самом деле не много. Основные в салоне - рамка магнитолы и накладки ручки дверей.
  6. Я просто накидываю одеяло - дешево и сердито
  7. Зачем? Вполне можно и без него обойтись. Блокировка вала гарантом более надежна, чем штат, который ессно нужно будет убрать.
  8. Правда. Но к сожалению это не сделает из Соньки Клэрион/Алпайн/Накамичи ...
  9. Немного уточню. Проводка у часовой пружины есть у всех, а вот проводку самих панелей кнопок нужно купить вместе с кнопками.
  10. можно, если нарастить проводку, но с пинами будет вопрос либо колхоз...
  11. Я снимал и так и так - габариты не помеха, если покачивать спинку на оси.
  12. Нет. Это разные клаксоны, но можно заставить один из них взять на себя функции другого.
  13. В этой теме кидал частичный отчет http://mondeoclub.ru/forum/topic/41869/page__st__380__p__1458749?do=findComment&comment=1458749 Проводов нужно будет очень много иметь в запасе
  14. Конечно. Щас этим занимаюсь, еще не довел до конца из-за нехватки времени. Нужно: прошивка, напольная коса, часть подторпедной, 3 антенны, два ключа, блок кейлесс, предохранитель - пара, 3-я часть заднего монтажного блока, сама кнопка, датчик педалей(зависит от кпп)... вроде как все. Замена проводки тут: http://mondeoclub.ru...44#entry1839444
  15. Осталось либо дернуть за провод для локализации самого блока "шэриф", либо вернуть датчик на место с помощью 3м...
  16. Тебе сказали штатный вариант, а это уже не по штату... хотя конечно проще.
  17. Тоже самое можно сделать изнутри, не опуская стекло
  18. Я чесслово не понимаю, как можно звонить кусок проводки 8 часов))))) Скорее всего не выходной каскад управления неисправен - тут как раз все должно быть Ок, а дело в самом ПО контроллера ЭБУ(PCM)...
  19. Да, просто 12в. К сожалению только на "разборках" и в сборе с задним монтажным блоком.
  20. Фотку кинь - будет проще. На вскидку либо от динамика парктроника либо от шторки безопасности.
  21. На рестайле по штату так, на дорестайле - все в юбке.
  22. Сигналка на дорестайле имеет свой клаксон, впрочем как и на рестайле в штатном исполнении. Связи нет. Сам жгут(шлейф по твоему) под подушкой руля звонил?
  23. Странно. Попробуй покапать тут: http://mondeoclub.ru...um/topic/85847/
  24. Предусмотренные, но не выполненные технологические отверстия круглой формы...
