Alex2110
Весь контент Alex2110
  1. - Такого рода вопросы рассматривались ТУТ: http://mondeoclub.ru/forum/topic/36567/
  2. В принципе да, но бывают нюансы. Советую проверить проводку датчика.
  3. - Возможно всю жизнь))) тут тебе виднее. Светодиод повышенной яркости стоит около 100 руб. + реле(для мигания) и подводка питания. Но стоит ли оно того, если можно прошить штат? И это не всего лишь имитация...
  4. Тогда пардон. Не перестаю удивляться маркетинговому ходу от ФМК... Уже и на ручках в амбях экономят и на охлаждаемом бардачке в титаниумах...
  5. У меня такое было, но не до конца провалился габарит - сними фару и поправь.
  6. Первый раз такое слышу... Для большей уверенности можно произвести диагностику группы безопасности. Контакты/разъемы всех элементов влагозащищенные и надежные. Принцип работы датчика основан на "приобретаемом ускорении".
  7. - Если сам датчик в норме, то возможно поживет еще... В таком варианте постоянно будет гореть ошибка подух. Не стрельнет. Также еще нужно обнулить крэшдату.
  8. - Менять нужно ДО на ДО, РЕСТ на РЕСТ- все подойдет без проблем. В случае комбинаций придется мудрить со входами антенн...
  9. - Это относится НЕ к самой штатной сигнализации, а к взлому ИММОбилайзера, который есть у ВСЕХ, даже если родную сигналку не заказывали/прошивали. Кстати стоимость прибора раза в 3 выше рыночной ))) Перекроссировка/удаление диагностического разъема увеличивает "шансы на выживание". Любой механический противоугонный комплекс также увеличивает шансы увидеть машину на том же месте. А сигналка тут не причем!
  10. Это было лишь на первых машинках к сожалению А вот баг с омывателем лобового до сих пор не излечен... На моей Моне обе доустановленные фароомывалки работают одинаково исправно. Все з/ч штат, никаких изменений в работу системы не вводил...
  11. - Только 95. шутить с октановым числом не нужно. Степень сжатия все вспомнит. Ручки и зеркала всегда были и есть в цвет кузова - от года выпуска не зависит - ошибка или обман брошюры ФМК...
  12. - http://mondeoclub.ru/forum/topic/86459/
  13. - ошибка конфигуратора, хром актуален для ДОрестайла. На амбях также ручки выкрашены в цвет кузова, хотя в брошюре не так... Может засудить ФМК за это? )))
  14. - омыватель фар и лобового - разные системы и темы...
  15. - Да. Пропал электромагнитный клапан экономайзера системы переходных режимов(ЭПХХ). Теперь расход немного прибавится Ни в коем случае не оставляйте а\м без присмотра в тех. зоне!
  16. - Грамотная вытяжка порога никак не скажется на оцинкованном покрытии. Причем вытяжка в любом случае более предпочтительна(на сколько это возможно и возможно ли) нежели срезка/установка новой детали - заводской шов роботизированных постов никто не заменит да и родная краска - всегда плюс... Именно после сварных работ антикоррозионная стойкость покрытия снижается, так как зачастую они проводятся в обход технологического предписания, а место сварки - самое уязвимое...
  17. Это не "галочки", а больше "чекбокс" из выпадающего списка штатных функций))) ПС: идем строго по теме.
  18. - Нежнее и нечего боятся - ему просто некуда деться, как только в руки
  19. Я бы прочел это иначе: "потенциальный обман покупателей и последующий ввод в заблуждение" ))) Возможно китайский конверс также предпродажный вариант...
  20. Значит плохо искал... Максимальными регулировками заставляешь зеркало подняться и отклониться в сторону салона, т.е. чтобы скраю образовалась щель. Далее отжимаешь зеркальный элемент руками, освобождая защелки и снимаешь его. После выкручиваешь 1 винт и вытаскиваешь держатель лампы. На ДОрестайле первых выпусков винта может не быть и операция легче - плоской отверткой снизу отжимаем фиксатор и вынимаем плафон зеркала.
  21. Третий, если он ближе к подкрылку, то для передней антенны контроля давления в шинах.
  22. По второму - крыло левое??? не вижу цветов проводов, но похож на разъем сирены thatcham
  23. - первый точно для фароомывателей. Тема ТУТ: http://mondeoclub.ru...38#entry1839438
  24. Тогда выложи на любой файлообменник, а сюда ссылку.
