Alex2110
Весь контент Alex2110
  1. На рестайле чуток по другому,нежели я описывал. Фиксаторов только два. Сильнее отжимай тонкой отверткой и потягивай подушку на себя. В остальном все схоже.
  2. Не до конца. Проверено лично, подтверждено конструкцией.
  3. Ситуация банальна... Зажалась кнопка открытия. При этом стекла опускаются, далее, так как не было открытия дверей, то ШТАТ сигналка обратно ставится на охрану. НОРМАЛЬНОЕ явление, за исключением прожатой кнопки брелка.
  4. - Тогда на пробег можно забить смело, а копия резерва конфигурации заливается по желанию. Если Гем накроется, то копию "настроек" можно будет взять с приборки на худой случай...
  5. Практически на любом авто кардан рулевого вала выглядит также и в защите не нуждается. Вопрос стоит только в косметическом виде...
  6. - Пока не готов дать ответ на это... насколько мне известно, Пионер не сидит на шине... как он может повлиять на парк - пока непонятно... Врезку в проводку и проч. манипуляции не производились???
  7. - у меня такого "коврика" нет... если сильно задевает и мешает свободному вращению - можно попытаться слегка подрезать виновника...
  8. У меня Дорест отечественной сборки - уплотнители есть, но толку немного.
  9. Еще могу предположить, что замята/деформирована подающая топливная магистраль и доработка бензонасоса является следствием, а не устранением причины... Случай единичный на форуме, но не беэынтересный...
  10. Уважаемые! Я все конечно понимаю... но переход на личности карается по правилам форума, а не по моей прихоти... пока закрываю на все глаза, но позже флуд подчищу. Вопрос к Philosoff: из-за дебатов уже немного суть стал подзабывать... Просто сетку/фильтр убрать пробовали без вмешательства в процесс обратки??? и еще: грязь не только на дне - она в взвеси, так как ГСМ постоянно в движении. К Андрюшке: путь товарища неисповедим, но результат по его словам был получен. Не доверять причины нет. Попробуй объяснить сам сей эффект выздоровления насоса, без нападок на рассказчика и немного излишнего сарказма. Только суть пожалуйста. Последнее применительно ко всем. От себя. Пока не готов объяснить сей "феномен" в полной мере. Остаюсь читателем. Только предположения: закипание бензина в рампе, устранение только сетки повлияло на исход, прошивка ПСМ не соответствует данным климатическим условиям, износ РДТ или самого насоса...
  11. - Также на одной из машинок видел данный дефект... Явно ограничитель виновен...
  12. параллельно нагрузке...
  13. - небылица скорее всего... Штатный парк не связан с а/м никоим образом. Пытайте установщиков..... ПС: при включении парка индикация есть? Реакции на расстояния адекватные? Или происходит несколько писков и он затихает?
  14. Все правильно посмотрел. 1411 - новое чудо...
  15. - Добавлю. Помимо двух винтов под крест нужна еще и стальная линейка - ей будет легко отжать верхний фиксатор и панелька без проблем выйдет. Операция не сложная. А вот копия сама не появится к сожалению... Заливка резервной копии вещь не обязательная, но желательная. Да и пробег лучше вернуть на место.
  16. - Большая часть "грязи" летит снизу...
  17. Рекламу делать не буду... сам выбери из этого: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0&lr=213
  18. - также возможная причина - подшипник первичного вала КПП... ПС: еще раз продублируешь вопрос в нескольких темах - бан на неделю обеспечу! Желтую подарил.
  19. Все лампочки ТУТ: http://mondeoclub.ru/forum/topic/43576/
  20. - Я добавил штатный плафон салона в одну из прорезей "потолка багажника" - размеры точь-в-точь.
  21. Можно. Либо прошив скандинавский свет либо отключив их в конфигурации.
  22. 1) Возможно подсел сам передатчик брелка - замена с прописью. 2) Заново запрограммировать функции ЦЗ - найдешь ссылку сам. 3) Клонировать форум не нужно!
  23. - Контактный клей тебе в помощь... восстановишь дорожки и нет резона в замене стекла целиком... А вообще - пусть сами переделывают или меняют стекло в сборе - это их проблемы, а не твои.
  24. - не поможет, а возможно усугубит проблему... Либо замена жгута, либо его ремонт с восстановлением проводки и даже заменой оной в месте перегиба на провод большего сечения и с более надежной изоляцией... рекомендую ПГВА.
  25. Треп убрал... Заканчиваем флудить.
