Alex2110
Весь контент Alex2110
  1. Возможно перетерлись провода кан шины под сидухой...
  2. Думаю, что в этой теме все по бардачку пойдет... У тебя закис/деформировался/сместился мини аммортизаторный упор. Находится справа бардачка. Посмотреть легко - 4 торкса на 20 и 2 болта на 10, ну и разъемы не оторви
  3. Причиной также может быть генератор, если фон присутствует на заведенной... а также криво установленный не штат, являющийся наводкой в данной цепи...
  4. Об этом уже все обсудили тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/ - и четко по теме. Да, иная флешка помогает при таких "конфликтах".
  5. Вполне серьезно. Не нажатие педали тормоза при включении кнопки "пауэр" не дает завести двигатель, но включает зажигание во второе положение. В мануале все есть...
  6. 1) Чтоб меньше "дерьма" было в новом и он сразу не потемнел как на фото. Новый фильтр было жалко. 2) Можно отщелкнуть только сам пластм. уголок, можно снять шланг с разведенным хомутом - как удобно. Как оказалось проще именно для меня - так и описал, т.к. найти сразу пружинящий зажим было сложнее и я не хотел его сломать. 3)Да небольшой. До крайних углов доводить не обязательно. Раньше не было ГУРа и многие женщины справлялись с Волгой как и мужчины - к хорошему привыкаешь быстро и без ГУРа для многих теперь жизнь невозможна... хотя мне по нраву "тяжелый" руль - неудобств не испытываю. Беременным женщинам такое действие противопоказано, остальным - ну немного "мышицы" покачают... хоть и не женское это дело. Слабому, но любящему грязные руки и чумазое лицо полу прошу не обижаться - всегда есть исключения, за всех не говорю и даже уважаю последних.
  7. - Важен рубеж, а сколько там, 200+, 300+... - тоже интересно, заодно и посмотрим что смело можно отнести к "расходникам".
  8. -Не нажимать тормоз)))
  9. Не за что
  10. Троссовый механизм привода МКПП...
  11. Ну ежели так и далее "поедет", то М4 можно смело записывать как "самый надежный машын", не считая жгута багажника Спасибо всем высказавшимся - Ваш опыт будет очень многим полезен при выборе авто на фоне конкурентов, а также прекрасно проиллюстрирует ходимость данной модели. Клуб открыт для всех желающих, главное - пересечь рубеж. Стесняться нечего - ждем "новобранцев".
  12. Правильно. Отключается лишь звуковая и визуальная индикация. Подтверждено ФМК...
  13. К сожалению там Вам не помогут ПС: то All - к штатной сигналке лучше и проще добавить НЕштатный иммобилайзер для доп. блокировки цепей двигателя - зачем полностью клонировать опции штата, за которые и так деньги плачены? бесполезняк + лишние траты + ошибки на шинах...
  14. Можно продолжать экономить на ОЧ сколь угодно долго... но двигатель все припомнит... 95 - ни больше, ни меньше - степень сжатия диктует жесткие условия. Повторяться не стану, да и тема ветки не о том...
  15. - Стеклоподъемники нужно просто обучить - мануал в руки или соотв. тема форума ПС: требуй отрегулировать привод...
  16. "Буераги" не причем - просчет технологов. Крепление не выдерживает нагрузки и бампер отвисает Пока точного метода лечения никто не предложил...
  17. http://mondeoclub.ru/forum/topic/44266/
  18. Она и не увидит без инициализации цепи капота в Геме... В конфигурации про это ничего изначально нет.
  19. - Меняй комплектом, подробности читай в "Сцепление", иначе экономия боком станет... тебе правильно сказали.
  20. Пока сложно сказать... Но прописать и узаконить блок не мешало бы... да и ошибка об отсутствии модуля в Геме исчезнет.
  21. В курсе. Между крылом и лонжероном над локером запихивается этот "секретный мешок" ))) Можешь просто снять фару и гораздо проще станет водрузить "это" на место
  22. То, что такие кнопки можно заставить работать именно на твоей машинке - вопросов нет, но будет ли работать еще и сам ограничитель помимо круиза - однозначно сказать нельзя - есть много факторов от чего зависит...
  23. Думаю врядли... У штатных трехпроводка, а у китайцев - двух...
