boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. Так слишком сложно. Нужно ломать много. Внутри выключателя или ставить много релюшек илисхему городить управления. Зачем габариты с ДХО? Они ДХО называются только если включаются с зажиганием, а при габаритах, ближнем и выключении гаснут сами. Если это условие не соблюдается это дополнительные габариты или светодиодные фанари или п12.5 ч 3 это смотря какое настроение у гаишника будет. Чтобы подключить как ДХО включаешь плюс к зажиганию и минус к габаритам и.........всё.
  2. Нужно отрезать один провод от разъема и соединить его с зажиганием. Тогда светодиоды у тебя будут гореть всегда, и с ближним и габаритами и на стоянке, так как габаритные провода одни и те же. Только тогда это не ДХО, а просто доп габариты.Зачем? В переключателе света есть контакт помеченный буквой "D" на разъеме, в выключенном положении на нем "-". При любом другом положении переключателя там ничего нет. У меня там ничего не было подключено, вставил клемму с проводом и подключил туда дневной свет.
  3. Лазил удачно, где-то есть тема об этом (не моя) еще на ФФКлаб тоже. Смысл в том, что переключатель (его задняя часть с контактами) у ФФ1, ФФ2, ФМ3 одинаковая - расположение контактов, внутреннее устройство и т.п. Отличаются толко передние панели и плата со светодиодами внутри (подсветка - красная, зеленая и наличие регулировок фар и освещения) механическая часть одинаковая отличие в двух сигментах по которым двигаются направляющие ручки управления светом, вот их и нужно либо поменять от переключателя где есть режим передних ПТФ, либо сверлом или шарошкой сделать канавки. Если найду тему положу здесь ссылку.
  4. 1.Как его снять наверное уже знаешь...... 2.Какие провода на переключателе куда идут можно узнать без схемы с помощью контрольки. 3.правильно 4.В салоне ковыряться удобнее чем на морозе, можно музыку включить, печку, кофейку попить и т.п. 5.Доступ к переключателю света и его обратной стороны шикарный. 6.Пионер стопудово. ЗЫ наличие свободного места внутри переключателя сильно зависит от комплектации этого переключателя. Внутрь переключателя сам лазил, чтобы сделать включение передних ПТФ, которых не было. Но лучше все таки снаружи прицепить.
  5. Если на давление упор не ставишь тогда зачем два SWR-1223D. Возьми один. И усилок попроще Alpine MRP-M100. На остальное Alpine MRP-F300.
  6. Включить габариты. Только габариты не катят как ДХО.
  7. Все можно подключить за центральным выключателем света в салоне и примотать эту каракатицу к жгуту. В блоке предохранителей он как из фильма "Чужой" присосался к релюхе. можно и внутри переключателя попробовать, место там есть в принципе............
  8. Иммобилайзер когда не снимается блокирует стартер до кучи, так что похоже фигню сказали. Раз лампочка в часах гаснет косяк где-то еще, преды на мозги плохой контакт и т.п. АКБ снимал может задел что? Еще сигналки есть в машине?
  9. Там контакты в разъемах зеленые были.
  10. Я писал, только это применительно к светодиодам. Никаких ошибок не будет. А вот если хочешь ближний чтобы горел или ПТФ, тогда блок нужен. Я себе пока сделал упрощенный скандинавский свет, при включении зажигания включается только ближний, при включении габаритов гаснет. использовал одно реле и один диод.
  11. Работоспособность датчика можно проверить осциллографом, он я думаю есть везде. А педаль у тебя колом встает случаем не при проезде неровностей и торможении?
  12. По моему это чушь, к тому же двигатели Duratec HE проектирует Mazda, а не Ford.
  13. Народ! От IV Мони на III сиденья подойдут? По салазкам и т.п. Что-то уж очень похожи..........а мне кожу предложили
  14. Если загоралась лампа АБС значит есть ошибки, прочитать их сканером не пробовали?
  15. Вопрос к Паше: удастся оправдать или нет? полностью тут
  16. Да, и что с того, в идеале вообще шар. А так лицо ровное толщиной 20-30 мм, боковые и тыловая 15мм это если из МДФ. Стыки промазать стенки внутри оклеить виброизоляционным материалом. Без обид, поржал. Vlas правильно говорит - 9 мм тонкая фанера, гудеть будет. Лучше фанеру в два слоя взять, с проклейкой, если толстой нет.
  17. Зато с подсветкой и работает через Синезубого.
  18. А вдруг туман, а противотуманки уже включены.
  19. К твоему компу нужна такая клава, очень удобно Logitech diNovo Mini™ называется.
  20. На здоровье, файлы нашел?
  21. Если прокрутить страницу наверх увидишь Материалы для ремонта
