boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. И Ленина тоже, думали что если на груди портреты вождей то не расстреляют. Расстреливали в затылок.
  2. Поддерживаю инициативу, к тому же много общего в машинах. Младший брат почти.
  3. У меня в детстве были такие-же домики ГДРовские их собирать нужно было , здание вокзала со складами. И железка 9-мм вроде тоже ГДР. Машинки ИФА разные несколько штук - бортовые и с полуприцепом. Все племяннику было отдано давно. Класс!
  4. Здесь почитай Посчитай сколько камер проезжаешь помножь на штраф и так каждый день, не хочу быть спонсором ПДРС.
  5. Вот в том то и дело что при быстром ускорении поймать эти 200-300 оборотов не всегда получается и иногда упираешься в ограничитель. Ну и нет в этом ничего криминального, если мотор высокооборотный и легко набирает их почему его не покрутить. А какой при этом еще звук бормочущий, хоть так послушать, а то на 2000 оборотов тихо только колеса зимние слышно как шипы стучат да резина подвывает. А 140 зимой редко 110-120 обычно , если только обогнать кого надо.Так еще и камеры навесили и много дебилов лезущих в левые ряды, иногда фуры по второму ряду едут быстрее.
  6. Ни хрена ты не понял меня крутить до отсечки не значит все время в него упираться, а переключатся когда это нужно на максимально воэможных на этот момент оборотах. А спокойно ездить не получается больше половины времени по кольцу еду.
  7. Я уже давно не гонщик - пятый десяток пошел. И не всегда до отсечки езжу, а только когда нужно быстро проехать. У меня напротив дома Лента вот там дебилы стоят и газуют на месте до отсечки с дырявыми глушителями. Задолбали. На дороге ноли полные. Пародия это когда покупают спорткар и тошнят на нем 60-90-110 на 2000 оборотах. Полка крутящего момента начинается не 1800 оборотов а чуть повыше и максимальный момент в районе 5000, а до ограничителя в отличии от Зетеков добирается очень быстро вот в него и упирается, причем очень быстро. В чем ошибка? Запас есть у мотора. Вообще кто сказал что нужно ездить на 2000-3000 оборотов? Я на жигулях переключался на 4000 об. и движок 300 тыс прошел без ремонта и потом у того кому продал еще 150 тык пока кузов не развалился.
  8. А спереди подается?
  9. А что поделать если крутится до отсечки. Не смотреть же на тахометр все время.
  10. У фокусников тема есть про ручки с подсветкой.
  11. У меня бачок закреплен прямо на насосе ГУР и единственный шланг который входит в бачок это обратка её и надо снимать. Второй шланг, вернее трубка, идет прямо из насоса. А найти клочок бумажки и капнуть на него жижей из бачка не пробовал? На оцинковке трудно что-то увидеть.
  12. Цвет жижи определяется бумажкой опущенной в бачок. А шланг вроде один там насколько я помню в бачок справа входит.
  13. Ненавижу когда панели блестят. Протираю их салфетками влажными для компьютера.
  14. Если такой, то я им тоже очень доволен. Причем не только в машине, но и дома использовал - кроссовки почистить, ковер на полу и т.п.
  15. Якобы меньше помех от двигателя на радио.
  16. Это если без омывателя фар. Если с омывателем, то снимать бампер, т.к. не открутить верхний болт крепления бачка.
  17. Толстый медный провод это экранирующий провод капота, он частенько ломается по месту изгиба. Если точно перекушен, то это скорее всего кузовщики постарались. на обогрев идут тонкие провода.
  18. Максимальное напряжение на полностью заряженном АКБ - 12,8 В. Под назругкой при включенном зажигании может падать до 11 В. Напряжение при запущенном двигателе с включенными потребителями в норме от 13 до 14,4 В. Больше плохо для АКБ. Меньше 13В будет недозаряд.
  19. Многие мелкие разборки стали ориентироваться по цене по ЕвроАвто. Узнают их цену - минус 20% и готово. Только иногда до абсурда доходит, когда цена на помойке такая же как на новую запчасть. Ответ всегда один - это же оригинал)))))))))) Кстати на евроавто много деталей от праворуких мондео. Больше это касается деталей салона - не попадитесь.
  20. Угонщики в основной массе далеко не идиоты. Дорогую машину перед тем как угнать долго "слушают" индикатором поля, засекают когда, с какой периодичностью и какие сигналы из машины исходят, потом уже вычисляют как её заглушить и чем. Маячков лучше ставить несколько, на дорогую машину штуки три. Настроенные на выход в эфир с разным периодом. От дебилов и одного хватит. Хватит даже телефона похороненного в машине. Главное сигнал вызова отключить.
  21. Да ладно тебе переживать. Продашь кому-нибудь. Дай объяву.
  22. Сунь руку внутрь торпеды и дави наружу. Они просто вставлены. Вынимаются легко. А сами решетки тонкой отверткой.
  23. Неугоняемая марка - это остатки троллейбуса вросшие в дачный участок. Угнать можно все что угодно лишьбы оно могло хоть как-то передвигаться, для каких целей (возврат за выкуп, на зап части, на продажу) неважно был бы спрос. Мониторинг вещь полезная и существует давно, единственный минус привязка к сетям GSM.
  24. Кнопку найти просто. У левой ноги водителя кожух в нем отверстие, пихаешь в него палец там резиновая кнопка, нажимаешь до щелчка. АКБ хоть заряжена? В часах светодиод (лампочка красная). Спроси у мастеров, что она делает. Должна мигать, после поворота ключа гаснуть.
  25. Бампер, капот, передние крылья и фары, как обычно на таких машинах, сделаны скорее всего из легкого пластика и только напоминают форд. Сама основа ФМ3
