boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. Такое может быть, просто нужно не просто протирать салфеткой, а промыть раствором соды пищевой. Разряд АКБ идет и по поверхности грязного корпуса. Я проверяю разряд на машине лампочкой в 21 Вт. Лампочка поворотника с патроном или припаяными проводами подключается в разрыв между минусовой клеммой и клеммой АКБ. По яркости свечения можно определить паразитную нагрузку. При полностью исправном электрооборудовании и вкл. сигнализации лампочка не горит или почти незаметно тлеет. Если горит ярко нагрузка велика вплоть до КЗ. Также лампочкой легко лампочкой искать КЗ в проводке вставив лампочку вместо предохранителя. Главное не забывать, что лампочка греется и может прожечь пластик.
  2. Нужно сначала понять что именно течет - трубка прогнила или шланг протерт? Сильно течет? Кастрол много кто лил и льет. Я себе оригинал красный залил. Не считаю это большой тратой раз в 50000 поменять масло в ГУРе.
  3. Тем про это написано немало, слепить их в кучу бы. тынц1 тынц2 тынц 3 такая же тема как эта тынц4 Можно еще наковырять
  4. Я не знаю что это за провод, все провода концевиков дверей идут раздельно. Может этот провод от ЦЗ. ХЗ Можно проверить - поставить в охрану сидя на заднем сидении и открыть дверь. К лампочке подсветки ног подключатся не стоит, плюс на нее пропадает через некоторое время. Что касается багажника, все правильно, только нельзя оставлять включенным режим подсветки при открытии, плафон должен быть выключен.
  5. А я вот у себя в телефоне как-то нашел функцию проговаривания номера или контакта при входящем звонке, так ни разу ей и не пользовался, а сейчас найти не могу....
  6. Вова, что-то я не слышал чтобы гена отключался при отключении нагрузки. К тому же при плохих проводах контакт пропадает сначала периодически вызывая скачки напряжения, постепенно убивая гену. Про АБС с ЕСП согласен, эти системы или работают, или отключаются и тогда горит лампочка на щитке.
  7. Все правильно, чем быстрее ты перейдешь к 4-5 передаче тем меньше топлива истратишь, плюс разгон с низких оборотов, на грани детонации - повышенный расход топлива.
  8. Клеммы кроме того что должны быть хорошо затянуты, должны быть еще и чистые - без следов окислов и черноты. Смазывать клеммы можно только после их установки и затяжки.
  9. Из бюджетного только активные сабы, из Пионеров к примеру. Из среднебюджетного Kicx, Mistery. Если только на саб двухканальник. Моноблоки на любителя.
  10. Ставят замок от S-max он идет с лапкой. У меня личинка удалена, но ставить электропривод не буду. Ненадежно. Если ставить привод - механическая блокировка нужна. Это и есть второй поворот ключа - убираем страховочный крючок.
  11. Скорее всего нет, поставить на дверь со смещением можно, только много раз придется примерять и скорее всего криво встанут. Проще проставку выпилить из фанеры или пластика толстого.
  12. Здесь описание Вот такую видел на Фокусе поставили. Единственно не понравился экран который в комплекте с камерой был. Он моторизированный, сам поднимается когда задний ход включаешь. Короче хреново он поднимается, может брак. Изображение на свету вроде ничего, видно все от бампера.
  13. Может мост какой красили, а ты ехал. Краска у них будь здоров как приливает.
  14. Там не вырез, проставка установлена со смещением от центра, то что ты постил без смещения - на моню 3 не пойдут.
  15. 1. Прогревание АКБ светом прием для заведомо исправного, но замерзшего АКБ. Старый и севший может умереть. 2. Смотря что называть обслуживанием. Помыть раствором воды с содой, вскрыть пробки и измерить плотность, осмотреть пробки изнутри - если на них сильный темный налет, то это говорит что пластины уже не айс и пора думать о новом АКБ. Плотность разряженного АКБ низкая поэтому он и замерзает, если в АКБ лед - его заряжать нельзя, нужно сначала отогреть. Перед зарядкой проверяем уровень электролита если мало можно добавить. После зарядки контролируем плотность в банках и уровень. Если нужно корректируем плотность. 3 Нихрена не понял .........надо ли заряжать аккумулятор во время, или до зарядки аккумулятора? Замена электролита может его добить окончательно, при старении АКБ шлам с пластин просыпается вниз, там есть небольшие полости под пластинами где шлам болтается и не мешает работе АКБ, при сливе электролита его нужно перевернуть и все гавно со дна пойдет между пластин наверх и может сделать только хуже.
  16. Похоже нет. Таким усилителем лучше перед зад усиливать, причем резать низкие на 100 Гц. Усилитель для саба слабоват. Мощность усилителя нужно как минимум в 2 раза больше. Бубнить будет, а играть вряд ли. ЗЫ спалить саб слабым усилителем тоже можно, даже более вероятно.
  17. А не пойму, к чему ты двери подключил?
  18. Я говорю внимательно посмотри, на форму проставок посмотри, на обшивку двери посмотри.
  19. Посмотри внимательно на эту фотографию и поймешь - почему те проставки не подойдут.
  20. Потому я и написал в первых строках - уверен в себе делай сам.
  21. Не кричит, через полчасика так примерно?
  22. Если уверен в себе - делай сам, если сомневаешься - ищи помощь, только у действительно знающих людей. По поводу денег , в Питере берут в районе 2500 р. за подключение усилителя плюс расходники.Это за результат. В эти деньги усилитель будет закреплен, провода проложены по разным порогам, если в двери нужно лезть еще за каждую дверь 300-500 р. Но это все настолько индивидуально....... С просьбой протащить только провода, а остальное сам сделаю обычно посылают, я во всяком случае посылал. Прикрути все, а потом проложу провода, выведу все красиво, подключу и настрою -чтобы не мешало, не фонило и играло и динамики не выплевывало. А что в твоем понятии изворачиваться? Строить подиумы в багажнике для усилителей? Видел много машин, пока на установке работал, когда приезжали с просьбой отрегулировать усилитель, а он просто в багажнике валялся среди банок и мешков. Это что - бюджетная установка? Или пофиг как лишь бы орало погромче? Были посланы нах без объяснений. Много раз переустанавливал после каких-то гоблинов, которые элементарных правил не знают. Один жаловался на фон, а в итоге оказалось что он массу усилителя к кузову на саморез локерный прикрутил, даже краску не чистил в итоге магнитола и усилитель в ремонт.
