boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. цвета на немецком. гугл в помощь sw -черный ws- белый gn -зеленый gr - серый rt - красный и т.п. в принципе на схеме еще номера контактов и номера(буквами) разъемов, АВСDE - слева направо на блоке GEM.
  2. У меня вчера и позавчера тоже не работал просмотр. Долго думал, потом лозунг такой же вроде выкидывал.
  3. Тебе уже написал все, что еще? Вторая клемма справа через выключатель или к зажиганию. Будет выключатся. Звук пропадет на динамиках, если хочешь чтобы звук оставался - купи 8 реле и спаяй все колонки через реле - оно тебе надо?
  4. В том месте насколько я помню хрень с двумя шлангами, а она легко откручивается. Нужны только колечки уплотнительные новые.
  5. мыло давай кину получше
  6. Да антенна это, антенна. Изредка попадаются фото 3-ей мони без антенны на крыше. Может и фотожоп, а может и нет.
  7. Вроде на 3 моню брелок этот не пишется?????
  8. Для не умеющих читать повторяю, я поставил реле, соплей в разъеме я не делаю, я делаю на обжимках или клеммах Вот это мое фото, справа реле на оранжевых проводах предохранитель. Чего у тебя замкнет не знаю.......... А как по твоему должна выглядеть перемычка, как кусок медной шины 50 мм ширины на болтах?
  9. Ремень не нужно снимать! Диск снимается и так.
  10. Ради сравнения попробуй подключить, не устанавливая, другую голову в ценовом диапазоне от 400 гринов. Только не DVD, а СD какую нибудь, и послушай спокойно. Процессор в твоем случае выброшенные деньги. А усилки для громкости только акум будут высасывать на заглушенной машине. Да и шумка на пляже по барабану, так-как дребезг и отсутствие низких будет уже не слышен в 2-х метрах от машины, если только номер не будет дребезжать.
  11. Машина в Махачкале, место осмотра Москва. Она еще и гиперскачки может совершать, космолет однако.
  12. Если влом читать то посмотри здесь
  13. Измерял как-то термометром в дефлекторе, 12 градусов было. Вполне прохладно, опасно только для здоровья. Стоимость в Питере от 1500 рублей. Газ подорожал почти в 2 раза.
  14. Нехватку низких и высоких установкой усилителей не решить. Можно сделать большее давление и громкость, а нехватка диапазона останется. ИМХО штатная голова - кал. Правда сегодня слышал штатную голову в рено меган - это мегакал. А что ты называешь нормально? Мне и одного слоя шумки достаточно, мне не нужно давление, мне нужно качество звука.
  15. Это диод. Так и должно быть, ток там всегда есть только маленький на лампочку не хватает, а диоду достаточно.
  16. На сайте ГИБДД - тишина. А гаишники пользуются руководствами и законами, а не постановлениями правительства.
  17. Ага, только платные каналы. ЗЫ Я вообще то про домашние телевизоры писал.
  18. У меня такой же "бесхозный" с другой стороны только.С левой.
  19. ХЗ у меня ручка, а вообще блокировка не тросиком часом? Или электрическая? Если тросиком, то он от селектора должен идти, теоретически.
  20. Может все дело именно в блокировке ключа коробкой автоматом????
  21. То есть ты каждый год перезаправляешь систему. Боюсь что многие скажут - не наш метод.
  22. Можешь оборжаться, но антены в заднем стекле ставит VAG на почти все свои машины уже лет 15 точно. На Ауди 80, 100 и Пассатах антенна подключалась к нитям обогрева через специальное устройство. Так что не знаешь не тренди ЗЫ На телевизионную антенну с усилителем +12 вольт подается по тому же кабелю что к телевизору идет, на ЛНБ спутниковой тарелки такая же фигня.
  23. Возможно на рестайле схема изменена. Можно контролькой проверить где ближний появляется - возможно - 58.
  24. Пока да , а через некоторое время придется усиливать хлопушку, так как лишние Ньютоны и пружины на таком рычаге дадут о себе знать.
