boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. Нажав на тормоз подшипник перестает люфтить. Тормозные колодки прижавшись к диску(барабану) зажимают подшипник, блокируя его перемещения вместе со ступицей. Как ты нажав на тормоз его отдефектуешь? Если конечно он не провернулся и не болтается в кулаке. При нажатом тормозе проверяют как раз шаровые.......
  2. Нужна головка типа "METRINCH" "...Изюминка его - волнистый профиль рабочей поверхности ключа или торцевой головки Они действуют не на ребра гайки или головки болта, а на середину грани Зажатую таким образом гайку невозможно "сорвать" — более того, "Метринчу" поддаются уже изрядно округленные шестигранники Хитрый профиль позволяет работать с крепежом и метрическим и дюймовым, что отражено в названии фирмы-производителя, буквальный перевод которого - "метр-дюйм"...." (с)
  3. Я пользую Star - дешево и работает.
  4. С нормальными колодками в комплекте идут новые болты, будешь менять колодки - поменяешь болты. Видимо ранее с колодками болты под такой размер попались.
  5. Ездил два раза, на 9 мая второй раз - когда возвращался начали замазывать дыры. В Крестцах замазали , а между Крестцами и Первомайкой процентов на 25 только. До сих пор мажут, а местами в новгородской асфальт содрали, короче были просто ямы теперь они прямоугольной формы. Ну да, в Сябреницах, извеняйте обшипся, перед поворотом на Чудово.
  6. Marder-Schutz-Spray — Защитный спрей от грызунов (арт.: 1515) Описание Защищает от повреждения грызунами проводов, резиновых и пластиковых изделий в автомобиле, предотвращая дорогостоящий ремонт. Смесь пахучих веществ отпугивает грызунов, но абсолютно безвредна для окружающей среды и животных. Обработать все пластиковые и резиновые детали со всех сторон. Повторять обработку каждые 14 дней. А здесь фокусники обсуждают о том же понравилось про нафталин под капотом
  7. Ненавижу липучки, не знаю почему, может из-за звука. Лексус предлагает магнит, вот это вроде получше вариант. Магнитов сейчас много, снизу кусочек металла наклеить на место пролома. У меня то-же сломана защелка, просто зуб сломан и остался в защелке. Таких проломов нет, как на фото. Один раз склеил, потом смотрю опять сломалась через пол-года где-то. Сейчас езжу без защелки, да и не нужна она особо, крышка не прыгает, на кочках не стучит. Заметил что ломается она когда пытаешься что-либо с заднего сидения или с пола сзади достать. Пузом на крышку давишь, защелка и ломается.
  8. Пыльник шаровой прикрывается маленькой стальной пластиной, экрана на передних дисках нет. На задних дисках есть экран. Маленькая железка одевается на шаровую при установке шаровой. По другому ее не поставить и к установке шаровой имеет прямое отношение.
  9. Что-то я не очень то и заметил. Только-что из деревни. Как был крестец так и остался. Две ямы самых больших присыпали и все, В самих Крестцах тоже присыпали ямки. На объездной вокруг Новгорода местами содран асфальт в правом ряду, в обоих направлениях ближе к МСК. Кто идет в правом ряду будьте готовы к тому что фуры резко перестроятся в левый ряд. В Зуево мост ремонтируют - сужение. В Любани содрали асфальт. Стало поровнее, но много грязи и в дождь будет не комфортно.
  10. Ближний невозможно оставить включенным, только габариты. А пиликает он только при открытии двери водителя. Смотри концевик в первую очередь. Свет в салоне загорается при открытии двери? Обрыв провода, окислы в контактах и т.д.
  11. Точно после Первомайки начинается именно то, что рифмуется со словом крестец. А на объездной вокруг Новгорода много фотоаппаратов. От Крестцев до Окуловки и Боровичей вполне прилично и верьте там знакам - если написано неровная дорога, значит точно есть неровности и на большой скорости может нормально так подкинуть.
  12. У тебя по году выпуска, ее не должно быть. Стоит дорого, служит для гашения шума двигателя. Резонансная камера.
  13. Дали бесплатную путевку в .....Сибирь
  14. Вроде как да, плюс на реле идет с зажиганием. Или я ошибаюсь? Жалко Автодаты нет под рукой.
  15. "-" на реле приходит с блока климата, когда климат решает, что нужно включить компрессор. Замкнув скрепкой реле - сработала муфта, а холод пошел? Долго включать не советую - несколько раз по 15 сек с паузами секунд по 10 достаточно чтобы понять, что газ в системе есть и система работает. Если холод есть, то климату нужны: - положение регулятора вентилятора печки - показания температуры воздуха в салоне, - сигнал от мозгов двигателя об отсутствии перегрева двигателя, - сигнал с датчика давления ( низкого и высокого) это как минимум, дальше идут: - сигнал с датчика солнечной активности, - положение заслонок. -..........
  16. Уже не ждет
  17. Если на одном контакте в блоке предохранителей под капотом будет +12 в, а на втором ничего , то обрыв в проводе к муфте. Если наоборот - сгорел предохранитель или неисправность самого блока предохранителей. Нормальной схемы у меня сейчас нет, но за включение-отключение муфты отвечает только это реле. На него идет провод от блока климата. Все остальное - датчики,мотор-редукторы заслонок ну и сам блок климата и мозги двигателя. Пока писал стало не нужно
  18. На то чтобы щелкало и на то что на муфту идет - разные предохранители. Вытаскиваешь реле и куском провода замыкаешь контакты На реле такого типа левые толстые контакты 3 и 5 На реле такого типа контакты 30 и 87 они на фото сверху медного цвета.
  19. Себе ставил Texstar сзади и колодки их же спереди и сзади, так у Texstar есть смазка для пальцев направляющих своя в тюбике. Пользовался нормальная смазка. Резинки не портит, не вымывается и не сохнет. По технологии Форда в тормозных суппортах используется три типа смазок, одна для пальцев, две для колодок. Эту можно еще много где использовать.
  20. Это в идеале. Будет 0.5 вообще хорошо. Больше 1мм уже риск проскальзывания на горячую.
  21. Откручивал снизу, держал рукой за диск (в рукавице конечно). Снял продул, почистил от ржавчины. Возможно за зиму говна набралось внутрь - тогда прочистить и все. Зазор должен быть в районе 1 мм, если сильно больше, то на горячем проскальзывает.
  22. А ты сам как думаешь? Ключ сначала в одну сторону, потом в другую........... Если делать на актюаторе, то работать будет наполовину. Только если замок менять под трос, тогда нах актюатор - проще ручку в салон вывести. Актюатор тоже сильный нужен , дверной не потянет. Типо такого.......
  23. На бензинке тоже неудобно. Я пользовался угловым маленьким пневмо-гайковертом. Тогда и просунуть можно и диск удержать проще. Больше похоже на шайбу, раз холодный включается. Зазор посмотри.
  24. У меня ССleaner каждый день перед выключением. Дело не в кукисах. ЗЫ сегодня работает быстро.
