boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. Резонанс появляется не на определенной громкости, а еще и на определенной частоте. Самая "резонансная" частота для динамиков в дверях 60 Гц. При этом начинают гудеть все панели. Без серьезной шумоизоляции конечно. Заклеить двери в два слоя это конечно жестко, но не под штатную голову же все это. Да и акустику можно серьезную ставить - в плане мощности баса. А фриэйр мы не получаем, это конструкция многих динамиков такая. Легкий подвес и т.п. Изначально дверь пустая и большая, а для маленького динамика 13 - 16 см объем больше 20 л это уже фриэйр.
  2. Концевики и в замке есть и на кузове, все провода идут в модуль GEM который за бардачком на мозгах двигателя лежит. Посмотри там, может сигналку ставили или еще чего. И предохранитель должен быть на свет.
  3. Чем ты уровень фреона проверяешь?
  4. На штамповке гайки тоже тянутся и конус проминается со временем. Вообще гайки мягче шпилек и резьба тянется на гайках. А на литье надо с умом гайки затягивать, а не 2-х метровой трубой, тогда и шпильки дольше проживут.
  5. Да можно без шайбы! Я себе выкинул, когда муфта не срабатывала на горячем двигателе. Если зазор из-за естественного износа слишком велик, а шайба типа 0,35 - можно ее выкинуть. Главное зазор оставить. Шайба ничему не помогает, это просто регулировка зазора муфты.
  6. Есть акустика которой нужен объем для мидбаса 5-7 литров, а основная масса динамиков фриэйр, что в принципе дверь из себя и представляет. А ЗЯ в двери можно сделать только установив туда ящик. На старых Ауди такая схема встречалась - пластиковый ящик в обивке двери. Там даже фазоинвертор был. А убрать резонансы можно обрезав фильтром низкие скажем на 50-63 Гц.
  7. От ФФ2 рестайл или дорестайл хз , подойдет, только доработать нужно. Там где фокусовская вкручивается на рычаг есть длинная втулка, ее надо под корень удалить. На моне там пружина и маленькая втулка. Просто кусачками раскусить на кусочки до самого основания. Резьба там такая же и кольцо блокировки входит спокойно. Я себе давно поставил вместо родной облезлой. Ручка по форме такая же только схема как на моне.
  8. Лучше снять, потому как может выглядеть приблизительно как на фото, если много лет не промывали.......... А процедуру уже описывали. Лично я снимал и мыл основной отдельно, а кондея на машине, потом воздухом продувал. Это между радиаторами так бывает.
  9. Всё правильно, КНИ при распайке линейных выводов 1-5%, а на выходе на динамики -10-20%. Плюс усилитель должен иметь входную чувствительность более 2В.
  10. Если ты это для меня написал, то скажу что у меня есть и Avtodata и ETKA и книги в разных вариантах. И Интернетом я пользоваться умею, если мне надо найду всю информацию по нужной машине. И перестань посты дербанить на части. Вот что я писал: А все ЭТО нужно для РЕМОНТА кондиционеров, а не для заправки. Конечно есть уроды которые имеют шланги и баллон с газом, тупо заливают газ на глазок и берут за это 1000 р. Вот таких убивать надо. А при наличии нормального оборудования в полном комплекте, газа, масла и данных о заправки дело абсолютно плевое. Кстати там где я работал, оборудование для заправки сначала купили чтобы заправлять свои машины, а потом уже стали и клиентам предлагать. Учились на себе, ну еще сосед холодильщик консультировал. Бизнес это сезонный, так что только летом попутный заработок, зимой только если после ремонта кузовного или замены компрессора заправляют.
  11. За 1500 рублей - все что сделают отвакуумируют систему, добавят масло и заправят газ по норме. Для этого больше обезьяны не нужно. Если в системе есть косяк, не нужно думать что за эти деньги машину отремонтируют, максимум найдут большую течь(дырку в системе). Дальше выбор каждый определяет сам - делать самому или ехать на специализированный сервис - где соответственно возьмут много денег. Вот тут, из тех кто решил что вокруг все алкаши и я себе сделаю лучше и встречаются уникумы, которые ставят вместо дырявой трубки кислородный шланг с хомутами червячными или заклеивают поксиполом радиатор.
  12. А что делать тем у кого в округе один заправщик на 300 км вокруг? Да и сервис проверенный, только Форд к ним в первый раз заехал. Конечно в Арасервис первый попавшийся лезть не надо, но и на фирменной станции накосячить могут или развести на ненужные запчасти. Но дело тут не в том, что там "от пивного ларька", разведут "супермастера" с высшим образованием. Автоматы покупают в основном для понтов и мнимой экономии на газе, многие обходятся весами, коллектором с манометрами, шлангами с переходниками и компрессором. Для диагностики УФ лампа и течи-искатель. Все это вместе с баллоном газа стоит от штуки зелени. Автоматы в 2-3 раза дороже. Даже таким комплектом может заправить любая обезьяна, нужно только запомнить последовательность открывания-закрывания вентилей.
  13. Для чего ты это все написал? Я сам в автосервисе работал. И меня забавляло когда для простейшей операции с машиной нужно было разобрать пол машины или снять фару. Зачем на 3 моне засунули штуцер под крыло? Знать все о всех машинах, зачем? В работу брал машины которые знал и знал людей которые знали другие марки. Без работы никто не оставался. В маленьких городах, а о них была речь, сложно найти не только информацию, а в интернет залезть посмотреть. А для того чтобы заправить кондиционер не нужно заканчивать институт холодильной промышленности. ЗЫ А про апендикс - ты все равно не узнаешь кто его резал, практикант или профессор. Наркоз дадут и порежут.
  14. Да ни с какой кнопкой они не включаются, ОНИ РАБОТАЮТ ВСЕГДА, КОГДА ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ. Не веришь, проверь.
  15. Все правильно, там в плафоне датчик движения стоит, вещь бесполезная без штатной сигналки. Да и вид убогий. А вообще все плафоны от ФФ2, ФФ2 рестайл, ФМ3 с 2000 по2007 г. - одинаковые по посадочному размеру, плафоны за козырьками тоже.
  16. А от чего тогда. Вот тебе фотка с книжки. У меня такой же, только кнопки черные.
  17. Эти два оранжевых светодиода которые горят в плафоне называют - субмаринной (субмарина - подводная лодка) подсветкой. Кстати ночью хорошо подсвечивают область кулисы и подстаканников.
  18. Не все мастера знают о всех машинах всё. Если он в основном Ауди и Мерседесы заправлял, а тут Форд приехал........... Есть машины у которых вообще один штуцер для заправки.
  19. Капает по середине машины в районе моторного щита. Иногда набегает лужа, а большая часть на глушитель попадает и испаряется.
  20. Подходит без подпиливания, была уже тема об этом. ЗЫ У меня стоит от ФФ2 с подсветкой "субмаринной". Нужно только к плафону еще зажигание подвести или от габаритов провод, там отдельный контакт есть.
  21. Эта клемма на усилке сделана для того чтобы усилитель включался только когда магнитола включена, если нет выхода на подключение его к зажиганию привязывают. Так что или магнитолу выключил или ключ вытащил и он отрубился.
  22. На контакт который на усилителе между клеммами силовыми для включения -Remote (обычно так написано) подключить провод через выключатель. Почти у всех туда + 12 в идет. Только если у тебя все динамики через усилитель - звук пропадет. Это если саб на усилке и его выключать иногда. Можно конечно поставить гирлянду из релюшек и переключать еще динамики. Только это бред уже. Нах тогда усилитель нужен.
  23. Правильно думаешь, нет там светодиода - он там нах не нужен. Там два трансформатора и резисторы.
