boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. Звук ведра с болтами - знаком. Пару раз пропадал болт из направляющей. Как они умудряются выкручиватся непонятно, затянуты были нормально.
  2. Я левый задний менял 2 года назад(10 лет было) - открутился, но выкручивали гайковертом. Ударная отвертка конечно тоже вариант, но лучше пневмогайковерт и бита хорошая. Сегодня буду правый менять посмотрю как открутится.
  3. Болты сидят на клею, чтобы совсем не откручивались такое очень редко бывает. Да и чтобы их высверлить им бошки нужно сорвать или отпилить, чтобы снять ступицу, к оставшимся кускам болта приварить гайки М12 и выкручивать. Сверлить долго и резьбу запоганить можно.
  4. Шаг не знаю, хоть один то болт выкрутился? По нему и подобрать.
  5. Это тоже торкс только наружный. SKF кладут в разные коробки - разные упаковщики (оптимал, маг и т.п.) и они кладут те болты какие у них есть - это без разницы. главное что подшипник SKF. ДОПОЛНЕНИЯ от andgy был нюанс с болтами крепления ступицы, т.к. понятно что они в том месте в не очень хорошем состоянии будут и хотел взять новые. Если в комплекте болтов нет новых, то очень тщательно прочистите отверстие перед забиванием торкса и крутите аккуратно чтобы не сорвать, все нормально получится. Главное сберечь болты! А дело в следующем новые болты от форда у диллера хотел взять, а они, вернеее гнусный форд, изменили их голову, теперь там не под торкс(6 гранный внутренний), а как бы правильно выразиться - наружный торкс получается. т.е под них нужна хитрая головка типа как на секретку колеса. Сюрприз был вот такой неожиданный. Держал эти болты в руке, честно говоря их еще проще сорвать как мне показалось после 2-3 лет нашей жижи на дорогах(если еще голову под них найти удасться).
  6. Причина нет первой скорости вентилятора походу, это в другой теме.
  7. Покупал? Я сегодня заказал VKBA 3576, послезавтра придет сфоткаю для тебя. А до этого всегда так выглядело.
  8. Новые в комплекте со ступицей идут.
  9. Среди 400000 онлайн сложно разглядеть 150 человек, из которых половина только по праздникам заходит. Человек 30-40 постоянно играет. Еще человек 30 с форума ФФК в других кланах. http://ffclub.ru/topic/322105/jump_3960/#entry14267399
  10. Уже давно, 2 года почти, есть клан у ФордФокусКлуба, их даже два FFC и FFC2, а здесь народа слишком мало. Хочешь кататься не в одиночку - вэлкам.
  11. Установка сигналки с запуском полная или нет отличается только в том - ставить или нет датчик удара(если он выносной) Чтобы запуск работал нужно подключить сигналку как обычную, плюс добавить силовые провода и провода разрешения и контроля запуска. Для дистанционного запуска есть отдельные устройства, без функции сигнализации. Они тупо к замку зажигания подключаются, плюс еще пара проводов. Такие системы чаще в штатах ставили на машины с автоматом, так как с ручкой может уехать. У нас их давно не видел в продаже.
  12. У него вместо резистора электронный регулятор.
  13. Может привод заслонки уже помер, там внутри мотор и датчик резистивный. Попробуй поменять привод заслонки, хотябы на б/у.
  14. Вот и "мертвые души" появляться стали
  15. Пинг исключительно от провайдера зависит и трассы до сервера ВоТ.
  16. Не успел скрин сделать, но все уже привычно, в привычных тонах в смысле. А кто знает, что у меня с подписью сделать можно?
  17. я один этот темный вижу как грязно-розовый?
  18. Некоторые это на второй год только делают.
  19. Кстати у тебя косяк в подписи вылез Точно - раньше ссылки невидно было - только номер. Еще хрень какая-то при ответе на цитату - ответ в цитату пишется.
  20. http://worldoftanks.ru/community/accounts/ можешь здесь. http://armor.kiev.ua/wot/
  21. Сточенные зубья следствие закусывания бендикса ввиду отсутствия смазки и прочих дефектов.
  22. Почистил куки и все заработало. А до этого тоже самое было.
  23. Про пожаловаться это можно - почитай по ссылке как http://worldoftanks.ru/ru/content/guide/general/system_alerts_violations/ Званий никаких у игроков нет, только в кланах - командир, зам, солдат и т.д. Еще на форуме ВоТ есть звания.
  24. Сам венец не ломает стартер, скорее наоборот. По форуму - Почисти куки(Ctrl + F5) - мне помогло
