boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. Если со снятым разъемом с переключателя света свет будет включаться ищи перемычки, если не будет , то попробуй поменять переключатель света. Для пробы подойдет и от фокуса.
  2. Во многих сигналках нештатных есть програмируемые выходы для подключения разных устройств. В некоторых эта функция заложена штатно ее нужно только подключить к машине. Нажимая на кнопки на брелоке можно включать свет фар, противотуманок, габаритов и т.п. У многих выход програмируется на время до 30 сек. У меня в сигналке есть штатный режим поиска и с брелка включаются повороты и горят немигая примерно 5 сек. Ночью иногда пользуюсь для подсветки дороги. Света поворотников достаточно чтобы пройти метров 20.
  3. Возможно, раз это происходит периодически. 1.Бендикс ударяет в маховик - звонкий клац. 2.Бендикс ударяет - втягивающее не замыкает контакты. 3. Подергивание на передаче поворачивает маховик, бендикс попадает в зубья маховика, контакты замыкаются. Лечение - снять стартер, осмотреть бендикс, проверить на свободность вращения(в одну сторону должен вращаться с небольшим усилием) в случае заедания промыть бендикс и вал стартера от грязи и старой смазки, напитать внутреннюю втулку бендикса моторным маслом , убрать излишки и поставить стартер на место.
  4. У Мондео клуба клана нет, да и желающих было мало, есть клан, вернее два клана, у Фордфокус клуба. В один все не поместились. Клан для фана без обязаловки, туда многие с ФМК и пошли. http://ffclub.ru/topic/272142/jump_8400/#entry13006444 Если есть желание - вэлкам. Зарегься на ФФК, так как это единственное требование для вступления в клан, напиши что хочешь вступить и все - жди пригласа.
  5. Это ты еще в самолеты WoWP не гонял
  6. Так вот это теплое лежит на мягком или наоборот, мягкое на теплом. Короче GEM лежит на ECM. PS а у ручника лежит модуль AIRBAGS
  7. Выбор типа боя введут, а вот вместо ограничения количества арты эти решили в очередной раз ее понерфить.
  8. Бывший хозяин ошибся, но немного. Катализаторов не ТРИ, а один, но просто он ТРЕХкомпанентный. А иногда полезно, ибо грешат многие сервисмены - разводят на бабло. Хотя если ты платишь только за результат.....
  9. Мыть замок без снятия его с машины или пролевать WD-40 бесполезно. А даже сняв и промыв толком ничего не получишь. Судя по году его пора менять. Замок водительской двери имеет внутри три микрика и кучу металлических и пластиковых деталей. Почему на температуру влияет - про тепловое сжатие/расширение слышал? Ходы микриков очень малы, а люфт в осях за 10 лет уже вышел за допуски.
  10. У меня ЕВРО4 ничего он не душит, если не помогла замена свечей, катушки, лямбды и чистка сетки бензонасоса тогда уже можно кат выбивать.
  11. Почисти сетку и поймешь в чем разница. Все симтомы налицо.
  12. Есть в проводке стеклоподъемников один чудесный белый проводчек. Местами он бело-желтый
  13. Так тоже можно, только двери под охрану берутся через 30-60 сек. пока свет не погаснет, а в сигнализации нужно програмировать задержку салонного света. Ну и напомнит она, что незакрыто что-то через 30 сек. когда заорет, а ты уже далеко ушел от машины. в некоторых сигнализациях, особенно с запуском это неприемлимо, потому и ставят диоды хотябы на водительскую дверь.
  14. В багажнике справа в верхней части пластиковой облицовки ближе к сидению.
  15. Смотри нижнюю схему, рисовать лениво я в нете нашел. Синий провод к штатному проводу концевика багажника.
  16. Можно сказать , что уже дождался.
  17. Плюс на лампочку идет таким же сечением, а реле поставить что тебе мешает?
  18. С Днём Рождения boroda 2!
  19. Вообще то последняя версия 0.7.3.
  20. Это не она, читать все таки надо уметь. 215-55-16 и судя по всему состав резины на разных размерах разный. Индексы скорости тоже. Некоректное сравнение шин разного размера. Вот моя от туда же - http://www.shinawest.ru/summer_tyres/michelin/michelin-primacy-hp_102003_200279 6800 , я брал по 6300, а твоего размера в районе 8 - 8.5. нокиан дороже примаси хп всего на 0.8 к руб. к тому же мишка тоже ранфлат. Кстати зачем? Запаску выкинул? Или колеса прокалывают часто? Они же реально тяжелее обычных колес. И не про тормоза я говорил, а про визг шин в повороте. Ты тормозишь в повороте? ЗЫ сам в сервисе работал
  21. Спорить и не собирался, про углы смешно?, видимо тебе в новинку будет что визг шин в повороте в первую очередь от схождения (развала, кастора) колес. Если бы еще повнимательнее был, то заметил что я размер колес указал, у них ценник от 6500 начинается, от Нокиан кстати ничем не отличается по цене, на чем ты мог ездить за 3 штуки - таких цен вообще нет. Даже Йокогама дешевая и то 4000 стоит.
  22. Сейчас прокатился на мишке, ничего не визжит, абс не срабатывает, в поворот под 90 градусов вошел на скорости спокойно без сноса, при резком торможении останавливается без визгов и шума. Короче либо у тебя с углами в подвеске проблеммы были, либо еще что......и грыжи ты видимо по своей вине на ней получил, была бы конти убил бы все четыре. Кстати взял за правило брать резину на один размер по грузоподъемности больше и грыж отрадясь небыло, один раз попал в яму два диска на выброс , а резине хотьбы что (резина была Мишлен GTX сделана в Японии. На фотке один в один, шла на Хонду в штате, 4 года отходила без проблем. Резина нихрена не дешевая, а дачникам она нравится потому как на дачу отвезет с комфортом.
  23. Нихрена не понял, что ты хотел сказать. Michlen Primacy HP позиционируется как покрышки для представительского и люкс класса. Для любителей дрифта они не подходят видимо. Зачем тебе срабатывание абс вообще непонятно. У меня и зимой абс редко срабатывает, а на летней только если песок на асфальте рассыпан.
  24. Про колейность, гололед и т.п. соглашусь, но про то что она тихая...........если только по глубокому снегу едешь, тогда сразу тихо, а так воет. Вой как буд-то все подшипники умерли сразу все. но это резина зимняя так что можно пережить. На летней Мишлен Primacy HP проездил 2 сезона, износ меньше половины, рулиться замечательно, тихая, дорогу держит и мокрую и сухую, и тормозит также хорошо. Размер 215-55-16 для переодических выездов в деревню и безбоязненного переезда рельс и стыков.
