boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. Ставлю от ПРОтанки, больше функций и адекватная поддержка при изменениях в игре.
  2. 2500 голды и создавай. Много кланов с ником FORD только в них по 3-5-10 человек.
  3. Достаточно посмотреть сетап команд, чтобы выбрать куда ехать и как стрелять. А если танковать не получается, то нехрен вперед вообще ехать. Правда не все понимают что такое танковать, В основном устраивают качели - выстрел, задний ход за камень, либо в клинч встают.
  4. Ну если танковать не получается в ололо тоже лучше не впадать, постреляй с второй линии.
  5. http://www.youtube.com/watch?v=vGxVlR565j4
  6. Ну хз, я и при поражении умудряюсь заработать.
  7. На рестайле там справа только аварийка, лампочки подушки нет.
  8. Не факт что в переходнике будут все нужные провода, так что резать проводку все же наверняка придется. Да и не факт что подойдет этот переходник тебе. К тому же если хвостики ДИН прирастить паралельно , то останется вариант поставить назад старую магнитолу. Я себе к штатному хвосту еще ДИН привязал. Две фишки висят на проводах. Так и проводов меньше будет балтаться.
  9. на антенну переходник нужен DIN-ISO И переходник с магнитолы DIN на фордовский Типа такого. хотя можно и просто купить такие и в проводку вживить не срезая штатного разъема.
  10. Сам блок под пепельницей на центральном тоннеле. №2
  11. А потому как оба подойдут. Но провода у обоих короткие. Да и походу они ничем не отличаются.
  12. 1 708 797 1767660 А провода это да, короткие. От старых отрезал и к новым прикрутил. На фотографии провода раза в два длиннее, чем на самом деле. А нужно 15 см примерно чтобы было.
  13. Вид у них точно ниочень. Форсунки от ФФ3 встают в штатное отверстие без каких либо доработок напильником.
  14. У амортизатора снизу шток с качающейся клипсой. Клипса вставляется в квадратное отверстие с правой стороны в нижнюю часть проема бардачка. Сверху штырь с фиксатором.он вставляется в сам бардачок справа сзади. http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSqo36QNo61dSb5Qm67rwI3lcBqEFzeq9pb0HgqJqW%2fx1Q%3d%3d
  15. Да, на Титаниум ИКС 2001 года все по другому.
  16. Штатно обогреваемые форсунки включаются с зажиганием и греют всегда, на дорестайле тоже.
  17. У меня развалилась клипса с лепестками у амортизатора бардачка, которая втыкается в квадратное отверстие. Попросил знакомых мне сделали новый с винтом из куска алюминия. В принципе ее несложно сделать из подручных материалов.
  18. клапан вот такой к примеру. а ставится вот для чего. http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/766rus/journal/288230376153116672/
  19. У тебя предохранители горели до того как ты разъем снял? Если горели, то коротыш есть. Бери лампочку с проводами и ставь ее вместо датчика. Если будет гореть ярко отсоединяй задние фонари по очереди. Если погаснет то в них дело если при снятых задних фонарях будет гореть, то ищи в проводке КЗ.
  20. Только половинку жабо нужно было снять, прочистить паз вдоль стекла, чтобы жабо встало очень плотно. Если этого не делать, то вскоре будешь писателем в другой теме - " лужа в ногах пассажира".
  21. Визуально не видно, тогда тем чем "ток мерили" проверь целостность проводов. ЗЫ сидение и спинка последовательно соединены.
  22. Я ставил 1767660, они с обогревом, плюс клапан от тойоты. Капот не заливают, бьют до середины стекла. Расход меньше чем с обычными.
  23. КЗ у тебя где-то. Я для поиска неисправности замыкаю контакты через лампочку в 21 ВТ с припаяными проводками. Если лампа загорается ярко короткое замыкание в проводке. Если не горит обрыв, если тускло светится все ОК. Когда горит ярко вывожу лампу чтобы была видна из салона и лазаю по салону шевелю проводку, снимаю разъемы, пока не погаснет.
  24. Передние туманки это значек снизу , под ручкой с одной стрелкой.
  25. Контактной частью да. Корпуса и платы с диодами подсветки разные. От второго фокуса отличается только шириной, в окно влезает и остается щель в 10 мм примерно. Все работает, переключается и регулируется. Если взять такой с двумя значками ПТФ(перед,зад) , то из него можно вытащить механизм переключения и вставить в переключатель от ФМ3. Кто хочет сам доработать. По ссылке все видно. Переключатель с виду другой , но внутри все такое же. http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/ModernizacijaBlokaUpravlenijaSvetomPodPTF
