boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. За бардачком живет модуль GEM, там есть и плюс постоянный, и минус, и зажигание.
  2. Пуск - панель управления - .... винчестер вытащи или разъем сними с него.
  3. Для кратковременных скачков хватит и маленьких стабилизаторов. И для новоселов с временной схемой подключения актуально. Риск есть во всем, только он не больше чем риск возникновения пожара от телевизора. У кого-нибудь УПС загорался? А ведь там кислотный АКБ внутри, хотя многие его набок кладут и пофиг. Ну 600 градусов он все равно не даст Да и регулятор температуры на нормальных фенах присутствует. А требования появятся от 15 до 50 кВт. Я именно это написал. Размер у них вообще немаленький. У одного знакомого на даче стоит стабилизатор и еще инвертор и штук 10 танковых АКБ на случай отключения электричества - говорит на 2 суток в режиме экономии можно протянуть без запуска дизель-электростанции, типа когда на даче никого нет, а в холодильнике продукты лежат. Ну так это в лесу, а не в городе. А так требования простые: Помещение без пыли, агрессивных жидкостей, с низкой влажностью и температурой до 40 С. В стенном шкафу или кладовке быстро перегреется.
  4. Ничего с феном не станет, впрочем как и с чайником 10% превышение ниочем. С лампами ты вроде разобрался плавным пуском. А на счет коротыша, в автотрансформаторах стабилизаторах стоит термовыключатель от перегрева трансформатора и элементарный предохранитель. А вот глобальную установку на 15 - 50 кВт нужно ставить в отдельную комнату и обеспечивать вентиляцию для охлаждения.
  5. Поставить один на всю квартиру сложно и дорого, ставить его тогда нужно между счетчиком и блоком предохранителей на всю квартиру. Только зачем это нужно утюгам, электро чайникам и фенам с обогревателями? На 1,5 - 2 кВт размером с UPS примерно. Меньшей мощности, как жирный сетевой фильтр-удлинитель. Да и стоят от 1 до 10 т.р..
  6. Автовольтаж 110-250В который написан на многих телевизорах не спасет от превышения напряжения. К тому же сейчас это стало редкостью. Раньше было много таких телевизоров, со всеми возможными системами цвета и звука - для работы по всему миру, сейчас нет. То что продается и изготовлено для Европы 220-250В. У меня стоит автотрансформатор, о том что он нужен я понял давно. Причем в первую очередь он нужен для защиты ЖК панели и звуковой аппаратуры (в звуковой аппаратуре импульсные источники как правило не ставят), в том числе от импульсных помех. Про компьютеры понятно, что лучше UPS ставить, а это тот же автотрансформатор, только с инвертором и АКБ внутри. Напряжение в сети скачет, об этом меня извещает щелканье реле в автотрансформаторе и включение желтой или красной индикации. причем вечером и ночью сильно, не каждый день конечно, но довольно часто. Ввиду того что почти вся современная аппаратура полностью не выключается и находится в режиме stand-by такая защита мне уж точно нужна, СВЧ печку с плитой я через него подключать не собираюсь. При трехфазном подключении дома(квартиры) - при перекидке фаз(когда при пропадании нуля другая фаза появляется вместо нуля и напряжение растет до 500 В - такое тоже бывает) автотрансформатор просто спасет аппаратуру от смерти. Он просто отключит потребители от сети - у него есть такая функция. На старой работе несколько раз была такая фигня с нулем - сгорело всё что только можно: БП в компьютерах(импульсные кстати), все сетевые адаптеры от принтеров, модемов, ноутбуков, дроссели в лампах дневного света, трансформаторы в стендах, зарядники АКБ от шуруповертов, паяльник и тот помер. Ущерб нам правда возместили (примерно 60 т.руб), но мы поняв что такое возможно повторится, и не ошиблись в этом, поставили несколько автотрансформаторов (отечественных по 2т.руб) - они себя оправдали через месяц, меняли только лампы и дроссели в светильниках. Ставить глобальный на 15 кВт и более имеет смысл только в деревне, в городе можно обойтись небольшими и подключать к ним только дорогую и чувствительную к напряжению аппаратуру.
  7. Такая же бвйда была - шарик вылетел. Пошел в магазин купил что-то похожее по размерам за 30руб. на две струи. Поставил и забыл.
  8. Ты видимо чего-то путаешь. Чего я отрицаю? А провода у меня разные, часть из них я сам делал(межблочники), HDMI - покупной, оптикой не пользуюсь - цифра но коаксиалу идет, На акустику 8 Ga не помню как называется, от автомобильного звука катушка оставалась - порезал и подключил. Мне это не нужно, есть люди и специальные программы по высчитыванию добротности динамиков и т.п. вот пусть они и считают. Изначально было там 20 Вт(40VA по венгерски), кто и как перематывал, и зачем это было нужно наверное никто не скажет. То что параметры изменились это и так понятно, вообще к таким переделкам и перемоткам отношусь скептически. На практике часто сталкивался с автомобильными сабами, сожженые и перемотаные головки долго не жили, потом все равно приходилось менять на новые.
  9. STR-DA7100 До него был STR-DB790, вернее он остался - жена радио включает. Раз уже катушка перемотана, то на то что написано смотреть бесполезно, а венгерские 40VA = 20 Вт по нашему(ГОСТу) .
  10. А ты уверен???
  11. Вообще-то я выбирал долго, как и по каким критериям тебе не понять, впрочем мне и самому не понять, просто понравилось всё сразу - увидел, послушал и взял. Циферек приятных не видел пока упаковывать не начали, тогда только нашли в коробке на складе конверт с листом и характеристиками - 92 dB 220W 8Ohm. Внешний вид тоже много значит, грубо склеенные диффузоры отталкивают. Вид как у самоделки из дворца пионеров - на любителя........ИМХО Научись не хамить и прыгать в стороны как гимназистка. То что у тебя догмы меняются это уже понятно, но у тебя видимо еще и большие проблемы с памятью. Ты ничего не помнишь, что тут написал? Тогда прочитай заново, перед тем как отвечать. Тембра не только за низкие частоты отвечают и крутить их мне приходится не из-за техники или мощности или еще чего, а из-за разницы в студиях звукозаписи. Динамик хороший, только ящик под него литров 100-150 надо. Он у тебя один? Если навернётся, то замену ему хрен найдешь. 20 Вт при 15 Омах - большая редкость чисто под лампу. Чувствительность слегка завышена - 95 вроде должно быть. Они звучат лучше, а потому и стоят дороже.
  12. У меня складывается мнение, что о том - что акустика должна согласовываться с усилителем ты узнал на этом форуме. А при чем здесь саб? Когда ты пел про 125 Вт на канал вообще-то о тембре говорили в режиме стерео. Саб у меня у самого есть JBL - включаю его только когда фильмы смотрю. Или ты музыку в режиме кино 5(6-7-8).1 слушаешь, тогда о каком качестве вообще может идти речь. Да, у нее 6 Ом. И ты не прыгай туда сюда, ты эту акустику не купишь никогда, а то что ты до этого постил с монументальным дизайном и S-90new звучание которого ты называешь "живым" , впрочем как и Корвет у Шема все это 8 Омная акустика. Дизайн конечно на любителя, если только под дубовые панели и мебель прошлого, позапрошлого века.
  13. Что это с твоими догмами произошло? Стал постить тут акустику 8 Омную и усилки ламповые, а как же 125 Вт на канал?
  14. Первый топик читай там где отмечался.
  15. Ссылка где отмечаться нужно
  16. Контроль проверки ламп на прицепе. Плюс дублирование поворотов на прицепе без превышения нагрузки на реле поворотов. Весь этот тюнинг сейчас заменяется светодиодными фонарями на прицепе.
  17. Желающим вступить в клан ФордФокусКлуба! смотреть тут
  18. Напиши свой ник в танках здесь, я кину ссылку вербовщику. Приглашение придет в личку на сайте танков. посмотри тут
  19. Ну интересно наверное кому-то, поставить сырую ОС на комп и ковыряться с косяками и лагами. Хобби наверное такое.
  20. КВ бывает страшен. Только не золота, а серебра наверное и не вчера, а чуть раньше - 5х кратный в понедельник кончился.
  21. Дорогу знаешь?
  22. Для общения в игре и получения фана от игры в команде - взводные и ротные бои. Кто-то идет в кланы чтобы на ГК участвовать, кто-то по стадному чувству. Так как ФМК не создал своего клана, многие с ФМК присоединились к фокусникам в клан FFC( место в нем стало не хватать- создан новый клан FFC2). Скучно одному воевать - давай к нам.
  23. Ага, мне тоже интересно. Единственное, что я видел под модулем ГЕМ, это мозги двигателя.
  24. Они обещали в 1 квартале.
