boroda 2
Весь контент boroda 2
  1. Почти все сетевые игры типа бесплатные. В танках без денег не снять модули с танка досылатели, вентиляторы и прочее которые покупаешь за серебро (нужно по 10 золотых), не купить слот в ангаре(300), перевод лишнего опыта в свободный(1золотой =25 опыта) ну и прем аккаунт за голду. Все остальное возможно и за серебро.
  2. Они бесплатные, экипаж с них можно либо высадить в казарму, либо переучить на другой танк. Единственное снять с них модули, чтобы второй раз не покупать(пушку, башню, рацию , гусеницы, двигатель) они будут на складе лежать. На складе со временем скапливается много нужного и ненужного - это можно все продать за 50% Это к тому что их можно безболезненно взять в любой момент. Экипаж из казармы модули со склада и в бой.
  3. Хоть десять, акк на е-адрес открывается. Сделай ему адрес и заведи аккаунт. При входе в игру будешь выбирать и вводить пароль.
  4. Коробку снимал, стартер не снять? При снятой коробке что еще мешает? Да и не сложнее чем на мерседесе А-класса все. И сверху на почти всех моторах только заправка жидкостей и иногда свечки можно поменять еще. Все остальное снизу снимается.
  5. Кроме шума ничего не будет. Пусть лучше крутится на постоянку. А термопредохранитель можно заменить несколькими жилками из провода припаяными внахлест (не накручивать, а приложить сбоку) припоем ПОС-40 на время пойдет. Хладогент колом не встанет.
  6. В бой заходишь сверху слева цифирки будут маленькие ФПС и Пинг. ФПС чем больше тем лучше, а пинг наоборот. ФПС от 35 до 100 норма. Меньше 25 - надо или видеокарту менять или в настройки влезать. Пинг от 25 до 50 хорошо, 50-120 приемлимо, больше 150 плохо - танки телепортироваться начинают, команды через 1-2 сек. выполняются.
  7. Чтобы что-то купить нужно это исследовать, а на это опыт нужно и лучше тот который на предидущем танке накопился. Излишки опыта можно только за реальные деньги перевести. А вот то что у тебя стоит как вкопаная и не едет, это возможно из-за пинга. Сколько он у тебя?
  8. Золото это за реальные деньги 1$=250 золотых. http://wiki.worldoft.../Игровое_золото Золото можно поменять на серебро, только это невыгодно.
  9. Во втягивающем две обмотки - втягивающая и удерживающая. Одна сидит вторым концом на массе, а вторая на щетках. Если щетки плохие или венец обгорел будет щелкать, но пятаки замыкать не будет. Так что пока коробка снята посмотри на щетки. Втягивающее менять не долго.
  10. Вооооо, всколыхнул народ. Вентилятор не влияет, доппаек влияет. Вообще здесь очень много всего написано. http://wiki.worldoftanks.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
  11. Он новый 3200 стоит. Получается у тебя от компрессора шланги вообще не подключены?
  12. В этой теме указаны все цвета проводов, схемы и места расположения всего что нужно, трудно прочитать?
  13. Параметр обзор. У многих он разный, плюс на ПТ ставят дополнительно просветленную оптику или стереотрубу - видят на 100 м дальше, плюс вентиляцию доппаек еще 50 м. Потому тебе лучше держаться во вторых рядах пока и лупить по чужому засвету.
  14. Пофиг что именно тебе нужно, ставить ее придется полностью.
  15. соболезную
  16. Для начала их нужно исследовать. Нажми исследовать и посмотри сколько опыта ты набрал и что тебе доступно. В папке с игрой есть ПДФ файл с инструкцией, там подробно , с картинками, описано множество действий.
  17. Это проходит обычно к 5000 боев примерно, тогда количество смертей уменьшается наполовину. Чтобы начать убивать самому начни с ПТ АТ-1, Т18, Рено ФТ АС. Или у немцев Пз 1.
  18. почитай, может понятней станет. http://wiki.worldoft...Игровые_термины Тогда понятней будет что такое: "Два тапка с тараканами прорашили кишку"
  19. Не помню там дыры, кроме шланга там снизу ничего не вкручивается. Может быть технологическое отверстие для крепления на другой машине. Короче будешь под машиной засунь что-нибудь в отверстие, оно вряд ли сквозное.
  20. По давлению можно понять работает ли компрессор и вся система в принципе. А так же по повышенному давлению можно сказать , что фреона недостаточно и он куда-то убег. Количество масла вообще никак не определить не сняв компрессор и не вылив из него все до капли. Газопускальщиков вообще к машине близко не подпускать. Мало того, что неизвестно сколько нальют, так еще и неизвестно чего. Ремонт дороже встанет. Минимум должен быть: вакуумный насос, рампа, весы, баллон. Термометр и течеискатель по желанию.
  21. Там шпилька ставиться вроде, такая же как на радиаторе (конденсаторе). можно болт вкрутить, только с длиной не ошибись. На разборке от кривого радиатора открутить можно. На кончике торкс вроде Т25. Здесь хорошо видно
  22. А автомат заправочный по твоему что делает?
  23. Да можно все, а причем деньги то. Почитай что народ пишет, многие очень часто вопросы на форуме ФФК задают. Там по ссылке есть в топике как поставить связь в РК, там зайдешь авторизую и можно будет - и спрашивать, и во взвод попросится. Ник свой напиши чтобы знать кто.
  24. Это генератор у нас слишком умный. Бережет АКБ не давая ему кипеть.
