Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Читал о притирке,99% против.
  2. У меня был износ клапана.
  3. Правда бывает,на холостых в норме.А на более высоком давлении от 1000 и более начинают лить.У меня было такое.На стенде сам смотрел.До 1000 давление держат,далее начинается резкое падение давления.
  4. Если льет,то и холостого хватит.А так только на стенд.Сия процедура бесплатно в сервисах.Берут только за снятие-установку форс.Чего себе голову мучать.
  5. За 1 минуту ХХ должно быть не более 10мл
  6. Отнеси ее,пусть проверят в проф.конторе на стенде.Может быть себе дороже.
  7. Вова я не знаток делфи,только если не знаю не советую.При прокачке груша или насос с классики.Между баком и насосом и далее.Подкачка в тнвд.
  8. Вова откуда ты все зто берешь.Про прокачку делфи,про пруток отрежь.Про прописку..Если вообще ноль,не надо советовать.Читать интернет,не значит быть гуру.Я смотрю ты везде советуешь,в любой топливной.Спорить с тобой глупо и не хочу.Да и делфи завоздушенная сама погубит тнвд и потом форсунки,если крутить стартером.
  9. На счет прописки вова,это твое личное мнение,зачем навязыватьПопробуй поменять клапан с распылителем ,и фиг она нормально работать будет без прописки.
  10. И еще рекомендуют герметик при сборке.
  11. На сколько знаю сборка 55 нм,затяжка в голову 47нм.
  12. Сними ошибки,тогда можно о чем то говорить.Спираль говорит о проблемах в управлении двигателем и топливной аппаратурой.Поставь в подпись машину более развернуто .TDCI или TDDI.
  13. Проверь есть ли топливо в фильтре.Может просто система завоздушена.
  14. Попробуй,кроме KTS.
  15. Проверь все массы,в моторном.И при прокрутке стартером давление должно быть 300+-50.Может что то с регулятором давления.
  16. Проверь двигатель,замерь компрессию,хотя бы.Форсы попробуй прописать по новому.Не получится,перебирать по новому.Может кривая работа мастеров,может причина глубже.и насос с продуктами износа.Ищи профи по делфи.
  17. Слетел код с форсунки. http://fordclub.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=9467&p=134765
  18. http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/tnvd_ford_ford_mondeo_iii._2.0tdci._delphi_129484208 на разборку,или на ebay.И что твой мастер говорит.
  19. Что такое головка на 10.Стоимость ремонта может соответствовать бу.
  20. Delphi Direct Evolution здесь все запчасти по топливной.стоит 1000-1500р.Видел где то на Юноне.Так как теперь не надо не купил. По запчастям берут в Москве и Казахстане. Например http://globaldiesel.ru/klapan-delphi-9308-621c-28239294 У нас http://www.russianroad.ru/parts.php
  21. Зайди в тему ниже, ТНВД делфи .Там узнаешь номера форсунок.
