Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Дилерским IDS,делфи или который из памяти ошибки достает и в реальном времени можно посмотреть давление на старте и далее.
  2. Сними ошибки нормальным сканером.В основном по давлению топлива.
  3. Посади на болты. 1 148 373
  4. Интересный человек.Начитался форумов и решил,что у него шатуны гнутые.Даже компрессию не померял
  5. Шлицы на помпе-насосе ГУР проверь.
  6. Вова, ну был изношенный маховик,он убивал бендекс стартера и подшипники.Появились люфты.Поставили новый маховик и на уставший стартер начали действовать новые силы.которые его добили.
  7. Полностью согласен,с СКФ они конкуренты,как туда попало интересно.Фаг тоже с ИНА. SNR запретил евросоюз.для слияния.Ина хорошая фирма.Вот о фирмах http://btk66.ru/producers/
  8. Значит наоборот,новый маховик прибил стартер
  9. Да и посмотри в сторону маховика,Он может быстро убить стартер,даже новый.
  10. ATSCS1245,Magneti marelli 9432 12451 010,Hc-parts CS 1245,Messmer 220157,Dexel XST3016, BSG 30-820-003,Era 220157,Jp Group 1590300800,Delta autotechnik A 21 350,Otoform/FormPart 1530010/S,Lauber 22.1245,Dp group EP 1805
  11. При низком давлении, износе клапанов,должны быть спираль и ошибки Р0251 и Р1211.
  12. На бензе стоит металл.шкив,колебания гасит обгонная муфта.На дизеле шкив из 2 частей между ними резина,гасит она и натяжитель-гитара.Если все исправно,все ролики и натяжитель и шкив колена никаких вибраций нет.Обгонка скрадывает вибрации,но не надолго.
  13. Гнет у всех детонация в дизеле не на что не влияет.Кто мешает бу купить. шатуны,копейки.
  14. Вообще это тест приборной панели.Может массы где то нет или стартер при смерти.Похоже на электричество.
  15. А гидроудар через подачу воздуха от фильтра.Конструкция у форда супер,воду затягивает во впуск на ура.На себе проверял движение по кад при сильном дожде и за 50 км фильтр можно выжимать.
  16. И при этом нет спиральки моргающей или чека,Сними ошибки.
  17. +1 геометрию чистили при ремонте пескоструем.Но сказали,что может через время опять клинить начать,тогда замена.Потом все равно поменял турбо на новую.Ремонт в раше турбо,только замена картриджа и то китайского,если фирма то смысла нет 70-80% от стоимости новой турбы .Про замену геометрии на другую не слышал.Т.есть там тоже идет износ.
  18. А где ты слышал,чтобы форд делал фильтра.Насколько знаю в ориг.упаковку вкладывают делфи и бош.Бош не котируется.Про Jp Group ничего хорошего не слышал.
  19. Только топливная долго работать не будет,а так можно.
  20. Конечно,с авто все нормально.Выставлена на продажу.Пока не продать.
  21. На ебее еще растаможку не пишут.50 и выйдет.Дешевле Польши нигде нет.
  22. Делал сам или кто.Цена работы.
  23. Спасибо,совсем одеревенел
