Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Проверь все массы на кузове,
  2. Или http://www.stanadyne.ru/additives/
  3. 6.5Jx16 5/108 ET 52.5 PCD: 5*108 Диаметр: 63,3 mm Болт: 12*1,5 это в родном исполнении.
  4. А чего там кроме пружин в маховике тарахтеть может.Пищит подшипник,сталкивался.
  5. Ну ты понял,что оба датчика работают в паре.Сопротивление одинаковое,но по нему судить о нормальной работе нельзя.Найди донора или новый купи,для начала. дачик распредвала. Это самое простое,что может быть. 79247 номер по FAE
  6. Датчик CKP (положения коленчатого вала) Работа Местоположение: на блоке цилиндров около фланца коробки передач. Индуктивный датчик CKP точно определяет угол поворота коленчатого вала и частоту его вращения. Импульсное колесо для датчика СКР Поз. Наименование A Импульсное колесо, двигатель 2.0L DuraTorq-TDCi B Импульсное колесо, двигатель 1.8L DuraTorq-TDCi 1 Выемка в импульсном колесе (-2 зуба) Датчик СКР индуктивно контактирует с импульсным колесом, имеющим число зубьев "60-2". Выемка в импульсном колесе расположена в 90 градусах перед верхней мертвой точкой для поршня цилиндра №3 и служит системе управления двигателем в качестве установочной метки положения коленчатого вала. • Сигнала датчика CKP используется: - для определения частоты вращения коленчатого вала двигателя - для синхронизации с сигналом датчика CMP - для определения положения коленчатого вала Значение • сопротивление датчика CKP: - примерно 300 - 580 Ом • Напряжение сигнала от датчика СКР при частоте вращения при запуске: - примерно от 2.9 до 3.4 В • Сигнал датчика СКР можно наблюдать с помощью осциллоскопа WDS в процессе запуска двигателя (если все в порядке) и при работающем двигателе. Поз. Наименование A Сигнал датчика СКР (синусоидальное изменение напряжения) 1 Напряжение (В) 2 60-2 пика напряжения на один оборот коленчатого вала (360 градусов) 3 Установочная метка (выемка в зубчатом венце с числом зубьев "60-2") Последствия неисправностей • При пропадании сигнала двигатель не запускается или соответственно глохнет. Возможно генерирование кода неисправности. • Если двигатель не запускается, при пуске можно проверить наличие сигнала датчика с помощью осциллоскопа. • Наиболее частой причиной проблем при пуске является наличие ржавчины на датчике СКР и/ или импульсном колесе датчика. На сигнал могут оказывать влияние даже незначительные образования ржавчины. • Наличие кода неисправности "Слишком высокое давление топлива". - Негативное влияние на сигнал датчика СКР могут оказывать внешние помехи (исходящие от других электрических источников). Это может привести к тому, что пики напряжения сигнала датчика СКР становятся выше, чем они должны быть на самом деле. - В результате этого при пуске двигателя вместо предписанного системой давления топлива 200 бар рассчитывается и запрашивается давление топлива 600 бар. - Этот запрос давления топлива оценивается системой как необоснованный, и в ответ на это РСМ устанавливает количество впрыскиваемого топлива равным нулю. В результате предотвращается запуск двигателя. - Причина заключается в том, что сигнал датчика СКР от IDM к PCM поступает нефильтрованным и поэтому подвергается искажению, как со стороны внешних помех, так и со стороны самой системы. - Если возникает такая ситуация, следует на три секунды выключить зажигание, затем включить и повторить процесс пуска. Датчик CMP (положения распределительного вала) Работа Сигнал датчика CMP необходим IDM для управления отдельными форсунками в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя. Датчик CMP работает по принципу датчика Холла. Цифровой сигнал совместно с сигналом датчика СКР используется для распознавания положения поршня цилиндра №1. Значение • Сигнал датчика СMР можно наблюдать с помощью осциллоскопа в процессе запуска двигателя (если все в порядке) и при работающем двигателе. • В зависимости от исполнения системы датчик СМР может работать с разными значениями опорного напряжения: - 5 В в старых системах - 12 В в новых системах - За дополнительной информацией обратитесь также к TSB 69/2003. • Измерить сопротивление датчика давления топлива нельзя, поскольку речь идет о встроенной цепи. Последствия неисправностей • Во время пуска двигателя происходит синхронизация сигналов датчика СКР и датчика СМР. Если сигнал датчика СМР не распознается системой управления двигателем, не дается разрешение на пуск двигателя. Это означает, что впрыск топлива отсутствует (количество впрыскиваемого топлива =0). • В программном обеспечении системы управления двигателем автомобилей реализованы две разные стратегии синхронизации. • Стратегия 1: - При исчезновении сигнала датчика СМР во время работы двигателя последний сразу глохнет, и его последующий пуск невозможен. • Стратегия 2: - При исчезновении сигнала во время работы двигателя последний продолжает работать без ограничений. Но после остановки двигателя его последующий пуск невозможен.
  7. У тебя же заводилась и глохла.Если бы были повреждены провода,она бы вобще не схватывала.До рестайла 2004 года,датчик распреда вообще не показывал ошибок,По твоему случаю проверь его.Провода идут к блоку управления,что тебе это даст.Зачем тему еще создал.Сопротивление индуктивных датчиков 500 ом.Схемы есть в книге Арус по форд мондео 3. Звонаревский Б.У.
  8. Делфи контора, Бош не будет советовать.
  9. Аммортизаторы новые,резина штатная.Последние действия с задом,замена подшипников скф.После кидать и начало.Сразу не определить,морда или зад.Для профилактики махну передние рычаги может лучше будет.Еще думаю сзади рычаги - косточки поменять,может криво сайленты запрессовали.
  10. http://www.delphi-sp...og/5/10/42.html mann 829 3 дешевле.
  11. Да и ремонта оффициального нет.от производителя турбин.Все что у нас фуфло.Как повезет.
  12. Схождение,не видел.Про развал не слышал,где про 186 мм.Если есть мнения про виляние, стремно ездить,машину приходится ловить на дороге,скажите.Заранее благодарен.
  13. Только учти китайский 5-6 т р.Настоящий минимум 70% от новой турбо.
  14. Задняя перебрана,перепрессовкой сайлентблоков.Машину водит по дороге,особенно в колее.Сделал схождение уже в двух местах.Сегодня пригрузил зад,виляние пропало.В чем косяк.Наверное мне к Вове пора.
  15. Сканер подключить и снять ошибки.Больше похоже на датчики.
  16. Проверь датчик распредвала,они в паре работают.
  17. Интересно как двиг. работал со сломанным датчиком распредвала и даже ошибок не было.И компрессия совсем уже никакая.как он зимой заводился.
  18. На бензинках есть реле давления 7 057 316 ,на дизеле понял нет.Но штекер висит с левой стороны,не подключенный. Может от датчика какого,на два штекера Понял,что производительность насоса на дизеле регулируется толщиной прокладки.Если не так поправьте.Прийдется все равно ехать в проф.контору по ремонту.
  19. Ну если прокладка плохая,газы все равно будут идти,Она разовая.На моем бывшем пассате Б5 пробег 360000 км кат родной и дует из трубы нормально.Кстати и выхлопная вся родная.Может на форде конструкция такая.Честно форд меня удивляет.
  20. Это больше похоже на прокладку выпуск катализатор.Работает как трактор.
  21. Да прочитал уже.У меня нет стуков и закусывания.Жидкость не течет.Жижа менялась месяц назад.Появилось после снятия и установки двигателя с коробкой.При сборке всего не заработал гур.Что то мудрили,сделали,но перестал быть информативным.Стал пустой.Да и затяжка этой гайки поможет ли.Все боролись со стуками,а не ватным рулем.
  22. Никто не может подсказать.На 3 пассате поджималась гайка на рейке.Как на моне,что делать.
  23. Затягивали на стоячей,Ошибка фиг знает.Вроде так же.Больше 30000 км менянные не ходили.
  24. Gentenaar ты как всегда молодец.Завидую.
  25. 5000 км назад менял задние сайлентблоки на феби.Резина сайлентблока полностью отстала от металл втулки в середине,где болт.Думаю поняли . Направление.Поставили их по старым рычагам оригинал.Думаю феби упаковал что попало.
