Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Упаковщик,как карта ляжет.
  2. Optimal 0-N1390S,AUTLOG RT1341,обсуждалось не раз.
  3. Да ладно 500-700,если кат нормальный,ЕГР и турбо, и все работает как надо.А не проще блок управления поменять на без фильтра.
  4. Не мучай себе голову,50% у всех подтекает.
  5. Вова читай внимательно,DPF новый,по какому датчику ошибка.С IDS привязывают датчики к новому фильтру.
  6. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=LGmASk1rgEqoaIBKbjPocx0o2Wx/MGtm51OASnw2BnosIOc1jtYnl6xnBbwoF1_yAtmBBiRzHu78XROJf311ex1bgEr2LhSCVibRoEEqGEgcJcB6JevogkQJk05OCKnofc/ABmFxBsohas14GAGAS1ygo144tcllrMhERV3lCTD/7qUacA8izbjfxpCwIELtas2m7K59C8S7DAT2Eklv6rnCQCkgCt9RPCGAm/ay04Ud3ZcnUIj6HEmAAxTfOsk7i3OGem9xwn6NyRSeeeCkHFiykFx939ZSrHTEQ85tBM2ugIrmPghHWZfgoASxWiIDmO6_yQInB458kTr5z6Q6f9Wr4Da/5L0KujjXT0Kj4BlA7/LvLSMcEZ5/huvtDopoXNG15vmEDSkcPE5YK1ghCIrx694mzigYKttXaXTCSFRr/jBUwisAxYdnb3Xnbl6Awd2UmZxMmyZ3maGtUwv89AyprmlX5H8kaD5JIqKfzSfHMSI33cvxiGBbAh7/xZfzJkyRdlOsXNtifaRw51tOyg== только стоят они не по детски.Один точно находится в районе ПДФ,второй ищи сам.И после замены нужно ехать к дилеру прописывать всю эту хрень.
  7. Сфоткай и выложи. И буквы двигателя.
  8. Выйди в форум мондео 3,двиг.трансмиссия,быстрее ответят.
  9. Спецов по фордам у вас нет Нужна диагностика.Да ,спираль не выскакивает.
  10. За пять лет владением авто замерз 1 раз. И то в -26.Солярка была до -17.Спас размораживатель топлива хай гир в поллитровых железных банках.Залил в фильтр,остальное в бак.Помог,насколько полезен для топливной не знаю.Запах ближе к ацетону и спирту.
  11. У меня было сломано 3,подкатной 1.5-2т в самый раз.
  12. Бензин круто,а антигель и 2т масло не повредит.Но если топливо замерзло,то только отогрев .Ставить под тепловую пушку.
  13. Соляра жидкая,а парафин поры бумаги забил .saha15 правильно тебе сказал.Или в горячую воду или на новый меняй.
  14. Если не работает то искрить не будет.Просевшие да.
  15. А они работают при повороте ключа.Реле и датчик температуры СНТ.
  16. По мне DSP192
  17. Посмотри сьем http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926 http://mondeoclub.ru/forum/topic/114256/
  18. Он особо не ремонтнопригоден.Если корпус цел,меняются все внутренности и редукц. клапан.Стоимость ремонта = цене не оригинала.DELCO REMY DSP192 .ELSTOCK 15-0254 .MSG FO-015. PATRON PPS076 OPTIMAL HP-616.
  19. Попробуй с фильтра слить .Или на новый поменять.
  20. Если лампа мигает.есть неисправность.проверь топливо.Может уже парафин .
  21. А свечи накала проверял.И топливо насколько зимнее.
  22. В дизеле маф выполняет другую функцию.
  23. Не нормально. Топливный фильтр Работа Система впрыска "Common Rail" оснащена топливным фильтром, отвечающим специальным требованиям. Самым существенным новшеством при этом является функция предварительного подогрева топлива. В возвратный топливопровод фильтра встроен регулировочный клапан, реагирующий на изменение температуры. В Mondeo 2001 (10/2000-) установлен клапан с переменным проходным сечением. В Focus 1999 (08/1998-), Transit 2000.5 (01/2000-) и Transit/Tourneo Connect 2002.5 (06/2002-) регулировочный клапан находится только в открытом или закрытом положении. Регулировочный клапан представляет собой шариковый клапан с биметаллическим управляющим элементом. Благодаря нагреву биметаллического элемента шариковый клапан постоянно открыт. При температуре < 0 °C количество возвращаемого через фильтр топлива составляет от примерно 55 до максимально 65 л/ч. При температуре > 50 °C количество возвращаемого через фильтр топлива составляет менее 5 л/ч. При таком способе возврата топлива в возвратном топливопроводе не возникает никаких "пробок". Трясет от внутренних шрусов итд.Зайди в форум мондео3.А в общем у тебя колхоз с фильтром.
  24. http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
