Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Насчет сдохли очень даже может.Делай диагностику топливной,проверяй насос.А так гадание.
  2. А чего к максу на диагностику не сьездить.
  3. Ошибки какие показывает при спирали.
  4. Причем тут педаль газа,двиг. приходит в аварийный режим и нет отклика.Ты говоришь сделали диагностику.Что сделали.По фото твоей турбо настал пушной зверек,а ты танцуешь с бубнами.
  5. Посмотри в транзитах,двигатели 2 л пума http://shop.ford-transit.spb.ru/dvigatel/Прокладки,%20к-ты%20прокладок?page=1 Думаю В Москве тоже есть такие магазы.У меня микрокэт сдох.Можно задать вопрос в микроб.ру клуб микроавтобусов.
  6. Ты цену то видел 26 т.р.На разборке 10 т. р просят.Лучше масло доливать.А в общем надо снять и прикинуть,что к чему.
  7. Я поменял на 200 т.км В документах на весь срок работы авто.Кстати масло на цвет из коробки как новое.Может и менять не стоило.
  8. Интересен вопрос,форсунки рабочие.Свои ремонтировал или нашел на подмену.Если менялся клапан,то в общем можно и не прописывать.Если еще и распылитель,то 100% надо.Если с другой машины,тоже надо.
  9. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=zXTPQvN2z0Kkdc9Cjy6ne/w1lmSeLYA0gvnPQoOrSXLNPaw9b8pgn016SrTJApCwTcTOdMt5jlhXHUdCBaTPQsyWTGEHZZyBmUXX2tzUH1jLcA5DSURbkO9Ca4RrOEJ0naTMA2s51XYc1O7PmAbTTOTgR0LRRk5d7/DKu1gTsOBVxBwKQIfnescX42D5tqaSjDBzq6CSVJWiqxmJORgLRJ2__gGpfE9cF_/qcVR3wvgZEhYRH6WGNIyU/PHYNUWA16dpYou3DcoMVZmjo7dT7CSqjEjhpZ4T3sxf0jxd7_t3YmllrLPShd7b53mMYtwpwa5CVrXK/Q1CMlGpePlF02lijVtpQEVA9LG/V9gmI_4NXNQLaR2PdT6ubREtmbbtSJVh_uT2K3XOfBi_OgTCDWVkDprKNP_SnZyeqVgDzxEnas8LguA_7c0MVJTK4IsCizj9UWzmCefBXhWhwZSEWDB9bsvCbkOy0wCwVb8x9xJdO7kNQA== номер 12 для налива,7 для слива.
  10. Себе можешь сверху налить.
  11. Сходи сюда,здесь максим спец по делфи http://fordclub.org/phpbbforum тема благо или зло делфи
  12. Ну вот форсы в бош,не доверяю.делал в дельфи.Не могли ли при установке занести грязь и их клинит.Чего не отдался на установку спецам .Делфи не Бош гемор можно поймать на ровном месте.Как бы форсунки по новой не пришлось разбирать.
  13. В общей теме,точно как на МТХ75.Сбоку пробка заливная.Уровень под нее.
  14. Сажевого нет,а забитый кат.может быть.
  15. Ремонт где делал.
  16. Это как тебе нравится,но сей процесс есть.Быстрее всего время.
  17. Доугробишь дальше.Не эксперементируй.Клинят клапана распылители.Лучше отдайся спецам по делфи,поверь потом будешь улыбаться.
  18. Не выкидывай деньги,отремонтируй свои.Поменяй клапана и распылители и будет счастье. Клапан 9308-621С,он же 28239294.Распылитель L135PBD,он же 7135-656 Купить лучше на ебэй,отремонтированные стоят 150-160 евро.
  19. Прокладка между двумя частями насоса.Она слюдяная.Где то писали http://mondeoclub.ru/forum/topic/89006/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/114256/
  20. Конструкция не помпы,а связки,одно сидит на другом.Мама режет папу ,наоборот редко.На приводах режет от крут. момента,и постепенного износа шлицов.и люфта Здесь тоже,проблемы начинаются на больших пробегах.Люфта на помпе не увидеть,да и не шумит она.
  21. Говорят фирадовские неплохой аналог.
