Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. http://www.delphi-spb.ru/catalog/5/10/70.html попробуй у этих. В Никс тоже есть http://niks-service.ru/index.php/forsunki-common-rail?showall=&start=2
  2. Циркуляции ож нет. Давления в системе. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=90krRK9LK0SLSCtEtRNDfcYIcmKkEEhkwvErRLiWrXT3AEg7VfeMu3dHrrLzFlB20vkqCDrvOeJt0w2OacZ64I0Fq0e3IVHJY0Z4ZVcgjwAkCStE90_rRPdIA81TeGeUae6CrG7ZOuTw6B8_tAVn2n_OJ8B59//Y03simG9ZjOlP_lkHDCJF7lbA4HdXnHEYFlUBelecU/4yE/4LJrY2G4emmJLxyfthBmEsxPrWIgXAxEhUuiYp_ZEX4NfU3Hz9r2pvdMJO6vvdamglykSmYMnsAPXqeLUVngV7xV/ELsF3l0hF19ntwxKFJVNrR4sUX_M_RaVdidQl1WuNTwepQVt0kLkCv1O1_4Q6y/yJqayPjsg8zvxOUtfZ6d0xaeNjfwwhDG1HVvarWxpllz2a408Lw0ZlGDcMoMuK1Vthj2TPX6p3VmBJp7w_KYhhV6rh4NBc6RdmGAFWogay_51A/A0uku9fD7B7sCIOG0Ugxd_Xm0//FE7zwHHh1mFQsZDW3ouvx_5IhoQ= На валу сидит насос гура с шкивом.Вот те шлицы на помпе и слизывает.
  3. Тебе сказали помпа.Она составляет один узел,насос гур-помпа.Шлицы слизывает,хорошо если на помпе.
  4. Ну в общем все по предоплате работают, цена нормальная. http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=L135PBD&class_man=DELPHI&location=11135&rawdata=L135PBD
  5. Нормальная контора,но не все есть в наличии.И цена немного завышена.А какой тебе надо.
  6. У англичанок короткий привод справа,длинный слева.фиг знает.
  7. MMT6.Он спрашивает,подойдет ли от англичанки,праворульной.По идее не подойдет.
  8. Напугал козла морковкой,не очень то и хотелось.
  9. Это какую ты корысть увидел.Прежде,чем лезть в ремонт,нужно хотя бы знать азы.Криво значит сделано кривыми руками.Когда тебе говорят детонация это форсунка,ты ищишь что то другое.О чем с тобой говорить,да и не хочется.
  10. Флаг тебе в руки уважаемый.
  11. Если форсы заклинили,то только переборка по новой.Трудно что то говорить без нормальной диагностики. Дай бог не загубите тнвд.
  12. Павел56 большая просьба не надо лезть во все темы с о своими проблемами. Ты вроде открыл свою,а потом начал скакать по другим.
  13. Вот и смотри 3 форсунку.Скидывает в обратку,параметры ушли,код слетел.Снимай и делай.
  14. Я тебе сказал,что ремонта за 120 евро не бывает.Зто стоимость ремонта 1 форсунки,только замены клапана.Тебе говорили надо в сервис,где могут нормально проверить давление на пуске и на холостых.Снять фильтр и проверить на наличие продуктов износа.Судя по твоим ответам,олени тебе делают.
  15. В поле понимаю 3 литра керосина,живой останешься.У дома,топливная не поймет.
  16. Если шайбы стальные,их используют повторно.Медные да,надо менять.
  17. Так и зачем их назад ставить.Надо ремонтировать.Не заводится воздух в системе,еще хуже грязь .Нет там никаких резиновых колец.Есть только уплотнение-сальник на клапанной крышке.Я тебе говорил,что это геммор.Что они тебе делали за 120 евро непонятно.Один клапан стоит60- 80 евро.Поинтересуйся. Посоветую тебе компрессию померять.Форсунки форсунками,а двиг. в каком состоянии.
  18. Бош регулируется шайбами и шайба стоит под форсункой.В делфи тоже шайба под форсункой металл. или медь.Здесь все есть http://www.oms-spb.ru/index.php/cataloge.html
  19. Должна быть металл. шайба под форсунку.Номера нет,но в конторах по ремонту их можно приобрести.У нас в Маршале,рынок запчастей,в отделе форд транзит их продают
  20. На самом деле,большой геммор, потом систему прокачивать.Я бы отдался спецам. http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
  21. Зто ты с ЕТIS разбирайся,оттуда сие.
  22. Про какой клапан ты говоришь. Система низкого давления Общие сведения Топливо из топливного бака всасывается через топливный фильтр с помощью встроенного в насос высокого давления подкачивающего насоса. Топливный насос высокого давления сжимает топливо и нагнетает его в топливный коллектор. В зависимости от требований к впрыску топлива форсунками создается необходимое давление. Дренажное топливо от форсунок и от насоса высокого давления по трубке Вентури подводится к возвратному топливопроводу и поступает обратно в топливный бак или, при необходимости, подводится к топливному фильтру для предварительного подогрева топлива. Возможные неисправности топливопроводов и топливного бака Топливопроводы могут оказаться заблокированными инородными телами или вследствие изломов. Из-за ослабления или негерметичности соединений, а также вследствие пористости материала шлангов, в топливную систему низкого давления может проникать воздух. Кроме того, в систему низкого давления воздух может проникать в результате повышенного разрежения, обусловленного закупориванием элементов и трубопроводов. Неисправные клапаны или трубопроводы системы вентиляции и удаления воздуха могут привести к уменьшению расхода топлива в системе низкого давления. Последствия неисправностей (в топливной системе имеется воздух или она закупорена) • Плохие пусковые характеристики двигателя в прогретом и холодном состоянии. • Неравномерная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. • Двигатель не запускается. • Двигатель запускается, но сразу глохнет. • Двигатель не развивает необходимую мощность. • Примечание: В конструкцию всех автомобилей, оборудованных системой "Common Rail" Delphi, (на момент публикации) заложена стратегия, которая предотвращает полное расходование топлива из топливного бака. Если в топливном баке находится лишь незначительный запас топлива, система управления двигателем инициирует его неровную работу. Это должно служить для водителя дополнительным предупреждением (предварительно загорается контрольная лампа низкого уровня топлива в баке) о том, что автомобиль необходимо безотлагательно заправить топливом. • Если это предупреждение водителем игнорируется, в автомобилях Ford Focus 1999 (08/1998-) и Mondeo 2001 (10/2000-) возникает опасность полного расходования топлива, что приводит к серьезным повреждениям топливной системы высокого давления. • В случае автомобилей Transit 2000.5 (01/2000-) после игнорирования предупреждения (инициирования неровной работы двигателя) система управления через некоторое время останавливает двигатель. Эта функция в будущем будет введена также и на других моделях. Топливный фильтр Работа Система впрыска "Common Rail" оснащена топливным фильтром, отвечающим специальным требованиям. Самым существенным новшеством при этом является функция предварительного подогрева топлива. В возвратный топливопровод фильтра встроен регулировочный клапан, реагирующий на изменение температуры. В Mondeo 2001 (10/2000-) установлен клапан с переменным проходным сечением. В Focus 1999 (08/1998-), Transit 2000.5 (01/2000-) и Transit/Tourneo Connect 2002.5 (06/2002-) регулировочный клапан находится только в открытом или закрытом положении. Регулировочный клапан представляет собой шариковый клапан с биметаллическим управляющим элементом. Благодаря нагреву биметаллического элемента шариковый клапан постоянно открыт. При температуре < 0 °C количество возвращаемого через фильтр топлива составляет от примерно 55 до максимально 65 л/ч. При температуре > 50 °C количество возвращаемого через фильтр топлива составляет менее 5 л/ч. При таком способе возврата топлива в возвратном топливопроводе не возникает никаких "пробок".
