Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Это понятно,что как у мондео.Что значит не правильный впрыск.Распечатку с диагностики тебе дали.
  2. Сюда не заходил http://mikrob.ru/viewforum.php?f=123&sid=b8ea7bd731adaf4d9613fc55ce6a9e06
  3. TDCI или TDDI.непонятно
  4. По акпп не знаю,мкпп отдельно.
  5. Да на фреон однозначно и проверку на герметичность.Лучше сразу менять прокладки.Время снятия для оффов.Так думается часа 2.5 с чуством,с толком ,с растановкой Если все снимать.Осторожно с проводами и датчиками.Проще не снимая двигатель,коробку отсоеденить,дешевле будет.Только удачи.
  6. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=UydAWR4lQFk_JkBZEX0oYGJmGX8AfvHDSSlAWR14xmlTbiMmsZnnptMpxa9XeR_uVxdBERMCDN0fLqprW/bgX9K0DwjbJyisV4EJeF_oEFo5KBBf0ycoWVLqcWs39sSYYhOAf1IrUdhLA_JJ7caP/AFnMeF1U/rcDkw/IsAw46mw4G0JPsCG9D5IOUxZCWDMEGblyuradaAv3Vnj00VMHQti4RlQ5P50nJ8aQ2q9isFj_o7Td59w4HGjUhVFI6MUEgJu78Ga0L_VQkJpcfPvyRsqcW93A3lydnA_2AcrIzpAagMcASlx3kxWj5SZy293HjE1MJkUZF8ZMEFC8XbSy1CNgnSDbje2fbbIdeArOAEf967TZEeM6oflsJMHNh5K6UfzSZTwJGnfosEcMhSB7XRlUUOIfSydSdcrZRB1d8zonHLOSrggIBZsRi6p23OGu/LYGjzy7me32xJqPJJR0uX1OzsuCQvqmgerDRtYy_Bxu2gRC_pNXlM= На подрамнике легче все снять оптом.
  7. Выйди к беларусам http://fordclub.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=9467&start=2130 и задай вопрос максиму.
  8. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=cmvmMihp5jLxauYyMDGOC0MqvxQhMj9VdEDmMj_0YAJyIoVN0NVBzfJlY8R2FT/pNtvnfnvtT9pWr4V70SbmMnJtYHJ/cfrAP1nbIbom1iIbzaqq9CeqE_P79Kg6KIx_R1mOx2zNZihxJvihNCvSPsTO2rL204RWdmOnW1Uj2aqmADiVD4PME9W/kaEyrN07OrlvlDNux4CbDADPpXAZ5MYGZ3IWcXeD9uvhpASsmFFqCl_I1tZJ1Z0Rfof2/aLRMgoMcShjyxxGYsppClDd/x_Kb/CYU26_MmyoFQNKxCIzKuN2X8mwIpB2ISHVJoA8TqU8ccEqfR0Bv6PYncRJpfIBiT9JfadxXoipWlaqrsUxGgVPFHLwU04tszcW2eKBMWdyAwoDXhXLifekEj4EKC5_O_hkP/czOy/lWfITewQgeGJV8s9iOpmt3zO_5G7E1tn_aRbrkm_36TjXrYhnQ_W6/XbWfHrwCRX1I8RkTYaRP_RU62Kx0H7q8GNka3OiJWejsYrQdBuw72D5Slq_
  9. 1308314 1333575 1370244 ,это по номеру на твоем клапане на фото.
  10. 7.24809.07.0 пирбург,но везде дает для 90-115 сил
  11. Извини,какого дурацкого натяжителя.А как ты проверишь метки.Прежде чем лезть надо проверить компрессию
  12. И даже пыли.
  13. Снимите для начала ошибки,потом народ посоветует,что делать дальше.Кроме турбины есть много другого.
  14. На холостых никаких изменений не будет.Заметно при разгоне,тупит и максималку не набирает.
  15. В дизеле дмрв для работы егр,турбо,в бензине для впрыска топлива.
  16. При гнутых лопастях,вал меняется на новый. http://www.turbolider.ru/index.php?page=reason_turbo
  17. А люфт вы как проверяли,руками.или на шиномонтажном станке.
  18. Картридж наверное Китай.Ориг от гаррет стоит 75% от новой турбины. http://www.turbo-baltija.com/shop/ru/256-mondeo
  19. Если не он, смотрите,фазы газораспределения.
  20. Поменяй датчик распредвала.ошибка то по нему.Вопрос,машину таскали на буксире.
  21. Ну люк и сакс понятно,а в валео сидят дебилы,и производят одномассовые.Для послегарантийной замены.Живет товарищ в штатах,у него 3 л вояджер на ручке.При замене сцепы ему установили одномассовый комплект.Изменений не почуствовал.Колено у опеля наверно из стекла.
  22. http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=6081.0 Если параметры ушли ,то прописка ничего не даст.По новой не горячись,сделай диагностику,проверь на стружку топливную.Отремонтировать намного дешевле.
