Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Он вроде ясно написал,что есть стружка в системе.
  2. Отремонтируй форсунки или купи на ebay, и на продажу.Фильтр пока справляется с продуктами износа насоса. У нас весь ремонт стоит порядка 2000$,в Беларуси и Польше дешевле.Поищи насос бу Ремонт насоса порядка 600$.
  3. Ты бы для начала в подписи авто нормально написал.Коды можно взять из блока управления .Форсунки нормально ремонтируются,бу не значит хорошо.В форсе в первую очередь выходит из строя клапан,далее распылитель.Корпус с катушкой оч.редко.
  4. http://www.delphi-spb.ru/services/c2i.html
  5. Вова,у меня 220000 пробег, стружки нет.Фильтр менял через 10 т.Ставил бош и ман,больше ман.Один раз поставили делфи,после ремонта форсунок.Некоторые у нас ездят на кнехте и пробег за 250 и тоже все нормально.
  6. http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=4wZsCoEEbApiB2wKoVwEM9JHNSywX6E1zAVsCq1Z6jrjTw91QbjL9WMI6fznWTP4b7ZtR6ECxaxqIcqURddZN6KgLArgQOur18/KSgWK9JLjnuACMARgTOqVbIbxnyiCEkfKR_Kg4QxgR8qQ5YZsnPKLYhYYqyVLJe7x49kR1xGu_CQhSajVYn5kl0e2o4MoYkPoGLAvBXyD_/KL39BTpGKCXJtTQIxG4/CqxtdODQEw7tOXh7qRdb8VOMGrj7uLSTevDyPgYQ8piy0olV05XcoMnz5iEP2Lyc5ICa9L5QPtRxyYWlqmKoAddJCJHERYoYqtxT1lhuOUzUL0377easBtIICgPni7MUNKcq3bvePhoJmtc4JWYMGGpl/D7d1smb7xfAOyKoHn7mbts2O6KxZl4WnAik1ar/Y0LYkUeieqlRwmOLabBWdYCdUqgrZsz4f6QU8fx_Ys/8_trSqzJFO3qqGaSwjC1VsOZjtakRTPDCeEfdW82K3OMEP92YubVdmdfcdV6QPv1Z760w== Где он в TDDI не знаю.У меня прикручено два на головке цилиндров.
  7. У меня подергивало,из-за распылителей.Клапан на насосе не причем,не трогайте его.После замены все стало нормально.
  8. Клапан управления турбиной,ЕГР.
  9. Конечно подойдет.
  10. MAP номер 3 http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=iWsKA_NpCgMGagoDyzFiOrgqUyXaMqxrFSEKA8a0jDOJIm38K9St/Allj/WNFNX5wVsLT6Bvo5a14XSR8MutqikD26OP7YVLibs4N3xlOGdaJyxFyauGTpFIAjfg6wsHL_FHA10GTCUP8goZ4WtnRZlrJMETAWLUx8P6ajlMWE0ME5yodxykQTQNzQqr6JERLEaGacsCWkEZ9tjMSgt16aOuhSQxbSrHvIq6hwluExji_f8wiSZh1GeXQTw_zjnojJaMqxutlmuRqAZVgbuMgcMdVB4Uro/qRYZjGEwaggJa4tZLweNLcw2e2yCHUK0TFKyk7WHvWE4pRW84JYBWBlyqmcSeFRuZZmPLFU7ndBQK2vyIieZ/OCA9CJCKfmIWGc4mWBTmO6gxTMIWLcEeXpP9pxDVccSWiF/rYdninDfDDYdGF7NsuBHLNlfmr/PsHHC5K_H9bA9E5ckkRu159BwYK/VgbHFkAke0kRA2qAcNpF63d19jIfOqgEHyNVpV2E4OxwH5gUc8q1FuI0PlX3Z8eEaxO5ql4fdA MAF номер 3 http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=Xh3xHxof8R8wHPEfHEeZJm9cqDkNRA_R7b3xHxNCdy9eVJJg/KNW4N4TdOlaYxpBEq3wWx444CvSUWtQGIxiP0ceJcyKIVEZ0ymPt3spu3VGkqHWxIVvv14FvCwWzfEYank131rZkVnGDZMvEoX1ewzSzxdWAMIJfp0sCfujVAJywTrYbfRWBH1oB9G3BSfPuRUQTUsbXRpSSAv7I9UWaJM9mBJ8cviDfh3crvfGabtoKB42G8RcK8xBWNnfl9CUHwjWUx8wtsqIidU1QN_9lHa42jxO0POaXGrjDXXZdoPMg9VJP9rs2E2641cQlzi1UIMCqO2wHg7tOKTstNHXRpqR353otTWT1j1TjsncktLfh3VOz9XSnexbdntpPTS_ybWyH80t5JFVzbkKvQwpdMCM1rN73_MnRTcZTUzbEEQvmGmzZd4wRJTBZ/hwuKeY0i7RgEDaVqb_5OVu7sVr0vHEhEGmUEBad7OTeNFnjpTnP203FmK2Ro4d
  11. Оч.странно регулятор на насосе 99% не ломается.Сьезди в другую контору проверь форсы на слив в обратку.,а то зря выкинешь деньги. Р0251 ошибка по давлению топлива,в основном по льющим форсам,а не по регулятору давления.
  12. http://www.merlindiesel.com/media/productdoc365.pdf http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=tlMUZOxRFGTAUhRk9Al8XYcSTULlCnpJ8CkUZPiMklS2GncbFO2zmzZdkZKyDWvUuuMVKL5Bncbx_W77HofWHixTGOgsYXy99kkixXp1FVS0MiT_1lMVVt/zdU0U11twzHUy6/JuVH6wyW7nllNSMOfv5ZQOtpxYVkQuueStQzpUupHvMMlOkWDxB90srzRQFDqEJiaT/St1ru2TyRypr3CLDeeGihLUklMgnYPLcki7_abNg5qlUJLqh_m1Rtd9tGYzKPd20xBBMRH2zh_O8O7GF3S19AfcJsPkMPT5HnWdXSyKjxkGHMEaiXeQhwlakC3a0xrO/6vZFZm1He8ghcJHc/jfnnT3uGL_YYgI_8TSb_BpnglFZW1m3VXQKWRVyj6TYETWJjSgsA44gI3LdjsSOGWKUrDcYsu91JsnkTzcbhc_ATBks3wIWJEx/8N0_8wr2/Trw5zA_k/33Cwyp1RlThkwh59d0zdzcmwJmMASTXqK/sl7lcF3R_G/Vfaw0fM=
  13. Сцепление и стук -маховик,сцепление.Плохая тяга,может управление турбо,ЕГР.т.е эл. клапана управления вакуумом.Поджакисшая геометрия турбо.Расходомер может,но только подмена на исправный.Датчик абсолютного давления МАР,снять промыть и почистить контакты.
  14. Исправил.
  15. http://www.valeoservice.com/html/russia/ru/ в веб каталоге.
  16. Если после интеркулера в трубопроводе,то это МАР .МАФ стоит на коробке возд.фильтра.На некоторые TDCI ,маф не ставили.
  17. map одинаковые,.маф нет.
  18. Появится трехмассовый,будем говорить двух был плохой удари и тд.На маршрутки форд и фолькс давно ставят одно и не жужат
  19. Цепь перескочила.Поднимай голову.Возможно голове хана.
  20. Чтобы до конца быть уверенным.надо поездить.Если не очень корректно прописаны,то могут коды слететь.А так я очень рад за вас,если все получится.Машину продаю,стоит в сарае,ждет покупателя.
  21. Попробуй к ASD12 обратись.На беларусском форуме максим.
  22. Проверь еще раз,чудес не бывает.И стенд какой был.Мне на хартридже одну форсунку пол дня мучали.
  23. Криво не могли собрать форсунки.грязь в систему занести.Проверяй форсунки по новому.
  24. Внезапно с похолоданием.asd12 где то обьяснял про это.Вроде в этом нет криминала.
