Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Не факт,что 40-60 в год.Сам брал в Германии трехлетку с пробегом 85 т.км 11000 евро. autohus.de Пробеги какие угодно.Встречал тауран за год 400000км.Состояние идеальное.От пробега и цена.Почему то ссылки на сайты не дает ставить,сразу убирает сообщение.
  2. Проверь,ошибка по проводке.Ищи нормального диагноста,контору занимающуюся ремонтом турбин,это по их профилю.Попробуй для начала ЕГР заглуши,патрубки и ваккуумные магистрали ты вроде проверял.
  3. Выйди на главную страницу мондео клуба,ремонт и обслуживание,далее файлы.Находишь фм3 2000-2007 руководство для станций тех. обслуживания.Скачиваешь,там все есть.
  4. Бочонок на турбине со штоком.Управляет геомметрией турбины.Датчик непонятно какой поменял,температуры наружного воздуха или давления в впускном трубопроводе,он же давления наддува,он же МАР.Крепится он двумя винтами в трубопровод,на схеме видно.Озвучь номер датчика,который поменял.В подпись корректно поставь машину,буквы двигателя,год.
  5. По первой Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха,Смотри МАР,контакты и проводку.Менял ты этот или какой http://www.auto-part...GgsVQWva7fm/6dt номер 3.По второй,может следствие первой.Проверь перемещение штока актюатора на турбине.Может что-то с геометрией или ее управлением.Вообще тебе надо нормального диагноста.
  6. Если это Generic код,то ошибка удаляется сама.Сканером не удалить.
  7. Под коробкой воздушного фильтра болт на 10,датчик на два контакта.На фото похоже на датчик скорости.
  8. Извини конечно вверху тема про ЕГР.
  9. Заглуши,может подвисает в открытом положении.
  10. Ты подпись нормально поставь TDDI или TDCI,они оба дизеля,только разные.
  11. Сними ошибки,станет ясно.На вскидку датчик коленвала.Борт компьютер не показывает ошибки по двигателю и датчикам.
  12. Эл.магнитный клапан управления вакуумом,на турбину,ЕГР.Если он неисправен машина будет тупить.Попробуй пролить его вэдэшкой для начала.На астре сталкивался,подхват начинался с 2500 об.Промывка помогла,подхват стал с холостых.
  13. Топливную проверь,что ты прицепился к клапану.Если форсунки льют и распылители не работают как надо, будет вонять из трубы.Очень похоже на не сгоревшее масло.и сизым дымом.ЦПГ выше сказали как проверить.Или выкрути свечи и проверь компрессию,заодно впускной почистишь.
  14. http://www.auto-part...POFunCvb6Ck2w== только зачем новую тему создал.
  15. Вопрос по этой теме я уже задавал,ремонт без гарантии.Замены на 2.2 TDCI на одномассовый нет.
  16. Не правильно понял,это комплект сцепления,без выжимного к двухмасс маховику.Одномассовые в природе существуют,только на ebay.
  17. Все же на 2.2 мондео3 -2198см.На пежо.ситроен-2179,может на мони 4,такой же обьем не знаю.
  18. Дороговато http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3042&firm=Ford&model=499&group=3
  19. Сам то чего пишешь,должен 1642.
  20. Евро 3-601,4-701
  21. Ремонтники категорически отказались.Сказали с бу не работают.Да и на разборе комплектом,а нафиг мне еще 3 поршня с шатунами.
  22. Поршень почти 3 недели идет.Осталось собрать.
  23. Так могут проверить на слив в обратку.Остальные параметры только через стенд.50 баксов ты платишь,что она потом заведется и поедит.
