Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Хайнс пишет уплотнения на нижних направляющих.Где правда.Что пишет ЕТИС.
  2. С чего вдруг ты так решил.Распылитель.если нет деффектов,моют в ультразвуке.Ходят они две замены клапанов минимум.А коррекцию.кто мешает сделать дилерским оборудованием или на хартридже.
  3. Немец тебе не сказал,что менял.Может только клапан.У нас сия процедура стоит 5000р.
  4. Если самому,то бесплатно Посчитай ,клапан 80-100 евро,распылитель 65-80.Работа остальное.Не факт,что в форсунках за 5,8 р не стоят китайские клапана.
  5. фильтр должен быть не самым дешевым.И ошибки давай.
  6. Есть спираль,есть ошибка.Сними для начала ошибки.Поменяй топливный фильтр.
  7. Думаю здесь быстрее ответят http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=5
  8. Да, все ошибки по педали газа,нет сигнала.Посмотри контакты на датчик на педали в первую очередь,бывает окисляются или провода к ней.Потом тупо менять с разборки на исправную.
  9. Про насос подкачки куча тем,внимательнее смотрите.
  10. По таким тонкостям,думаю к Максу обратись.Мне крутили сразу,ничего не ждали.
  11. Если нет темного покрытия DLC ,и надписи с боку 9308-621с или по новому 28239294 ,то это Китай.
  12. У меня данные 55 нм.Метка это правильно,если до этого было правильно затянуто.
  13. Форсунка в головку блока 47 нм.При сборке каким моментом затягивал две части форсунки.
  14. Это китайский,вот франция,с черным напылением http://globaldiesel.ru/product_31.html Вот эти говорят нормальные,ходят до 70000 км http://www.respect-tula.ru/magazin/1102
  15. Ну оригинал дешевле 3200 р не встречал,распылители 2300-2500.Китай 1800-2200р клапана.Распылители пока не попадались китайские.Клапан и распылитель получается почти 6000р зто при хорошем раскладе.4000 р снять,поставить,перебрать ,прогнать на хартридже,присвоить новый код.И гарантия,что все это потом будет работать.Пинать тебя никто не собирается,каждый делает,как ему нравится.
  16. Моменты затяжек при сборке и закручивании в голову выдержал.
  17. Вообще их чистят в ультразвуке,потом болтают в солярке.Вопрос сколько распылитель проехал,есть ли смысл его мыть.Ну если тебе кажется,что лучше,мой дальше.
  18. Из за турбины.Лучше всего снять поддон ,промыть маслянную систему.Знакомый три раза ремонтировал турбо,без промывки.Сняли поддон в нем мелкие металл.части.Если сальники,то не надо.
  19. Изначально ты писал заглохла и ошибка по давлению думаю Р0251.Она говорит о низком давлении в системе,т.е форсы сливают в обратку из-за вышедших из строя клапанов .Помыл бак,система вскрывалась.Попал воздух,Воздух .с соляркой дает пену,в результате клин форсунок.Теперь машина не заводится.Минимум надо перебрать форсы по новому и удалить воздух.
  20. Мультипликатор понял ,это клапан обратки Похоже завоздушили топливную.Топливо с воздухом при заводке клин клапанов форсунок,или распылителей.Поможет только переборка по новому.
  21. Может потому и не хотят,что геморное это дело.настраивать.Про ваккум вообще категорично сказали,только замена.Если все так просто,почему отказываются.
  22. Может прописывать не корректно,а так вроде видит.На моей 2.2 не смог.
  23. Топливная приехала.
  24. На каком стенде и какие ошибки нашли.По IMV или большое или низкое давление.95%,что не он.
