Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. А с чего ты решил,что хана вкладышам.Была диагностика двигателя,мерялась компрессия.Для начала сними ошибки,раз спираль моргает,может проблема с топливной,форсунками.
  2. У меня на QJBA летом 805,зимой 900-950 в зависимости от окружающей температуры.
  3. Не занимаются они форсунками, только ремонтом двигателей .http://niks-service.ru/ Диагностику в http://www.russianroad.ru/ А точно TDCI,буквы двигателя из ПТС озвучь.
  4. Хорошо,посоветуй другой способ,если топливо уже в желе превратилось.Мазать его на хлеб.
  5. Ну может это механическое,привода шрусы,подвесной подшипник.Зайди на общий форум по фм3,там много инфо.
  6. В Хайнсе В фазе подогрева амперметр. должен показывать приблизительно 8 А на свечу,на 4-32 А.Если есть сомнения,то снять шину и проверить их отдельно.Сопротивление свечи чуть менее 1 ом.Если имеется амперметр проверьте силу тока в каждой свечи.После начального скачка от 15-20А сила тока должна быть в каждой свече 10А.На последок снять и осмотреть.
  7. Вообще то ты в дизель ветку влез.Попробуй перейди в бензин.
  8. Вообще эту проверку пишет Хайнс,о которой Gentenaar писал.
  9. Распылители надо менять.Обратку он по компу смотрел.
  10. Залей в бак и топливный фильтр размораживатель диз топлива.Сам в прошлом году столкнулся с этим,помогло.Брал хай гир.
  11. Если маф не дергает,становится тупая в разгоне, сталкивался.Дергало из за криво работающих форсунок.
  12. Не факт.Валео давно делает замену и на мондео 3 тоже.Товарищ из Америки сказал,что при обращении в сервис по поводу плохой работы сцепления на ручной коробке,субару аутбэк 2010 г,поменяли двухмассовое на одномассовое.Все у них есть.Все работает нормально.Не надо скептически относиться к этому.Ранее и более мощные авто ездили с 1 масс маховиками без проблем.Был бы выбор,которого нет.
  13. А топливо нормальное.Попробуй слить с отстойника фильтра,может запарафинилось.
  14. АБ заряди или поменяй.И зачем три минуты держал зажигание включенным.Проверь свечи.Если компрессия нормальная и все исправно должна без проблем заводиться.
  15. Обязательно.Корзина и диск другие.Думаю от 2.5 мондео 2 бензин,будет в самый раз.
  16. Ниже тему почитай,не заводится 2.2
  17. А мы еще раз говорим,спираль моргает есть ошибка.Моргающая спираль свечей накала сигнализирует о неисправностях датчиков , топливной системы и тд.Необходимо снять ошибки,чтобы не гадать.
  18. Если уже корпус разрушается,только он люминивый
  19. TYN движки то разные,егр тоже.
  20. Сначало форсунок.Вскрытие покажет.Кпп не причем,виновато давление топлива.
  21. Дпф на мондео начали ставить с середины 2005г,т.е на рестайлинг,это в Германии.Быстрее катализатор.
  22. У вас есть теплый бокс,яма,подьемник в конце концов, время,почему нет.Мне нужна уверенность,что я доеду из пункта А в Б.И чего их заказывать через ебэй,их уже давно валом навезли.Гарантии ни какой.Это также как и на клапана с распылителями на делфи.Каждый выбирает что ему нравится,потому и итоги разные.Дешевле было бы заказать БУ,вот только долго ждать на 2.2.
  23. Ставь чего нравится,мне ставили свои люди.Если руки растут из того места,то и переплачивать не надо.Возможно.И номер тебе дал 440135 пробей по ексисту.Картридж должен стоить почти половину турбины,остальное корпус.
  24. И ты хочешь сказать,что за 150 не из Китая .Мне в раше поставили Гаррет и цена от 14 до 17 т.р.И не только эстетика,новые прокладки и гарантия,что она не сдохнет через 100 км. и их ремонт в гарантийный срок.
