Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. А почему не вери гуд одномассовое сцепление.Valeo делает не Китай.В их каталоге присутствует от 90 сил до 130 на мондео. http://www.valeoservice.com/html/russia/ru/actualitesarchivesdetail.php?wid=58722322743FE007BB71BE
  2. Gear не отговаривай,пусть попробует,раз хочется.
  3. А ты внимательней читай.Тебя должны послушать.
  4. А на твоей машине подогрев форсунок должен быть 100% штатно.Начинает работать при включении обогрева лобового стекла.
  5. Послушай Alexxxxx и сьезди к нормальным спецам по делфи.Ошибка скорее всего по превышению детонации одного из цилиндров.Это слетел код с форсунки,спецы пропишут по новой ,возможно она на грани и понадобится ремонт.
  6. Мастера проверили на слив в обратку, или еще что то проверяли.На каком стенде.Ошибки сняли,спираль моргает,они обязаны быть.
  7. И причем тут выпускной коллектор,который идет вместе с турбиной.Удивляете мужики.
  8. Завтра по прогнозу уже теплее
  9. Цена должна быть одинаковая,что и на 2 литра,головки блок и свечи одинаковые.
  10. Ну не через 5 минут на холостом теплый воздух.
  11. Выезжай на трассу,после 10 минут езды будет тепло.Вы купили дизель,что вы от него хотите.В городе,температура будет падать,при остановке тоже.Заменой термостатов ничего не добьетесь.Не мучайте себе голову.Ну а если хочется ,флаг вам в руки.
  12. Еще раз,секция подкачки находится в основном ТНВД,она же и дает продукты износа, и еще кое что, в топливную систему.Полностью согласен с предыдущими,что фильтр нужно заполнять и ставить хорошего качества.
  13. Ну и обьясни тогда разницу цен делфи и манн.Внутри вроде все одинаково.Выпускаются в одном месте.Фильтры может у них и хорошие,но запчасти по ходовой полный отстой.
  14. Gear ну дак они больше 100т. не ходят.Я удивляюсь как у тебя форсы еще не трогали.
  15. Или ремонт.
  16. , Вот ттх БОШ уже выкладывал http://rexton-club.c.../16/0316145.pdf делфи не хочет.
  17. Подходят,в чем проблема.http://avto-zvezda.ru/ вставить адрес не получается.
  18. Ну дак и пропиши форсунку 3 цилиндра,по новой и будет счастье.Если она не умерла.
  19. Все это разжевано,по свечами и по приводным ремням, вплоть до номеров роликов и остального.Попробуй поиск.
  20. Манн и делфи рекомендуют делфи ремонтники.У них чудо фильтрация 2 мкн.
  21. Похоже на сцепление,тормозуху давно менял.
  22. Тест приборной панели,ошибки не очем серьезном не говорят.Топливная делфи у меня работает как часы.А менять двигатели по всякому поводу,не понятно какому,очень странно.
