Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Быстрее всего Р0251 и Р1211
  2. Потухнуть он должен,а какие ошибки были.
  3. Похоже на обычное минерал.масло.Своими глазами видел,лучше масла и не было.
  4. К стати у меня тоже зеленые стрелки родные.Менял аммортизаторы .При подьеме авто на подьемнике,с пер. рычагов потекла жидкость.Гидроопоры TRW.Им месяц JBU 478.Что за хрень.
  5. Я думаю,лучше задать вопрос спецам ASD12,он же МАКСИМ.
  6. В ЕТИСЕ написано ,что в -35 моня заводиться не должна,дабы не угробить двигатель.Исключения бывают,особенно в Раше.
  7. Кто сказал.что нет.подкачивающая секция находится в самом ТНВД.Если она гавкнет,то уже ничто не поможет,тем более эл.насос.
  8. В фазе прогрева и будет больше показывать,голову не мучай.А у тебя форд сканер,чем он плох,что видит только указанные машины.
  9. Диагностика нужна,а так гадание.Какая ошибка была,код.
  10. Конечно можешь.При заводке газу побольше ,пока нормально работать не будет.Если на его клапане опилки будут,то не советую.
  11. Да делфи,у нас номер другой,а на вид индентичен.Наш 9109-903 по делфи,и на транзит подходит.
  12. Если делфи,то у него такой же насос как у нас .Номер 13 http://www.elcats.ru...сокого давления Ну а диагностику с таким пробегом все равно прийдется делать.
  13. Какой двигатель и топливная.
  14. Клапан IMV давления на насосе.Или чистить или менять.
  15. Про жулье и идиотов это твое мнение.Делай турбины своими руками,чего там сложного.Почитай форумы и вперед.
  16. И третья будет.если не промывали двигатель с снятием поддона и подводящих трубок.Нужно искать причину.У знакомого на октавии,3 раза Оказалось, при снятии поддона на дне пластмассовые фрагменты отводов интеркулера.А могут быть другие продукты износа .Они и убивали турбо.Самому делать,не значит лучше.
  17. А это у них правило,после ремонта турбо менять патрубок.Пробеги не детские.а они на грани.И они советуют,а не навязывают.Кстати у меня с рваным патрубком в 5 см,машинка легко набирала скорость,и максималку.Только звук противный был.
  18. А ты Went 100% ясновидищий,Откуда знаешь,что дело было в патрубке.Или тебе лично сообщили.
  19. Интернет запчастей http://www.exist.by/About/Address.aspx
  20. Обратись к фокусникам, http://ffclub.ru/forum/75/
  21. Я про то,если дырка в заглушке на исправном клапане.
  22. Кому что нравится.У меня ваккуумный ЕГР,не заглушен,проблем нет.На электронном,если он исправен,ошибок не будет при заглушке.Если отключать,то програмно,а все эти отверстия в заглушках ерунда.Выхлопные все равно давят и приоткрывают тарелку клапана.
  23. Не надо.При заводке,газа поддать до 3000 об и удерживать какое то время..У себя так делал.
