Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Чек какую ошибку выдает.Пусть копают дальше,раз начали,косяки ихние.
  2. Сними ошибки,моргает спираль,должны быть.Похоже на топливную.У вас вроде можно проверить в Туле. Респект-Тула называется,сайт вставить не получается.Да и трубки не надо откручивать,полную картину может показать сканер или стенд.А так только воздух в системе.
  3. Датчики распредвала или ,коленвала. Проверить только сканером,
  4. Лучше двигателя с навесным.Причем тут прокладка,в твоем случае 100% топливная,только диагностика и ремонт в нормальном сервисе по делфи.
  5. http://globaldiesel.ru/product_31.html твой 621С,второй номер новый.Оч. много китайских по 2000р.
  6. 85% в порядке.15% на потерю параметров,но в допуске.После 100 т.км лучше менять.
  7. Думаю надо было сразу делать диагностику на БОШ,чтобы не платить лишние деньги Этот насос можно сделать только на EDS 815 правильно.Если не прав извините.
  8. Мужики,но форум профильный.
  9. А где стоит сее чудо.Во впуске стоит другой,без клювика под ваккуум.Похожий на опеле ,управление ваккуумом турбины.У тебя 2006 год,управление должно быть электронное.Пока непонятно.
  10. http://www.auto-part...bmGl/Bofh4dk1pG а здесь нет.Попробуй высверлить,оффы меняют агрегатами.
  11. Самому перебрать не реально,балансировка собьется все равно.Если только китайский картридж попадется нормальный.
  12. Лучше с ним,в комплекте дешевле будет,да и зачем потом опять лезть.Процедура не дешевая.
  13. У меня 206 т.пробега,недавно разбирался.Так сцепление и маховик в отличном состоянии.Заменили только выжимной подшипник.Так это и есть ЗЧ с подшипником на конце.LUK DMF-двухмассовый маховик.REPSET-полный комплект,маховик,корзина,диск и выжимной подшипник.Попробуй без маховика.
  14. Что нашел,дорого.Все равно снимать и смотреть.Маховик может быть живым.Сцепление по двигателю и коробке,по буквам и кол.передач.
  15. Купи на ебэй, поставь в польше или прибалтике.Ездить можно,но не нужно.Может потек сальник ,и масло попадает на сцепление. http://de.shopotam.ru/catalog/search/page2?ItemType=FixedPrice&cond=New&sort=BestMatch&view=list&total_query=Kupplung+mondeo+tdci&category=0&query=Kupplung+mondeo+tdci
  16. Мужики это китай,от гаррет стоят две трети от турбины. http://www.turbo-baltija.com/shop/ru/27-core-assembly
  17. Проверь форсунки http://niks-service.ru/ думаю не дорого.
  18. С чего ты решил,что это колпачки,а не форсунки.Масло ест или что.Если колпачки дымить будет всегда,не только при холодном пуске.А по ремонту смотри сайт клуба http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119
  19. Подожди MAF менять,кстати аналоги 5 т.р По форсунке возможно понадобится ремонт.Непонятно почему у тебя с откл. датчиком машина едет лучше.Сними и почисти ЕГР.
