Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Что ты привязался к оффам.Как будто больше никто не занимается ремонтом и запчастями.У них все почти в два раза дороже.Только вскрытие покажет,что надо.
  2. Ну если так думаешь,то копай 3 цилиндр.Шатун,поршень и тд
  3. А как ты поправил Р 0110,Обе ошибки по датчику давления в впускном газопроводе,он же абсолютного давления.Температуры и давления в одном корпусе.Находится внизу за радиаторами ,прикручен двумя винтиками к металл.трубопроводу,У тебя или обрыв,или контакты окислились.Для профилактики сними и помой очистителем карбюратора.Да и попроси модераторов перекинуть тему в дизель фм3.Не туда залез.
  4. Я тебе сказал,что нужно их проверить на стенде,назвал контору Делать не делать твое дело.Где гарантия,что при установке не занесли грязи в систему.Мне одну форсунку пять раз разбирали и собирали,не проходила по параметрам.Будет ASD12 спроси у него,он делфи занимается. http://www.delphi-spb.ru/services.html зто стенд
  5. У меня при этих сиптомах подклинивали распылители.Сканер не рулит,
  6. Только в сборе на 4 форсунки 1 453 916 http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1%2520453%2520916&class_man=FORD&location=1&rawdata=1%2520453%2520916
  7. А что мешает взять бу,не кривые.Не факт,что мотор контрактный будет лучше твоего.
  8. Значит до конца они не сделали,У оффов хартриджа нет.Проверь форсунки в ник сервисе.Бывает и новые нормально не работают.
  9. Вова и что нужно сделать,чтобы руль стал тяжелее.До снятия мотора с машины был тугой и информативный,машина рулилась как надо.Сейчас крутится одним пальцем,причем в одну сторону намного легче.Обратной связи не хватает.Меняли только какую то прокладку.Спасибо за ответы.
  10. Где и как делали форсунки Было тоже самое,делал в Ник сервис.Все пропало.На стенде мучали одну форсунку пол дня.Была вибрация и выбросы сизого дыма,с прогревом уменьшалась,но до конца не пропадала.Начни с форсунок,Для успокоения проверь компрессию.
  11. В профильную выйди,причем тут дизель.Может там ответы есть.
  12. Так вот пишу,порвал еще и правый привод.Были установлены китайские GSP Крестовина держится во внутреннем шрусе двумя стопорами. Не такими как на оригинале.Они как из пластелина Один стопор сорвало.Крест начал гулять по шлицам,поверьте отвратно на скорости 120 на кольцевой,машина едет куда хочет,только не туда куда надо.Примите к сведению.
  13. Спасибо, вот только позвонили.Вынули его,без снятия коробки.Стопорное вышло из паза и встало раком.Вот такая история,мозга вынесла немеренно.
  14. Продолжение.развалился левый вал в районе внутреннего шруса,со всеми вытекающими.На ходу,хорошо скорость была не большая.Это ладно,но вот внутренний шрус заклинило в коробке.Сегодня пять часов,фомками ломами,монтировками,сьемниками не выковорили Решили снимать коробас и разбирать.Блин начал с двигателя,закончу коробкой.Форд не скучный автос.
  15. Что то типа этого,контор по изготовлению очень много http://www.gidromaster.ru/uslugi/remont-i-izgotovlenie-shlangov-gur/
  16. Да нет стопорное было,может для фиксации чего то не хватило или слабое оно.
  17. Вова вчера посмотрел,подвеску и привода.Выскочил из коробки левый привод.Вроде теперь все нормально.Вопрос в чем может быть причина.
  18. Подскажите,машина вдруг сама начала ехать вправо.Руль прямо держишь,поддаешь газа и она резко начинает поворачивать,и звук жужащий от коробки,может приводов.Очень заметно в колее,выкидывает вправо,машину не удержать Похоже было когда правое колесо на взрыв пошло на приличной скорости.До этого был гул в коробке во всех режимах.Диф это или еще чего.ММТ6 трудновато найти ,МТХ75 как грязи.Подходят ли дифференциалы от 5 ст МКПП дизеля на 6 ст МКПП.
  19. http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ford_ids_143031123 может дешевле.
  20. Это ты бабушке расскажи,что с форсунками все нормально,хотя думать не вредно.Все этим барахлом за 50 баксов,не пропишешь ни до не после рестайла.Нужен дилерский,минимум китайская копия.Чего темы плодить
  21. С этого и надо было начинать,продукты износа маховика загадили датчик колена. Нет его.
  22. Сними его и для начала протри от грязи,если не поможет меняй.
  23. А причем тут холод.и чего ты хочешь прописывать.Если форсунки,то наврятли.Снять ошибки можно.Если постоянно слетают коды,делай топливную.
