Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Если забит,или прокладка плохая на кате.Все может быть.
  2. Форсунки как проверяли.Если снимали,то воздух в системе,хуже грязь.Прежде,чем куда то лезть нужно было снять ошибки,Спираль просто так не моргает.
  3. Посмотри выпуск чудес не бывает,
  4. А что мешает обратиться к Максу,он же asd12.Думать можно что хочешь,если в баке была чача,то давно встала.
  5. Мне сеей прогой прописать не смогли,прописывал IDS.
  6. А не думаете,что это с патрубка,снизу на турбину.Может он сифонит.
  7. Ты бы с начала прочитал,,сцепа с маховиком поменяна.
  8. Да и хорошо,что не начали делать.Успехов.
  9. Gear отдельно ролик есть к гитаре,брал оптимал,в коробке INA. 0-N1477S
  10. Если только прокладки подающей и сливной магистрали не держат.Это не очень хорошо.
  11. Очень даже точится.Себе менял поршень на стандарт,были двух ремонтных размеров.
  12. Похоже на развод с двигателем.Топливную все делают у Макса в автомодерне.,а ты где.У него он писал 1500 полный ремонт.
  13. Быстрее всего бендикс стартера устал.
  14. Ну и пока не заморачивайся с топливной.Первое с ней спираль,пропажа тяги после 3000 об,или вообще кирдык.
  15. Полный ремонт около 10к.р одной форсунки.Клапан стоит от 3 т.р,распылитель так же,остальное работа.Думаю не меняли.Как заводится на холодную,долго ли плавают обороты.
  16. По ходовой,электрике и многое другое Вова,на нашем сайте.Форсунки судя по году,надо было делать с заменой распылителей.Стуки могут быть от стоек стаба,сайлентблоков,опор аммортизаторов,итд
  17. Прокладка на масло подающую трубку.Сизый дым больше от форсунок.Сальники и пыльники,,машина то не новая.Рейка ,если не течет,то лезть не надо.
  18. Спасибо,что просветил,а то без тебя бы и не узнал,для чего он нужен.
  19. Одномассовый маховик - самообман! Обоснуй.Если их нет в Минске,это не значит,что их вообще нет.Открой каталог Valeo.
  20. А она может и не гореть.А ошибки присутствовать.Generic коды.По расходомеру не было не спирали,не чека,ошибки были,машина оч.плохо тянула.
  21. Судя по году ЕГР электронный,будет чек и чуть громче будет работать.Вверху тема.
  22. Диагностику.,так гадание.
  23. Мне одну форсунку,пять раз разбирали и собирали.Не проходила по параметрам на стенде.
