Nasteka
Весь контент Nasteka
  1. Откуда такие сведения.А другие просто сказка.Лучшая машина новая машина.Форсунки расходником никогда не были.На форуме есть пробеги за 200 т без ремонта.Заправляться надо нормальным топливом.Цена ремонта форсунки не больше чем на TDDi или БОШ.Залезьте на форумы фольксов итд,проблем не меньше.
  2. Так и есть,про клепки только шкив. http://zapp-zap.ru/index/o_proizvoditeljakh_zapchastej/0-6 Последнее время не вставляется полностью. Про афтемаркет.
  3. А в оригинальной коробке,был дайко.
  4. Похоже тебе на диагностику надо ехать,для начала снять ошибки.
  5. Не только выхлоп.Впуск и турбина тоже там.Глушил вак.ЕГР двиг работает громче,
  6. Хорошо, выдувать будет,через хреновую прокладку.
  7. Менять надо,может воздух подсасывать.
  8. Ну дык декстрон 3 и есть родной.
  9. Я до кучи ,чтобы не возвращаться к этому.С дырявыми пыльниками стремно.Да и шлицы на промвале проверь,а то будут выброшенные деньги.Видел как шлицы мажут локтайтом и вставляют в внутреннюю гранату.Получается за 20 минут очень прочная конструкция без люфтов. http://loctite.indpart.ru/solutions/repair_all/repair_shafts/splined/ Почему то адрес полностью не хочет вставляться.
  10. Выжимной,маховик.Много тем про сцепление.
  11. Менял на медне левый и правый привод.Поставил рикамби .Левый FO 3254. Правый FO 3255.Пром вал идет только оригинал ,с подшипником,цена не гуманная номер 1420908.На дизеля все одинаково,не зависит 5 или 6 ст.
  12. Слей и залей родную красную.Недавно промывал систему на сто по ремонту гур.Сказали лить только родную.
  13. Шкивы одинаковые.Разборка не рулит,покупай новый.
  14. А точно номер 3.Он от интеркулера к клапану ЕГР.По идее должен быть разных диаметров.На кулере меньше,ЕГР больше.
  15. Быстрее всего 1 222 831,как и на TDCI.
  16. Мужики не советуйте без диагностики.Неблагодарное дело.
  17. А Сто не берется ,где делаешь.Почему тебе голову ломать.
  18. Обязательно сними ошибки,в памяти они пока есть.Надо узнать,что было.Предупрежден,значит вооружен.К чему готовиться,будет ясно.
  19. Ну так и я о чем.Подклинивали распылители,Сканер никаких проблем не показывал,давление на запуске и холостых в норме.,слив в обратку в пределах нормы.При нажатии на газ от 1300-2000 об машину потряхивает выкидывает сизый дым.Помогли только на хартридже.Боши и остальные этого не нашли.
  20. А я куда отправил их,вы хоть внимательно читайте.Пальцы загибать мы тоже можем.Думаю вы тоже небольшие спецы по дизелям.Я озвучил проблему,которая была у меня и как решилась.
  21. А было у меня тоже самое.Есть другое скажи.
  22. Распылители форсунок.Едь в профильный по делфи Все остальные диагностики,ерунда.
