jusupoff
Весь контент jusupoff
  1. На мондео гемы с буквами 6G не встречались - они были на самых первых максах и немного отличаются от распространеной серии 7G. Если у , стоит 6G, то такие глюки вполне возможны.
  2. , Может и про разные, инетерсно будет прийти к общему мнению. У меня сейчас рестайловый конверс с последней прошивкой и когда открыта дверь, то я наблюдаю иконку с двумя открытыми "ушами" и надпись о том, какая именно дверь открыта. Багажник вроде показывает своеобразной иконкой, но машина не отрисована, просто какой-то стремный значок.
  3. , Конверс мог бы красиво отрисовать открытую левую дверь, а не убого нарисоать одну иконку на все случаи жизни и написать с сокращениями, что открыта дверь водителя. Сейчас на столе лежит приборка от фокуса-3 с большим экраном, отрисовка на голову выше, но информативность тоже нулевая
  4. @serval, А на дорестайловых ГЕМах такой "шлюз" есть?
  5. Через CAN он тоже управляется - запуск с приборки по таймеру или пункт "Вкл. сейчас", но там система настолько специфическая, что сторонним модулем нормально не включить котел. Даже если подать через CAN команду на запуск - котел не запустится, так как в это время приборная доска выдает статус о запрещении запуска.
  6. @игорь78, А зачем до гема тянуть? В багажнике разве шины нет? на вскидку - задний парктроник (если он есть или если есть проводка).
  7. @888нн, Вы бы еще двигатель сюда приплели - представляете, если бы он никогда не отключался!
  8. Эмблему мазерати я, например, не знаю. В толпе китайских "Чери" не отличу
  9. @inkognito, Ну успокоил по полной Вообще не напрягался по этому поводу, генератор зарядку АКБ обеспечивает, свои амперы выдает. Мерцание есть работа регулятора напряжения. Ну не доработали где-то инженеры - это особенность, но на эксплуатацию не влияет. Если только мерцание действительно не является поломкой генератора.
  10. Не заговорит, ну сами прикиньте - модуль другой, голос теперь синтезируется, а не "записан на пленку", как в новеро. На 99% будет другое железо, а это стопроцентная несовместимость прошивки. На данный момент новый блок БТ не встает на "старые" соньки, хотя бы эхтот косяк кто победил...
  11. Мерцало с самого начала, три года и порядка 40 тыс - никаких проблем. Правда у меня никаких механических шумов со стороны генератора не обнаруживалось
  12. Есть одна мысль по этому поводу, но чтоб проверить - нужен модуль, если будешь "выбрасывать", то перекуплю, тоже попробую на дорестайл.
  13. Если в центральной конфигурации автомобиля прописать наличие дистанционного запуска, то котел будет запускаться и командой через K-line адаптер.
  14. @Cryograph, Программа для диагностики вебастовских котлов называется Webasto termo test, она бесплатна и в сети есть. Работает через обычный k-line адаптер. Только с подключением есть небольшие сложности. У дорестайлов, которые не имеют пульта дист. запуска, скорее всего придется снять подкрылок, чтобы получить доступ к котлу и на нем найти желтый провод (шину W-bus). У рестайлов достаточно снять бардачок, над ним найти модуль дист запуска и подключить адаптер вместо него (или вместе с ним).
  15. И не только разблокировать, но и прочитать ошибки, а также получить полезные сведения о параметрах в процессе запуска и работы (напряжение, температура, состояние исполнительных устройств, процесс накала свечи и т.д.), проследить весь процесс работы, протестировать отдельные механизмы (нагнетатель воздуха, помпу ОЖ, топливный насос). В общем сделать то, что дилерский IDS сделать не в состоянии. Вебастовские диагносты могли бы, но крайне неохотно связываются со штатными котлами TT-V. PS и даже подкорректировать содержание СО в выхлопе котла, актуально для тех у кого котел дымит при определенных температурах, или неуверенно запускается.
  16. @777stass, На картинке 3-Датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP), 5-Датчик массового расхода воздуха (MAF) (если двигателем не ошибся)
  17. На фф клубе писали, что у нового модуля, который с русским голосом, при установке на мондео (дорестайл-?) и на фф-2 не работает (не активируется) USB. Хотя может и решилась эта проблема, не в следил за темой. @игорь78, У тебя как встал новый, были какие-то особоенности?
  18. @ziron, Тут ключевая фраза - "Но это всё верно когда котёл запускается по времени 1 или 2". Алгоритм запуска по таймеру отличается от прямого запуска (в т.ч. с пульта).
  19. Датчик температуры находится далеко от замка капота. Фото желательно ЗЫ. Прикольный мастер...
  20. @vano-box, Все сигналки с автозапуском - нештатные. Еще никому на мондео не удавалось нормально интегрировать сторонний модуль, так, чтобы он не конфликтовал со штатным оборудованием. А теперь представьте - машина "спит", все мудули выключены, приборка не должна светиться. Какой-то "левый" модуль обходными методами (штатных методов не существует) заводит двигатель. И после такого вмешательства вы хотите получить нормалную работу модулей? Она будет нормальной, когда пройдет перезапуск модулей, а это будет, когда вы выключите зажигание и включите его снова штатным ключчом.
  21. Котел сам себя останавливает, это точно. У него два варианта остановки - либо по времени (максимально 30 минут) либо по достижении определенной температуры ОЖ (если не ошибаюсь, то при +78 градусов). В мороз достичь такой температуры не получится, так как много тепла уходит на обогрев салона, поэтому остановка обычно происходит по времени.
  22. Ну уже после меня был тут товарищ, который предлагал почти готовое решение, вот что-то и его не видно. тоже оценил перспективы, наверное.
  23. Вентилятор обогрева салона при запуске ППП начинает работать при температуре ОЖ 30 градусов, не такой уж горячий воздух идет в салон. Да и дует он на лобовое стекло. До заднего - ну никак не достает. При работе ППП максимум что отогреется в сильный мороз - лобовое и немного боковые. Но чтобы заднее нагреть так, чтобы оно лопнуло - это фантастика.
  24. @Mixrud, анекдот в тему: Пришла блондинка в магазин запчастей и просит пластмассовую штуку с надписью "710". После часа поисков искомая деталь была найдена. Это оказалась пробка заливной горловины для масла с надписью "OIL" Что именно вас инетерсует? крышка на головке блока цилиндров? так дерните ее на себя - ничем она не крепится. А если сильно трясется, то подложите под нее что-нибудь, только термоустойчивое, там температуры могут доходить до ста градусов.
  25. Не могу я дать ссылку, расскажу историю. Приехал знакомый по сторонним проблемам, пообщались, коснулись темы про запуск ППП. Сказал ему, что можно поставить дист. запуск. Через два дня он перезванивает - помоги поставить, модуль достал. Где и как - не вникал Но так быстро найти модуль стороннему человеку... Для меня это было неожиданно. Лично мне модуль обошелся в 1500 руб. Но тогда никто не знал, можно ли его было поставить на дорестайл. Вешайте объявление в барахолке, уверен, что найдете по приемлемой цене. И в данном случае лучше штатный использовать, чем какой-либо колхоз (в т.ч. и мой), функционал у штатного достаточный, есть обратная связь по принятому сигналу. Лично меня полностью устраивает. Нет смысла делать что-то дополнительно.
