jusupoff
Весь контент jusupoff
  1. @chernich, У товарища lesik72 машина может и 2008 года, но модуль БТ скорее всего свежий. Т.е. код ему требуется тот, который запрашивает модуль БТ через экран майфуна. @LoR, Телефон (нокия) коннктится всегда сразу после включения майфуна, хотя в памяти висит штуки три разных. Флэшка всегда играет с того места, где была остановлена.
  2. Вытащить предохранитель и полностью обесточить модуль - это одно. Но разорвать цепь, которую модуль контролирует - это другое. Ошибка в памяти появится однозначно. К чему приведет - данных нет. Вполне возможно, что она просто будет висеть в памяти и не будет влиять на дальнейшую работу климата. А то что ошибка появится - это 99%. В мондео практически все цепи под контролем, даже малозначительные лампочки подсветки, например, в зеркалах. Пользователь не замечает, что лампа не горит, а компьютер ошибку показывает. Лично мое мнение - рвать провод можно, хоть это и не правильно.
  3. Работет кондер или нет - можно посмотреть под капотом - надо глянутиь на муфту компрессора, при низкой температуре она не подключается, ничего нигде не вращается и ничего не смазывается. Поэтому включать для профилактики или во время оттепелей или в теплом боксе.
  4. @diman416, Оф. TSB по этому поводу: Сильное дымление вспомогательного нагревателя, работающего на жидком топливе; неработоспособность вспомогательного нагревателя, работающего на жидком топливе;регистрация диагностического кода неисправности (DTC) B1D32-AHCM; B1D33-AHCM и/или B1D34-AHCM 18.04.11 22/2011 При жалобе клиента на неработоспособность вспомогательного нагревателя, работающего на жидком топливе, в сочетании с сильным дымлением из-под нижней части кузова и регистрацией DTC B1D32-AHCM, B1D33-AHCM и/или B1D34-AHCM в модуле управления дополнительным отопителем (AHCM) возможной причиной является подсос воздуха в топливную систему. Прерывание пламени во время цикла подогрева вызывается пузырьками воздуха в линии питания вспомогательного нагревателя, работающего на жидком топливе. Определены следующие возможные основные причины подсоса воздуха в подающий топливопровод: Неправильное присоединение топливоподающей трубки к датчику уровня топлива при заводской сборке Штуцер датчика уровня топлива не соответствует спецификации Неровности и закругление плоскостей штуцера, допущенные в операции резания при заводском изготовлении Возможна регистрация в модуле управления дополнительным отопителем (AHCM) следующих DTC: Ну и т.д. Если инетерсно - скину полный файл на мыло.
  5. В этой теме опыт замены руля у каждого второго, наверное Перед заменой скидывайте клемму с АКБ и ничего лишнего не крутите, как сняли старый руль, так и новый поставили.
  6. Не так уж и давно - пару месяцев всего лишь. Но вот для тех, кто купил машину чуть раньше с рестайловой нерусифицированной сонькой - обновлений нет.
  7. Изменения и дополнения: Release: October 2011 The update to your Ford Bluetooth and multimedia module provides you with improvements in the following areas: Supports the original Apple USB cable Playback of music files via the USB stick Connection stability of iPod/iPhone devices Connection stability for Bluetooth, telephony and Bluetooth audio Compatibility of mobile phones Display of phone book and call lists
  8. В конфигурации ставим (мы), ставят (официалы), галку, что установлен ППП, конверс сам соображает, что требуется управлять котлом. В нем появляются соответвтующие пункты меню.
  9. В архиве по моей ссылке выше свалены разные прошивки, различаются языками. Но русского там нет, наша прошивка AT (английская), только ее надо скопировать на флэшку.
  10. Да все верно, если котел нужен - то заказывать сразу за 36 тыр и будет штатный котел с пультом! Иначе: Будет нештатная вебаста, при установке перепахают полмашины. Никакой совместимости с конверсом. В салоне придется установить сторонний вебастовский таймер. Пульт - за доп. денежки, а стоит он негуманно. Как вариант - доустанавливать штатный котел потом. Но тут как повезет. Мне удалось собрать штатный комплект с пультом за 22 т.р.
  11. Появилась свежая официальная прошивка для модуля БТ новеро: Версия AT качать отсюда Официальная инструкция есть по ссылке выше.
  12. Раньше проскакивала рекомендация: Сколько времени работал котел, столько надо кататься после этого для подзарядки АКБ.
  13. @Salavat, Что-то вы "против шерсти" Буквально год назад народ просто матерился на эту фишку, а в поиске возможности отключить автообогрев стекол некоторые мозги свихнули. Есть на форуме тема "Даблстарт", сейчас температура будет пониже и она снова станет актуальной. Так вот в этой теме многие отмечали, что если после запуска сразу отключить обогрев стекол, то двигатель стартует с первого раза. Связывали с проседанием напряжения при запуске, с повышенной нагрузкой после старта. Точно причину так никто и не занет. Но тем не менее, некоторым помогало. Сейчас эту фишку убрали и вот появились желающие вернуть . Было бы это в конфигурации определено, вопросов было бы меньше, конечно.
  14. @technik, Тему не вы открывали, не вам и закрывать. Не пойму, что вы пытаетесь доказать, что любой аккумулятор будет работать почти вечно? И что не бывает брака или подделок? Мне реально просто лень расписывать вам те основы обслуживания АКБ, которыми я владею, потому что это лишь для вашего занудства.
  15. @technik, Не занимайся демагогией...
  16. @Igor735, Смотрите схему климата, найдете нужный провод на вентилятор. Если его разорвать, то ошибка цепи однозначно будет зафиксирована. @sas89, Штатная вебаста диагностируется через CAN, но при необходимости можно и как обычную вебасту через W-bus. Об этом тут писали. Нужен все-го лишь адаптер K-line и софт вебастовский, который есть в сети и бесплатный.
  17. @technik, Вот много буков и ни о чем. Ну понятно, что если убивать АКБ, то он сдохнет. Вот только свой я не убивал - притащил с магазина домой, Измерил напряжение. Поставил на зарядку, так как он был недозаряжен. Удивило, что зарядка быстро закончилась. Провел контролируемый разряд, убедился, что его емкость не соответствет. Зарядил и поставил на машину. Покатался летом. На зиму взял другой. Нафиг мне эта гарантия? Доказывать торговой сети, что емкость несоответствует? И взамен получить такой же?
  18. У мменя дорестай и было также глухо пока: 1. не убарл поролон из штатного места. 2. перкинул провода микрофона (поменял полярность) Удачи!
  19. Бош такая же порнография. Их клепают все кому не лень. Может где то и бывает нормальный. Но на своем поездил полгода... Заряжается за 2 часа и разряжается также быстро.
  20. 17,5 см - правда, но если убрать верхний кожух, то 19 см поставить можно. 74 Ач - неправда, влезает 80-ка легко. У меня стоит на 74 А*ч и креление еще можно отодвинуть на 1 деление.
  21. На правах автора ADS (одного из авторов) могу определенно сказать, что автовключение обогревов нельзя включить или отключить по желанию. В конфигурации этого нет. Автообогревы включаются на мондео-4 2007-2009 года (не на всех двигателях) и это прописано в прошивке модуля PCM (модуль управления двигателем). Возможно модуль BCMii (модуль управления кузовом) как-то в этом замешан. В ЕТИС по этому поводу сказано (почти дословно): "Включение обогревов увеличивает нагрузку на двигатель после запуска и помогает ему прогреться". Но на это было много жалоб и ФМК вроде бы прислушалась. В свежих прошивках автообогрев отключили. У меня дорестайл 2008 года 2,0 (145), автообогрев в первые две зимы достал. После перепрошивки модуля PCM до версии CJ (прошивка конца 2009-го года, кажется) забыл вообще, что когда-то обогрев стекол вклюался автоматически. Сейчас совсем свежий модуль PCM с прошивкой VC (от рестайла). Автообогрев тоже не беспокоит. P.S. Перепрошить модули можно у официалов, но будьте осторожны - известны случаи, когда после перепрошивки модуль PCM становился неработоспособным и клиент попадал на замену модуля. Вина тут не официала, скорее всего в их программном обеспечении косяк.
  22. В конфигурации надо галки поставить, что у вас есть ДХО и ПТФ. Если все подключено прпавильно, то заработает сразу. В личке подксажу куда можно подъехать.
  23. Включите рециркуляцию без включенного кондея - запотеете полностью, даже стекла очков
  24. При закрытом ЦЗ лючок нормально закрывается. При закрытии отжимает язычок замка. Усилие чуть больше.
  25. Просто включите обогрев заднего стекла. С точки зрения физики ничего удивительного - стекло холодное, влажность в машине высокая.
