jusupoff
Весь контент jusupoff
  1. Если у котла время включения строго приписано - 30 минут, нет режима охлаждения салона (только вентиляция в теплое время года), то какой бы пульт вы не поставили - ситуация от этого не изменится.
  2. Придется перечитать вторую половину темы. Управление штатной вебастой "проводочком" от сторонней сигналки невозможно. Я делал дополнительный модуль, управляющий запуском котла, но посчитал это бесперспективным, так как проще поставить пульт Т91 и забыть. Еще в этой теме кто-то предлагал чуть ли не готовое решение для запуска котла (такое-же стороннее устройство, управляющееся с сигналки). Но тоже что-то тихо.
  3. Уходя из машины - вытаскивай ключ из замка зажигания, отходя от нее на несколько метров - закрывай машину... Это правило еще от первых тазоводов, стареньких таких дедков, Один раз помогло. А если вы выходите из машины, оставляя ключ в замке зажигания в сомнительном месте - тут никакой алгоритм автозапирания не поможет - если машина открыта, ключ в замке и водитель на расстоянии нескольких метров - можно не только барсетки лишиться, но и машины. "Сейчас удобно - завелся, поехал, при первом торможении замки закрылись. Если открывалась после этого хоть одна дверь, то при следующем торможении опять закрывается. " - не понял, вы хотите сравнить запирание на скорости с запиранием по нажатию тормоза и сказать, что это удобнее? Так вот при запирании на скорости - как только вы поехали - двери закрыты и на остановках они не открываются сами. если пассажир вышел, вы тронулись - они опять закрыты. И не надо ехать до следующего светофора с открытыми дверьми, пока не нажмется педаль тормоза, И специально тормозить не надо, чтобы двери закрылись.
  4. Температуру ОЖ и часы. А самый самый последний - возможно реальную температуру, Раз уж вывели индикатор на видное место - значит должен показывать корректно. Благодаря "народным умельцам" уже обкатываю новую прошивку - в ней индикатор не встает на середину шкалы при т=42 градуса, При такой температуре он в самом низу напротив синей риски. При 55 градусах он становится белым, при этом чуть выше синей риски и потом ПЛАВНО поднимается и при т=85-90 градусов занимает середину шкалы.
  5. @NoPay, Для штатного котла TTV идет пульт дист запуска T91. Но он чуть урезанный по функционалу, как писали выше - нельзя программировать время прогрева (оно жестко прописано 30 мин), нельзя включить летний режим охлаждения салона и зимний с его прогревом, ну и т.д. Однако основные команды у вебасты универсальные. можно поставить хоть самый навороченный пульт с GSM - по идее он должен отработать хотя бы запуск и возможно отобразит статус, но потом котел сам выключится и отработает по своей программе. PS. обрывать напряжение на ППП во время его работы сторонним реле - чревато блокировкой котла. Котел сам отслеживает напряжение на АКБ и заканчивает работу при критичном значении. Кроме этого, завершение работы заканчивается продувкой и охлаждением котла, если просто убрать с него напряжение - продувки не будет. Я чуть не поимел в свое время печальный опыт - именно так остановили ППП. через некоторое время остатки топлива воспламенились, чуть не спалили казенный грузовик, тушили вчетвером благо удалось забросать песком. Так что очень не советую сразу останавливать работающий котел.
  6. @Линк, че то не в ту тему написал, речь шла о модели видерегистра тора с постоянной записью и сбросом данных на домашний комп.
  7. Поосторожнее с такими игрушками, сам видеорегистратор в режиме записи жрет порядка 0,5А, а с постоянно включенным ВиФи - до 1 ампера легко. 1А постоянно - через 2 суток АКБ сядет в ноль.
  8. Гем серии Е будет обрабатывать давление с датчиков колес, но колеса будут перепутаны местами и при запуске двигателя на приборке будет предупреждение, что система КДвШ неисправна. И потом будет гореть на приборке желтый значок, типа есть предупреждение. Но при проколе колеса система выдаст предупреждение "Проверьте давление в шинах" со звуковым сигналом, которое пропустить невозможно. Если заменить ГЕМ, то придется и антенны поставить в арки колес и возможно проложить к ним провода. Если этого не сделать, то новый гем будет работать также, как написано абзацем выше.
  9. За магнитолой. Снимите ее - без труда мультиметром найдете нужный провод. На магнитоле питание есть всегда, иначе она постоянно код запрашивала бы при включении. Часы - не показатель.
  10. Это универсальный котел, тут вы по нему ничего не найдете. Тут бы с глюками штатного разобраться, который тоже вебасто, но Top V.
  11. @ZelDol, Котел стартует, потом чих-пых, потом сизый дым из глушителя... По этому поводу был TSB у форда - подсос воздуха в топливопровод в месте соединения с топливным баком. В этой теме на него пару раз ссылались. Или случай как у меня: так как ставил котел сам и комплект был не полный, то в одном соединении использовал кусок резинового топливного шланга, сейчас от времени он треснул и с него подкапывает бензинчик. При этом котел может запуситься, но работает 2-3 минуты с перебоями и в итоге останавливается.
  12. 9A1413 = B1A14 - Электрическая цепь контрольной лампы (RCM) Тип неисправности: 13 13 - Разрыв электрической цепи Какой конверс стоит? не рестайловый случайно? Похоже вам немного варварски подправили косяк с лампой подушек, или действительно светодиод сдох.
  13. Так тронулся с места - двери сразу закрылись, катаешься себе... Если пассажир вылез, то при начале движения двери снова закроются. Открываются только когда сам вылезаешь или пассажиры. Лепота! А вот зачем закрывать при запуске двигателя? А если мне надо с открытой дверью запустить - будет щелкать замками?
  14. @ZelDol, Проверьте следующее: После долгой ночной стоянки подойдите к машине, нажмите кнопку. Если котел не запустится, то секунд через 10 нажмите второй раз. Запустился? Если запустился. то такой глюк я видел. Проблема в том, что конверс и котел находятся в "спячке". При этом кто-то из них просыпается долго, не успевает выдать нужные команды и обмен сообщениями при запуске обрывается. В итоге котел не стартует. При втором нажатии модули уже готовы стартовать и второй запуск проходит нормально. Видел такое один раз, даже логи снимал, проблема видна, но решения нет. Иногда все нормально запускается с первого раза. Машина была рестайл. PS Прошивки котла у рестайла и дорестайла разные.
  15. @niv26, У конверса не так все организовано как на фф-2. У конверса есть последняя прошивка, которая по функционалу круче всех предыдущих. Если она не отображает проценты мощности фена, то никакая другая не отобразит. Да и вообще на моньке мощность фена никогда не отображалась.
  16. @chernich, Если TDA8571J pin-to-pin совместима с TDA8569Q и логика управления режимами энергосбережения соответствует, то почему-бы не попробовать. Но не думаю, что это что-то изменит. там цифровой процессор рулит звуком (корректирует АЧХ и режет низ и верх).
  17. Ездил с отключенными клапанами (ну просто пробовал) - на оборотах 1500-2000 часто бывает детонация, часто кивает носом, правда тяга чуть лучше, чем с закрытыми заслонками. Но у меня заслонки были принудительно открыты, а в случае выхода из строя клапанов они могут жить своей жизнью - быть открыты, когда не надо и наоборот.
  18. @Дашин Папа, на догрев включается при температуре воздуха ниже +5. и вот подзабыл... по-моему на догрев с брелка не включается, только из приборки - установка галки про догреватель.
  19. Рядом со жгутом в резинке проколоть дырку и через нее провести свои провода. Я так вел жгут к ППП. Протянуть свои провода вместе со штатным жгутом практически нереально, а других походящих отверстий не нашел.
  20. У кого жжужит - ноги растут от датчика температуры салона.
  21. Может вам всю смазку отмыли с привода дроссельной заслонки? Там система тонкая и заслонку может закусывать в положении минимального открытия. Такие проблемы с оборотами вполне можно получить из-за проблем в механике заслонки.
  22. Да как бы не у каждого дилера... В ИДС давно эту функцию прикрыли, года два-три назад. Машину 12-го года "подцепит" только свежая версия ИДС, в которой автозапирание штатно недоступно. Если дилер делает только дилерские функции, то ничего он не активирует. Второй вариант - дилер сговорчивый и позволит научить себя это делать (только кто научит?) и в конце-концов это сделает. И третий вариант - продвинутые дилеры это сделают за сумму, озвученную выше. При этом, любой "не дилер", если сказал, что сделает, то сделает это за 5 минут.
  23. @Pavv, там крепление подушки не четко по времени совпадают с выходом рестайла. Могут быть варианты. Поэтому при поиске руля - ищите руль в комплекте с подушкой или сфотографируйте свой руль и подушку, чтобы подобрать руль такой же, как у вас.
  24. В 6000CD была с самого начала, в соньке не помню, не обращал внимание.
