my0wn3ds
Весь контент my0wn3ds
  1. Есть мнение, что на Европе иммо отключается только перепрошивкой
  2. В Алмате есть толковый знакомый электрик. А то так можно долго в угадайку играть)) Самому стало интересно как отключить иммо. Недавно вытаскивал проводку из другого Форда. Там иммо элементарно отключен. Пара проводов отключена и все...
  3. Открутить подушки ДВС-КПП и приподнять мотор. Приварить удлинитель к ключу...
  4. Я не собираю, выкладываю когда попадается. Я другие моторы строю, чуть побольше)))
  5. Спортивные валы Kent: KA11K Improves mid-range and up to +22bhp gains in power Power Band 1500>5500 Includes Sports Camshaft, Cam Followers,Valve Springs,Cam Lube http://www.larkspeed.com/index.pl?p=105KA11K&a=i KA12K Competition This Kent Sports 'R' Cam range is capable of achieving +30 bhp. Power Band 2500>6500 Includes Sports 'R' Camshaft, Cam Followers,Valve Spring,Cam Lube http://www.larkspeed.com/index.pl?p=106KA12K&a=i http://www.larkspeed.com/index.pl?c=AKENTKITS
  6. sergion1402 А ГРМ почему не менял?
  7. Про скачущие обороты была тема. У меня было такое, когда был подсос воздуха, а именно был треснутый и заклеенный впускной коллектор, который расклеился.
  8. Тут вариант: http://mondeoclub.ru/forum/topic/72431/?page=4?do=findComment&comment=2601470
  9. Сейчас бывает много китайского оригинала. Форд многое в Китае делает... и еще в куче других т.н. 3х стран типа Мексики, Малайзии и т.п.
  10. Точно ли цепь? - смотря какой мотор Что лучше брать? - Оригинал Форд Подтягивать? - см.в мануале Образец как оно выглядит: http://www.ebay.com/itm/370527166836
  11. Кат с расходом масла не связан
  12. Я тоже не трогал. А когда начал трогать, он раскрошился.
  13. Просверлить получилось. А потом 6 метчиков испортили, причем у токаря. В итоге резьба получилась, но слабоватая. Были опасения что новый болт выкрутится. Поэтому купил б/у вал в сборе чтобы голову не ломать. Б/у вал в сборе стоит как 1 новый рокер Форда.
  14. У меня 8 лет было состояние "да мне один рокер с болтом всего лишь" потом надоело)) В личку пишите предложение по цене)) я не знаю))
  15. У меня теперь целый лишний вал с рокерами и болтами. Один болт новый оригинал, остальные родные б/у 80К пробег. Поломанный выкрутить не удалось. Из-за этого и купил вал в сборе б/у. Могу рокеры с болтами поштучно высылать))
  16. При 0.4 шум уменьшится. У меня сейчас 0.2 и 0.3 Вообще про этот мотор даже в Вики написано, что его критиковали за шум, потому что нижневальный и без компенсаторов.
  17. Что-нибудь такое поставить http://www.ebay.com/itm/310234390594 И трос красивый типа такого http://www.ebay.com/itm/271351491892 Машину точно переживет))
  18. Трубки пластиковые размякли. Отрывал кусочки узкогубцами из шланга. Отвалились еще может потому что к кузову не прикреплены были. Шланги шатались туда-сюда во время поездки. А к кузову не были прикреплены потому что крепежная ножка сломалась еще в процессе доставки клапана. --- Теперь точно разберу старый оригинальный клапан и посмотрю что там не так. На нем кстати тоже 1 трубка была отломана, я туда сразу после покупки машины приклеил металлическую трубку. Но сам клапан не работал...
  19. Клапан по ссылке выше сломался сегодня. Отвалились оба штуцера, которые в сторону салона смотрят.
  20. Звук без ката как будто зазоры не отрегулированы. Уже раза 4 регулировал за неделю))) Надоело)) Может термолентой замотать или внутрь проволоки напихать... ============ На 2000 немного другой коллектор? http://www.ebay.co.uk/itm/191162361944
  21. Поздравляю. Можно перечень работ и запчастей по мотору?
  22. Поменял вал рокеров, который наконец приехал из Англии. Настроил как по мануалу в ВМТ на 0.2 и 0.5 мм Вообще не нравится такая настройка, тарахтит и слабо едет. Попробую переделать на 0.35, раньше с таким зазором вроде веселее ехало... П.С. Датчик выше в теме работает правильно...
  23. Я купил новый винт. Но не удалось нормально выкрутить старый поломанный. Убили 6 метчиков, резьба есть, но слабоватая. После чего купил вал в сборе с рокерами б/у в Англии. Еще не доехал. Как доедет, прикручу его и новый винт освободится) Винт оригинал Форд. Мне обошелся в 25 долларов. Б/у 7 километров до места стоянки)
  24. Вроде есть вариант вторую лямбду на улицу вывесить и все. Можно проверить до выбивания ката.
