my0wn3ds
Весь контент my0wn3ds
  1. Тогда лучше купить оригинальный датчик у оф.дилера по VIN-номеру. У меня была проблема с датчиком дросселя (TPS). Я сначала поменял на похожий с парой других цифр (вроде от Фокуса). Потом просто какой-то дубликат из Англии привез, без номеров. И только потом купил с абсолютно аналогичной маркировкой, как у исходного. Только после этого машина нормально заработала. Неправильный TPS полностью расстраивает качество езды на Кашке. Во всех режимах мозг неправильно льет топливо.
  2. Масло там почти всегда есть. Может и забился. Если неправильно работает, то будет выдавать неправильный вольтаж. Который опять-таки надо мерить. При этом иметь таблицу правильного вольтажа.
  3. Давление хорошее, кога известны конкретные цифры) "Баро" это видимо MAP sensor имелся ввиду. Что-то я не помню где он на моторе стоит... http://www.carpartking.co.uk/Products/Ford_Discount_Parts/Ka/Map%20Sensors.aspx
  4. Если именно при разгоне пропадает тяга, то одна из возможных причин низкое давление топлива. Не дергается, когда тяга пропадает?
  5. Любой OBD-II коннектор за 10 баксов и ноутбук с софтом гораздо удобнее чем сканеры.
  6. Датчик положения дросселя именно от этой машины бывает немного разный. На старом и новом датчике должны сходиться все цифры и буквы без исключения.
  7. Зачем? У Форда мозги после сброса клеммы должны немного настроиться. После кратковременной поездки. Если каждый день скидывать клемму, то будет каждый день неправильно работать.
  8. Немного с задержкой "газ" срабатывает. Может быть из-за изношенного датчика положения дросселя. Надо мерить плавность изменения вольтажа при плавном повороте дросселя.
  9. А конкретные показания вольтажа и и разряжения на диагностиках не дают?
  10. шаговый 4х-контактный индуктивный 2х-контактный и yurkin-dzhiper Тоже думаю, что дело не только в клапане
  11. Или отключить. Называется PATS disable
  12. Стартер не крутит... А при попытке завести втягивающее реле щелкает? Вообще звуки есть какие-нибудь при попытке завести?
  13. В Алмату из Англии или из США могу привезти за неделю. Пишите в ЛС.
  14. Предохранители иногда не сразу сгорают, а начинают плавиться понемногу. Проверьте...
  15. У меня один раз на ходу сгорел предохранитель (не помню какой). Но перестало почти все работать. Точно помню что отрубилась приборка, и мотор тоже не заводился. По-моему ничего кроме дворников вообще не работало))))
  16. Интересует весь пластик справа под капотом, где салонный фильтр, все что под правой пассажирской решеткой дворников. Сама решетка дворников не нужна.
  17. Мне на платной стоянке как-то сломали))) Но крышку так и не вынули)) Потом я сам замок доломал и крышка вынимается.
  18. Форсунки проверить на стенде
  19. Ford Genuine Ford Transit & Ford Ka Hazard Light Switch http://www.ebay.co.uk/itm/310872526972
  20. Скриншот из моей прошивки A9L 1990 Mustang GT 5.0 MAF, BAP ПС ПРо япов не надо вспоминать, все что у них было и есть - стырено у других, включая амеров. Когда япы еще делали карбюраторные моторы в 90х, Форд уже лет 5 как секвентальный впрыск выпускал)
  21. Поправка про МАП. Если на моторе есть МАФ, то МАП часто используется как BAP, т.е. как датчик атмосферного давления. В этот случае ваккум от мотора на него не подается.
  22. Муфту кондера наверное можно проверить руками на заглушенном двигателе со снятым ремнем и включенным зажиганием и кондиционером.
  23. Идея одна - дымогенератор.
  24. В любой прошивке используются показания всех установленных датчиков. Если с завода установлены оба датчика, то данные обоих датчиков обсчитываются. Как написал выше.. если физически стоит только МАП, то МАФ рассчетная величина... и наоборот.
