timson
Весь контент timson
  1. Я себе вот такой съемник сделал...и сменил все прокладки....а если давно не гонял компрессор ...ИМХО валу его хана...весь в рже будет и соответственно сальник на замену..вал в шлифофку...вообщем ребята правильно пишут..тем море...
  2. я ее брал за 300р...два удара молотком по зубилу и она расспресованна,а собирать еще проще... экономия должна быть экономна!
  3. ребят не знаю тему, как смог всю пролистал ..не нашел про заднюю подушку...я разбирал подушку и менял резину(дуршлаг) и ставил вот : номер BSG 30-700-276 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ORM00913&caid=1862 два года уже летает..норм.
  4. +1 @Евгений_Т22 в высоковольтку полез..а провода пропустил.
  5. а конденсатор кондея в каком состоянии,а испаритель,а осушитель...почему сразу компрессор?мерили давление манометром...какое оно ?Какая температура за бортом была?испаритель (радиатор кондея тот, что в салоне) чистили???
  6. вообще нет подсветки...?Тогда проще б/у купить ,имхо здесь трудно заколхозить ..контакты с потолка идут в креплении пластика тот ,что фиксирует козырек...соответственно при повороте козырька,внутренние контакты замыкаются ..а микровыключатель активируется шторокой...вообщем проще б/у..
  7. если фрион не уходит наружу из компрессора ,то есть сальник держит,то он уходит где то в другом месте.. какую диагностику делали???
  8. кстати подшипник должен гудеть и на выключенном кондее,потому что подшипник стоит на шкиве и на корпусе компрессора ,а ось компрессора крутить муфта! значит не он гудит ..не хватает масла компрессору..а короткий цикл говорит недостаточном количестве фриона
  9. Вот это ближе к правде...я так думаю..Купил машину с щелчками этими ...шестой год щелкает ...без изменений..муфта в порядке..когда промывал систему в бачке нашел кусочки металла...Поэтому версия очевидна!!!Дефекты внутри рейки!!!
  10. А с Твоим что компрессором?Что значит подизносился?Пошипник,муфта или что?
  11. Описываемся ребят...за фото извините..там вроде все понятно ..но есть оригиналы.если модераторы куда нибудь захотят повесить тему ,фотки есть ,большие!!!
  12. Всем привет!!!Решил я от скуки повозиться с давно потухшей подсветкой в козырьках...Мысли были разные ..НО !!Вобщем начнем!!Откручиваем козырки от потолка ,снимаем их несем домой. На всякий случай проверяем питание проводов идущих с потолка,там скорее всего буде все впорядке,но все же .Разбираем ,точнее снимаем панель на которой закреплён зеркальный элемент.Внимание !!!Не бойтесь, зеркало не стеклянное ,аллюминевая пластина с напылением или просто отполированна.Важно аккуратно снять панель...пластик можно повредить.А делается так ,берем тонкую отвертку и отжимаем постепенно корпус от панели,вставляя в щели,я использовал зубочистки(фото 1), сами что нибудь придумаете.Ну ,а дальше подцепляем и постепенно вытаскиваем ее наружу(фото 2).Сняв ее мы видим плату (фото3),сразу видно(фото 4), что сгорел транзистор (его маркировка BD 238),он отвечал за подачу меньшего тока на лампы...Я пока не нашел ему замену ,поэтому просто решил не морочиться с двойным уровнем подсветки, а закоротил (фото 5) два контакта просто спаяв их.....Вот и все !!!!!Соответственно перед сборкой в обратном порядке проверяем работоспособность....несем в машину и подключаем..Все работает! Собираем так:панель с зеркалом сначало заводим в сторону где нет шторок....А потом разберетесь.Все помятые края от отвертки и зубочисток выпрямляем с закрытыми шторками.Все !!!Подсветка козырьков работает!!!Куплю транзисторы, перепаяю...Всем спасибо ,всем удачи ,дерзайте!!!
  13. Колодцы свечные первым делом!!!Сними фишку с датчика температуры(тот что на мозги)и посмотри ,датчик как чашка ......я там заливал ... и заводилась плохо...
  14. Привет ...Честно скажу ...Хрень полная..Извини....Еще обороты 3300 ...БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ ,КАК НА ЛЮБОМ ДАЖЕ ДЕШЕВОМ ШУРУПОВЕРТЕ,БУДЕШЬ НЕ О ЗАТЯЖКЕ ДУМАТЬ, А КАК УДЕРЖАТЬ ЕГО ...ИМХО: ДЛЯ БАЛОВСТВА
  15. Всем привет ..соклубники!!!Вот решил мальца поковыряться ..скучно было и решил восстановить подсветку в козырьках(у кого Ghia)...В стране советов тему не могу создать..Порылся на форуме ...вроде никто не лазил туда.Вообщем так скажу..Подсветку восстановил !!!Буду ждать нуждающихся и модераторов...При вашем желании сделаю отчет с фотками ...Жду!!!Если не будет желающих....модераторы флаг в руки и под снос!
  16. всем привет... вот эти стоят ...два... почти два года...норм MY-0036398 Magneti marelli 4307 19017 400 Амортизатор багажника
  17. У меня закрывается
  18. http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php
  19. dbabkov жил бы ты поближе..у меня и улитка есть ...да и делов там на пару часов...Вообщем удачного решения проблемы,а то без печки ....
  20. а вообще прежде чем вопросы задавать ...ты нос свой сунь туда и посмотри....и половина вопросов отпадут... а как ты ездеешь без печки????
