timson
Весь контент timson
  1. я думаю к кондеционерщикам заехать..пусть на заведенном авто меряют давление ..и датчики изучают...осушитель можно и махнуть..для профилактики...он давно уже на помойку просиьтся..но имхо компрессор подустал...громко работает???Тарахтит скажем так ...и изменился ли звук его работы до и после такой проблемы???
  2. нет вру ..желтенькая американская жижа была ..кастрол тоже красный ..светлее мальца)
  3. ну не знаю...там вроде выть нечему ....давно маслице менял...кстати ..мобил 220 залил ...насос подвывает...а вот до этого желтенкий кастрол лил ...было тише...
  4. кстаи насчет биения))))120....бл.ть опять бьет мальца ...но неприятно...вспоминаю как пкупил моню..почти вся передняя подвеска разбита была ....160...как вкопанная ..ни биений ни вибраций ...чюдеса)))...хотя нет тормозила так что щеки дрожали...но скорости вела себя плавно...эх...чудеса ...
  5. воющая рейка .или насос ???Я себе рейку махнул...и странно ..но тоже стал жужжащий звук слышать ..но хрен сним ...
  6. в дренаж)))?Тогда два или три балона нужно...Врать не буду где на втором но на первой моне ..бардачек для удобства скидываешь ..смотришь на кожух вентилятора печки ...и отклоняешся влево по улитке ..и вуаля ..видишь провода уходят в улитку ..а точнее в резистор ...его отщелкиваешь...трубку от балона влево заводишь помаксимуму ..и ........херачишь туда весь балон..дальше что писал выше)
  7. так он кусочек отверки искал...крутил за болт шкива коленвала полуметровым ключем ...и магнитом выискивал его ..сколько прокрутил хрен знает...вспоминаем историю...ржем..))))
  8. будет спор не о чем ...У меня у товарища при старте со светофора ...плавном старте ...ролик обводной развалился ..соответственно ремень слетел............вскрытие показало все ..цело и невредимо ..хочешь верь ,а хочешь нет... ха еще вспомнил.....менял друган ремень с роликами ..на 1 моне ....выставлял по первому поршню ВМТ...отверткой в колодец свечной.....)))Ее закусило при прокручиваниии ,проверке меток РВ И ....СЛОМАЛО НАХЕР....СЕЙЧАС РЖУ ... так вот отломился кусок отвертки и остался на поршне ...это он так думал...а он попал в какой клапан..не помню ..врать не буду ..вообщем вскрывал бошку ...и любовался на гнутый клапан..короче и откапиталил заодно..вот вам и реальная история из моих уст..
  9. Да и вообще ..сижу сейчас думаю...блин ну не полез бы я еще в форум рыть ..что бы пыльник поменять...а вот нет ...Везде подвох ....Везде засада ...Сколхозом нужен чей то опыт.. visla согласен на все сто!!!! ...но простота сия действия ...не дает возможности задуматься о масштабности и плохого эфекта колхоза..
  10. Ты представляешь весь форум помнить...я не могу так !!!Прикол в чем ..пыльник целый!!!! но как кондом !!!))))
  11. Вообщем вибрацию я убрал...п.здец ...я извиняюсь слово такое не хорошеее...но у меня был ступор когда я увидел что мне дает вибрацию с 80 и до бесонечности .. целый год я грешил на колеса ..резину ...все поменял на новье ..слава богу нужно было менять...потом на триподы ...на шрусы (тоже поменял ибо один просился)...в итоге ...немного флуда...менял я смазку в триподе как то(именно год назад ,перед зимой) и заметил порванный с правой стороны чехол на стакане ...что ж решил поменять...вот только на что????заказывать долго, а на следующий день за руль ..еду в автомагазин..беру пыльник от таза...ставлю и ...колхоз готов...и вот он колхоз мне вылился в дрожание,,биеня руля и дробилку мозгов ..моих...Вообщем смазка его подразьела,он стал мягкий как ...не буду больше ругаться я ....и стал настолько эластичным ,что лишняя смазка(здесь смешно ...очень мало лишней смазки) при высоких оборотах(80км и выше) и сама конструкция пыльника ...фууу ...вообщем его тупо затягивало в стакан трипода...да в стакан и его там закусывало между подшибников....!!! и он колбасил так что .не для слабонервных...испугался даже друг...который мне не поверил...ощущение что сейчас что то вырвет....Вот так ..не весь колхоз ..можно колхозить...Вообщем махнул..и все гуд... Авот подруливание ..или больше похоже на эфект "кривой резины " так и не убрал...наверное трипод...пока так поезжу...а там отпишку ,когда починюсь...
  12. Привет Кстати правда не факт...товарищ пишет "на заведенной"..а не на ходу... тоесть без нагрузки......Так что ...спорно....вскрытие покажет..Вообще где он!!???)))))Пропал........
  13. Блин ...ну куча тема ..что за лень почитать...ты же сам в той теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/75985/?do=findComment&comment=2651478 на последних постах вопросы кидал. Снимаешь резистор печки туда шланг и пены херачишь весь балон ..через отверстие от резистора можно пальцем достать до испарителя...потом даешь пенке все г.вно растворить(5-15 мин),!!!СТАВИШЬ РЕЗИСТОР НА МЕСТО!!!и врубаешь кодней и на 4 скорость рециркуляции!!И смотришь из под машины как вытекает оттуда ...хамно...не из салона ,а из под машины ...ровно над банкой катализатора...Двообщем читай дерзай!!! ответил ...или нет...
  14. ни с какой ))))
  15. оттуда же думаю ,что и первых монь...из поддона печки ...а значит посередине ...рядо с патрубками радиатора отопителя...
  16. Бывает...Я просто весь компрессор и всю систему перебирал...все помню!
  17. ИМХО:Клинят в компрессоре поршня из за износа....или с давлением в магистралях проблема...я думаю третьего не дано...Кондей отбирае энное количество лошадок у двигла...а года в износе компрессор ...то соответственно двигло нагружается ещё в разы...
  18. такого подшипника в природе нет !!!Не путай товарища!!!Есть подшипник шкива компрессора ,который "работает " всегда,включен кондей или нет ...шкиф на подшипнике вращаеться!!!
  19. да полюбому либо коротыш в косе ..либо разрыв проводки ДТОЖ...датчики новые ...так gorbanyuryнаписал
  20. компрессор на замену проситься ..или как минимум попробовать перезаправить с правильной пропорцией масла...
  21. Минусовые клеммы ...тоненькие проводочки на клеме минуса АКБ почисти и смаж ...иногда от туда" ноги растут "..одноразового включения...
  22. Да и вообще ..смотрю зарегестрирован с 09 года...А проблема только появилась...Вопрос??С чего проблема ,когда появилась...Что ремонтировалось и тд и тп ...или на ровном месте .....и это не флуд ...это толчок к правильной мысле..
  23. датчики ОЖ работают!!!????А верхний датчик???Тести его проводку если он новый ...И пофлужу не много ...Понятно ты в беде ..но не борзей ,а то у людей "которые не знали или не сталкивались -не пишите" отобьешь желание совет добрый дать......Есть люди которые знают Модео как облупленную не имея данного косяка ,электрику всю перешерстили.. ..Вот они и направят на путь истинный !!!!
