timson
Весь контент timson
  1. Короче я тоже думаю ,то не от моего движка завтра поменяю на другие, на коричневые.Моего цвета у них нет, а адекватно сказать от какого движка они не могут..
  2. Спасибо за помощь ,когда машина ездила она ездила на своих форсунках которые я испортил.А вот на других (другого цвета)не хочет.А на тех твоих рампах 1.8-2.0 литр. какой цвет форсунок?Сейчас нет времени к тебе доехать,за приглашение спасибо.
  3. Так не могут у меня быть от 1.6?Промывал минут сорок ,двумя баллонами АБРО,с отмачиванием.
  4. Да и ещё такой факт чёрные форсунки щёлкают тише чем мои светло-коричневые?
  5. Сопротивление мерил оно одинаковое,промывал обе рампы,как в стране советов до конусного распыла.Как узнать какие рампы у меня? Две разные рампы с двумя разными (по году,но цвету чёрные)комплектами форсунок ,а итог одинаковый!Вопрос в следующем ,как узнать по фарсункам или по рампе от какого они движка?Будет ли работать двигатель если поставить полностью рампу с 1.6 на 1.8?
  6. Мучаюсь уже долго и упорно .Мои родные форсунки накрылись медным тазом.Пробовал уже две рампы с форсами с исправными рег. давл.Машина заводится и глохнет.Взял рампу у соседа(движок как у меня 1.8).Машина завелась и всё стало ок.В чём прикол.Первые две рампы с форсунками чёрного цвета.Рампы 93 и 95 года.Рампа соседа 95 года ,фосунки светло-коричневого цвета(как были мои родные).Был на разборке и видел ещё коричневые форсунки.Прошу помощи и посмотрите номер на своих форсунках(хотя это геморно).Заранее спасибо.
  7. Спасибо за советы.Но не хочется запороть чужую рампу или форсы,тк как нужно на форсунках менять новые колечки которых нет.Клапан давления я менял давление держит как на донорской рампе. Может сегод ня подвезут ещё комплект форсунок ..
  8. Что бы форсунки не выковыривать,менял рампу целиком-с клапаном и форсами.Д а какой не был распыл машина должна заводится.Будет троить и тд и тп.А уменя нихрена.Короче я уже запутался.
  9. Датчики все в норме и они не причём.Снята черепаха,МАФ, ДТВВ отключены.При одинаковых условиях с моей рампой не пашет ,а с донорской работает.
  10. Промывал хорошо,два баллона ушло .Распыл на вид точно такой же как и у донора.Да и ещё мои чёрные форсы работают тише чем старые и тише чем с донора(в смысле щёлкают тише)
  11. Короче махнул рампу с донора машина заработала,не пойму что с моей рампой.Клапан работает,форсунки распыляют,подсосов нет.Форсунки после того как http://mondeoclub.ru...60#entry2136625 поменял, но они чёрные(были коричневые)сказали что они с движки как у меня,сопротивление у них одинаковое..Чего за фигня?
  12. Всю проводку и все разъёмы в двигательном отсеке чистил .
  13. Фото покачественней надо сделать,а не видать не черта.
  14. Ещё вопрос по обратке, если есть возможность проверьте кто нибудь из обратки у вас топливо с пузырями выходит или нет,а то начитался про кавитацию.... Запутался.Скажите как должно быть.
  15. Короче не знаю уже куда лезть .Не хочется что бы для машины наступил "конец света"(вроде обещали-2012) .Шутка, руки опускаются,но силы ещё есть.Вот только направить их не знаю куда.Все датчики проверил,всю проводку перетрёс.Метки ГРМ проверил.Топливную магистраль перетрёс(фильтр,бензонасос,сеточка,давление).Единственное, что остаётся какой то косяк получился в самой рампе,только я не пойму что в ней не так. И я не пойму почему без ДПДЗ машина заводится и с 1500 оборотов падает до 600(норма у меня 850- 900) и ровно работает на ХХ, но как только подключаю ДПДЗ или нажимаю на газ машина тут же глохнет..Завтра буду снимать рампу с донора.Что посоветуете ещё махнуть?
  16. Проверил ДПКВ,топливный фильтр,сетку бензонасоса,датчик скорости.Безрезультатно.Ещё раз менял катушку толку ноль.Буду копать дальше.Жду ваших советов.
  17. Короче продолжаю свою эпопею.Колечки поставил,не много лучше....Заводится и глохнет..Всё по-прежнему. Пару вопросов. Може ли быть проблемой датчик скорости? И почему когда машина работает с отключенным ДПДЗ, но надавив на газ глохнет(хотя некоторые на форуме говорят чо без ДПДЗ можно ездить)? И может ли из- за подсоса(правда я уже не знаю где он может быть,на впускном заменены все прокладки)? Ткните куда нибудь,а то не знаю что делать.
  18. Поставлю новые отпишусь,а завтра прозвоню косу на форсунки может там беда.Спасибо за помощь.
  19. У тебя зелёные колечки с металической чашечкой с низу?Я не знаю сколько раз их до меня снимали.Колечки Eiring. или у тебя такие http://mondeoclub.ru...40#entry1606382
  20. Я уже танцую около неё три недели.Жаба давила на сальники рампы-теперь покупаю. И с ЛЗ танцевал с обнулениями мозгов,сетке полгода нет, фильт топл около 2 месяцев.Давление мерил на заведённом моторе( без ДПДЗ.)
  21. Я чего то не пойму в чём проблема ...Тебе по-любому надо новый шланг и доливка ОЖ.Не тяни резину бондаж и заплатка дело временное.Я не удивлюсь что у тебя датчик не показывает из-зи того что в кожухе термостата где стоит датчик воздушная пробка. Покупай шланг и в сервис.
  22. С ключа это как?Если ты имеешь ввиду подключить снять рампу с коллектора и покрутить стартером ...Пробовал.Распыляют хорошо.С искрой всё в порядке да и с рампой и форсами тоже думаю нет проблем.Без ДПДЗ машина заводиться пытается заглохнуть и останавливается на 600-700 оборотах и работает.Но поддав газу или пытаешься тронутся глохнет.Давление бенза стабильное 2 очка.Я не пойму может ли в таком режиме работать машина с неисправным ДПКВ?
  23. Катуха есть запасная,колечки на форсунках менял.Давление держать в 6 очков.Пузырьков нет,с форсунок бенз не капает.
  24. Само соединение нормальное, может не контакт где провода,но я там лично всё перепаивал год наз и заливал термоклеем).Распыл у форсунок идеальный(как из пульвера)
  25. Рзъёмы все проверял,но есть сомнения на тот который идёт к косе форсунок.Завтра куплю тестер и прозвоню.
