timson
Весь контент timson
  1. тогда ....я думаю что это не шрус....шрус толкал бы оба колеса....и вообще странно..кулак находится в трех точках фиксации..наконечник..шаровая..аммортизатор....если толкает одно колесо...значит там (одна из трех точек) люфт!!!!!Либо.....хана подшипнику или ступице!!!!
  2. сколько смотрел реек ....цены одинаковые ..а некоторые конторы вводят в заблуждение... ..ИМХО:тяги которые мне попадались ... отличаются толщиной... не более...рулевой вал в рейке одинаковой длины и в 14 и в 15...а значит и тяги не могут вылазить за параметр... +1
  3. Вот только странно ..почему тебя ужасает смотреть на колесо ..на одно ..правое ????а как ведет себя левое???
  4. вообщем.... контролируем тему !!!Надо косяк убрать !!!
  5. Опередил...может я пораньше поставлю...но ...блин у меня не жрет резину...но и не хрустит..пока ..видимо..вообщем нужно менять..сам не знаю что за херня..но грешу на них...
  6. вот поменяешь ..отпишись !!!Буду ждать ...тоже заипало это ......подруливание ...только рувиль не ставь!!!!
  7. кривой аммо ....не было же ДТП...А сам он вряд ли деформируеться.....присоединюсь....не меняны только триподы и шрусы..хотя нет )))один правый менял на б ять рувиль...400 км и в хлам!!!!смазал и поставил старый...)
  8. такие же мысли...только я грешу на левый...вот странно одно ..по прямой никуда не уводит...но если тапку дать ...то может и на прямой появиться эффект кривой резины скажем так,то есть руль мальца влево вправо начинает водить..а потом бац и пропадает......резина новье(1500км) ...буду следить за темой....
  9. вот прикол...амортизаторы в норме ????Если да ..то ....у меня похожая фигня...в поворотах некое подруливание ,причем в малых, больших и не всегда!!!...как будто колесо ..точнее резина кривая ...и биение на с 60 слабая дрожь по кузову ..терпимо ...а вот после100 в руле и чем дальше тем сильнее ...склоняюсь к шрусам ...наружним !!!весь передок перетряс ...вот только аммо правый потек ...биение на него вешаю.....а вот подруливание ..причем при разных поворотах ...шрусы!!!буду менять !!!оба!!!Так что как вариант ...смотри их !!!
  10. не выключатель, а включатель..по твоему языку)))...А вообще там (на кожухе вентилятора)резистор первой скорости ...на многих машинах стоит!!!
  11. сам кстати морочился...исследовал все...и нашел выход кстати ..резистор крайне живуч..как уже писали на форуме он из нихрома.....а вот термопредохранитель..горит именно он с ка...если будут вопросы как бюджетно восстанновить ...опишу ..и кстати доработал его...точнее ..ммм.скажем выступ..его кожух ...короче место куда крепиться...
  12. а как же реле???ампутировали же ему..всмысле ей)))машине..Вот и реле сдохло поэтому...не советую перемычку мудрить!!!30А за минуту пред. а точнее его пластик стекает как воск!!!Вот и реле "потекло"...любая перемычка вживленная вместо резистора имеет место быть ...но!!!При условии ,что у перемычки как и у резистора должно быть охлаждение!!!!!!
  13. хана датчику наступает....у меня так вообще работал только когда в салоне тепло)))...зимой вообще не реагировал...Купил на разборе приборку и попоставил...только датчик!!Полгода .как будто и ничего не ломалось!!!Самый простой вариант приехать на разборку и и на месте махнуть всю панельку ..а там и видно будет...ну или покатаешься ..а если ,что вернешь...
  14. не ступицу ,а кулак тебе нужен...если я правильно понял!
  15. А вообще пусть товарищ отпишется ...А то спорим тут....
  16. вот смотри ...слева на фотке огромный шкив насоса ГУРа ...ниже по ремню компрессор .правильно ? правильно .А вот между ними трёт ремень о патрубок идущий в злополучный паук.А перекручивать ничего не надо согласен.Нужно ослабить хомут тот, что на фото ржавый и держит то самый патрубок .ослабить и подвинуть хомут по часовой стрелке на столько на сколько нужно !
  17. Поиском нужно пользоваться товарищ.... http://mondeoclub.ru...um/topic/24608/
  18. на твоей фотке нет компрессора кондея...Если нигде не течет ...а скорее всего паука в месте где хомут укоротили ..сопливил там походу ...то просто сместить крепление и отодвинуть шланг...писали выше )
  19. +1 ...не понимаю ..нафига люди создают из мухи слона
  20. Конечно смажется ,только мазать нужно шлицы ,и снимать нужно пыльник только с левой стороны,там и мазать зубья
  21. И на третьей есть).........под номером 16
  22. Всем привет!А вопрос о золотнике и поршне кто нибудь поднимал???А именно ...можно ли сменить пластиковые кольца на них ,на резиновые колечки????
  23. правильно !
  24. клапан стоит под штуцером !!! ОЧЕНЬ СТРАННО НЕ ЗАМЕТИТЬ ЕГО ...ОН ПРОСТО ПРИ СНЯТИИ ВЫПАДАЕТ...а стоит он под верхним штуцером .
  25. это грани шарнира рулевой тяги.....они на обоих сторонах))
