timson
Весь контент timson
  1. Сними фишки с резистора 1 ск... с осушителя и с самого вентилятора...Вскрывай косу ..ту что на самим вентилятором....та соответственно коса куда идут спрятанные провода от этих фишек...там обычно все очень плохо....дерзай!!!!
  2. подшипник умирает???Однородный стон или с затиханием?
  3. да нет в рейке люфтить не может...я уже писал ..у меня убитая рей ка была ..и ничего ..Сальники не махнул?Знаешь тоже иногда плавает...Нот я пока молчу завтра послезавтра аммо закажу на перед..на след неделе постараюсь махнуть...и заодно выставить задний подрамник..его кстати смотрел...Отверстия совпадают?У меня тоже без причинно он сдвинулся...вот!А с триподами голову ломаю...блин дорого...Но биение достало...
  4. а вот тут видимо твоя поломка... http://mondeoclub.ru/forum/topic/71357/?do=findComment&comment=1562113
  5. вот головоломку устроил...мондюк 2 или 4 у тебя???в подписи поправь!!! поиском пользуйся... http://mondeoclub.ru/forum/topic/98928/?do=findComment&comment=1782855 http://mondeoclub.ru/forum/topic/112757/?do=findComment&comment=2084695
  6. на первых точно есть!
  7. ИМХО: одинакового качества..если сам будешь менять..то попробуй...кортеко...жп и дп одно и тоже(как повезет)...
  8. критична как минимум подсосом в впускной(со всеми вытекающими)...а тка нужно посмотреть что за клапан.
  9. у меня была похожая фигня ...трещал и я вно было что трет что то об пластиковый кожу....до сих пор не могу понять каким фигом шкиф помпы со втулками перекосило и шкиф тер об кожух..помпе было два года ...одно предаоложение ..что не айс работает компрессор кондея ...тяжко ему вот его тяжесть прокручивания забирает на себя помпа ...наверное )вообщем помпу махнул ..год уже ...блин кажется ,что ближе шкиф к кожуху стал...но пока тишина.......так что загляни зазор там глянь..у меня аш на пару миллиметров со одной стороны кожуха натерло......если не она ...то от грм навесное полюбому!!!
  10. заморочиться так можно не имея ,по причине ампутации первой скорости,резистора вообще....а если он просто перегорел ...то меняем на нем термопредохранитель ..ставим на 120-150 градусов...и забываем надолго...да кстати и пару дырочек просверлить в корпусе..для вентиляции...и для заметки нихромовый "подогреватель" -он же резистор ,который и отвечает за нагрузку на сеть (не знаю во сколько Ом)...соответственно он накаляеться и ему нужно охлаждение....даже если его нет охлаждения..горит предохранитель..проводка реле ...Сама спираль ...неубиваемая!!!!
  11. тебе комплект нужен ..ну или как минимум два сальника...Утебя течет либо нижний сальник золотника либо левый сальник зубчатого вала ... вот номер комплекта 1544350410(качество ...как повезет) а вообще нырни в ветку 3 поколения там технарь один хорошо рейку описал и комплекты в теме есть ..читай http://mondeoclub.ru/forum/topic/33546/?do=findComment&comment=1975405
  12. вот бы фотку ...ниразу такой конструкции на мондео не видел...
  13. колеса отпадают...было и по зиме такое ..зимние диски и резина новье!!!..вот еще что заметил...блин..менял около года назад ступицы...а сейчас на глаз вижу , что бьет одна...колесо и тормозной диск не много гуляют ...вверх вниз ...не восмерит,а именно по вертикали...вывесив колесо думал колбасить будет ..ан нет ...в таком положении аммо полностью выдвинут..вибра началась именно с трипода ..это правая сторона ...левую в субботу ..да и правую еще раз посмотрю...а пока наверное закажу аммо ..чего то правый совсем плачет...видимо скоро сдохнет...честь им конечно ,по деревенским дорогам шесть лет я на них откатал (120тысяч примерно)...и еще фиг знает сколько предхоз...аммо BOGE Avtomatic(масло)..такие же закажу..
  14. чего то вообще не понял ничего...язык программирования видимо...шучу...
  15. тогда заказывай этот ..только не забуть в сальнике на пару троек витков пружинку закурутить и грязесъемник не забудь поставить,пластиковое колечко..снимешь старый сальник поймешь..
  16. руль фиксировали???Я думаю да...А х.ли его фиксировать если есть люфты...понимаешь? да ремкомлект то тот ...но блин ..я мучался с рейкой ...с таким же комплектом... лучше в конторах закажи сальник и кстати в гайке этой втулка стоит может и ее махнуть тебе стоит...? ..таких много контор..вообщем подвел меня этот ремкоплект...не советую..
  17. нет ну в рулевой много чего люфтить может...начиная с колонки со всеми телескопами ..карданчиками..заканчивая рейкой ..а именно сочленением зубчатого вала и золотника (червяка),и в самом золтгике тоже люфт может быть...
  18. как вариант...только проверь щетки на нем...на вентиляторе...
  19. а в левом то сухо ???Проверил??? ...А то жижа могла и с левого попасть в правый или наоборот....А вообще люфтить может и в муфте и в карданчиках...и в соединении муфты с карданчиком и в соединении муфты со штоком червяка реки... вообщем ..смотри !
  20. Про гайку хитрость одну скажу...обстучи в месте резьбы молоточком смело и крепенько так ...открутится на ура ...а сальник без заморочек прессуется той же "мудренной " гайкой, там паз специальный сделан ..вот !
  21. вот именно что лом ...сама зубчатая рейка не может люфтить и тяги новые,как ты говоришь....сайленты норм говоришь...значит либо наконечники...либо шаровая...А я так и не решил проблему...легкие рывки остались...вибрация есть...пока времени не хватает на машину...думал шрусами отделаюсь..ан нет...один на подходе был..второй живой...заменил оба ...)))так странно езжу и чувствую эффекта 0!!!Грешу все таки на стакан трипода ...
  22. Спасибо !!! Я еше пока у себя пошукаю ...если что буду иметь ввиду !!! Спасибо !!! Я еше пока у себя пошукаю ...если что буду иметь ввиду !!!
  23. Можешь дать !??Нет я даром не возьму !!! Пиво пьешь )??Он без выработки у тебя ? И как забрать ???А насчет подухи , так и сделаю ...других вариантов и не рассматривал. .
  24. Всем привет ...вообщем аммо оставлю на последок. Левая стакан трипода буду искать. Хочу подушку переднюю зафиксировать ,убрать люфты какой нибудь резиной. Колеса отбалансированны, резине всего пару месяцев. В передке. осталось только что перечислил. Остальное все точно ок ! Да и кстати на зимней такая же фигня была ....резина тоже новье ...и литье другое ...
  25. вообщем махнул шруса ...эффекта мало ..немного трясти перестало..а так ...вибра на 100 осталась...подруливание есть...Вот что нашел ..из не хорошего...хорошая выработка в стакане левого трипода(разгоняется маншина плавно ...странно),смещение заднего подрамника или как он называется ...потек передний правый аммо.....но при езде визуально ,товарищ ехал рядом смотрел никаких отклонений не было..машина и колеса повторяли дорогу ..то есть ни визуальных биений или какого виляния..машина кстати четко на дороге стоит...парит вибра в руль на 100 и выше ...еще есть мысли о подушках двигателя...задняя новая..а вот передня ...под вопросом...короче буду ломать голову ...жду от вас соклубники советов !!!Как у тебя дела Joey????
