Frolov
Весь контент Frolov
  1. Тогда наверное доволочь машинку в сервис надо.
  2. Проблем с ремонтом этого генератора сейчас уже нет практических никаких, запчасти есть, большинство в наличии. Только надо все же понимать , что сделать ремонт недорого и сделать качественно это далеко не одно и тоже. А уж недорого, качественно, и чтоб самому не напрягаться - это вообще фантастика.
  3. Прямой провод не помогает. Проверял. В большинстве случаев это не гена, но замена на другой(новый) помогает однозначно, но не во всех случаях навсегда. Далеко не в всех. А по этому поводу , что думаешь? Я за этим делом отслеживаю с самого начала и могу сказать , что даже в форуме ФМ3 было достаточно примеров, когда после установки абсолютно нового генератора мерцание возвращалось спустя какое-то время. С этим можно было бы побороться и разобраться, если бы проблема была значительной. Мой генератор мерцал сколько помню , если не с покупки, то уж сразу после окончания гарантии точно. А отъездил я на ФМ3 снова больше 10-ти лет. И никаких проблем мне это не доставляло. Так и продал.(на прошлой неделе)
  4. Ну напряжение то не просаживается при нагрузках, потому что машина холодная и обороты не холостые , а поболее. Если все же холостые, то или генератор зверь или тестер неправильный. Ну а дальше - или батарея или утечка.
  5. а с потребителями? Да и все уже сказано давным-давно. Только почитать.
  6. По разному, но если мерцание было, то оно почти наверняка в ближайшем будущем вернется. Мои эксперименты с этим ничего толком не дали, но вывод (может и неправильный) был, что дело не в генераторе, а в соединениях генератора с сетью по массе и силовым проводам. Даже просто снятие и установка генератора для проверки на стенде, без какого либо ремонта, снимало проблему мерцания на какое-то время , иногда на пару месяцев, иногда до зимы - когда темнеть стало раньше и мерцания стали заметны.
  7. Не забудь отписаться, когда опять появятся.
  8. Температуру и напряжение надо обязательно. Тем более, что та шкала температуры , что есть , это вообще ни о чем. В ФМ3, например - при изменении температуры от 60 до 107 (а скорей всего и до 110) указатель от среднего положения вообще не шелохнется. Здесь тоже что подобное. Точные значения определить проблематично т.к. нельзя вывести на экран одновременно и шкалу и значение температуры двигателя. При таком раскладе можно, например, все лето ездить с неисправным термостатом , а вычислить неисправность получиться только при наступлении первых морозов, когда температура двигателя перестанет подниматься выше 60-ти градусов. По напряжению: В ФМ4 вопрос надежностью генератора конечно не стоит также остро, как в предыдущем поколении, но без постоянного контроля за напругой, мне лично как-то не очень комфортно. Тем более, что сигнализации о неисправностях в системе электроснабжения, в ФМ4 практически тоже никакой нет.
  9. Для начала я бы первым делом поменял местами блоки на фарах . В них не только "розжиг" ксенона, но и управление наклоном. Блоки абсолютно одинаковые, но схема управления задействована только в одной фаре, кажется в левой ( в той у которой проводов в разъёме больше).
  10. На генераторе вистеон (для 2,5) задняя пластиковая крышка отличается от такого же для 1,8 только тем что у неё "обрезан" вывод для крепления патрубка.
  11. Конечно связано. Как показывает практика подавляющее число проблем после ремонта связано именно с кривыми руками и отсутствием опыта у "кулибиных" готовых браться за любую работу.
  12. Мне проще было бы заплатить. Есть её номер?
  13. @Timrayn, не переставить там воздуховод. У этих генераторов даже количество болтов, к которым эта крышка крепится у вистеона, разное. Ну если только колхозить, с поксиполом например. Муфту тоже не переставить, но и без неё всё нормально.
  14. Чем снимать и менять мозги значительно проще проверить снятый генератор.
  15. А что их не устраивает то? Не думаю, что в твоём сервисе реально могут проверить управление генератором, а скорей всего даже и не догадываются о том, что он с внешним управлением.
  16. Мысль только одна. При подключении мощной нагрузки (стартера) падает напряжение в сети. По какой причине это происходит можно узнать с помощью вольтметра (тестера) и элементарных знаний в области электротехники. Без этих знаний никакой, даже самый умный, ответ не поможет, а только породит ещё большее число вопросов. На вскидку -проблема с батареей, силовыми проводами , массой кузова и двигателя, генератором, стартером. А дальше - тестер в руки и вперед. Можно конечно пойти методом подмены на заведомо исправные детали, но это будет очень дорого, особенно если сразу не угадаешь.
  17. Это генераторы для ФМ3 с автоматической коробкой. Это конечно не принципиально, но твои номера первые пять из таблицы. На "восстановленные" забей - это косяки экзиста.
  18. Какие 28 ? , да вполне реально найти в Москве оригинальный генератор за 10 с копейками. И кстати - срок гарантии это только рекламный ход - все проблемы проявляются в течении 2-3 дней после ремонта.
  19. 1-2608-01FD генератор безымянного китайского производителя привезённый напрямую из Китая, сделанный специально для поставки в Россию по самой минимальной цене с соответствующим качеством. На черной коробке изначально никаких сведений о производителе и вообще ничего нет. Все наклейки делаются здесь фирмой продавцом на цветном принтере и клеятся тоже здесь. В последнее время коробки стали уже заказываться с символикой московской фирмы-продавца (на сегодня самой крупной в СНГ по этой теме). Сам не понимаю зачем они начали использовать чужой бренд, никому неизвестный ещё лет пять назад. Тогда можно было придумать и раскрутить любой собственный бренд, а не дожидаться проблем, которые возникают с американской WAI. 8440N- генератор сделанный в Китае под брендом WPS для реализации через американскую(американо-канадскую) WAI, предназначен для реализации преимущественно в США и Канаде. Вполне допускаю , что оба генератора изготавливаются на одном и том же китайском производстве, только для разный заказчиков, и по разным ценам, возможно и с соответствующим цене качеством. По мне так и то и другое дерьмо полное. Но цена все же остается самым важным аргументом для "умножадных", на то и расчитано.
  20. попробуй
  21. В сервисе этого не делают. Повезут к специалистам, которые бывают очень и очень разные. Наменять чего-нибудь конечно наменяют, добавят свою маржу, а вот поможет или нет - вопрос. А если дело изначально было не в генераторе, то просто выброшенные деньги. Привози , проверим на стенде, а там видно будет.
  22. Если никаких других предположений нет, то можно для начала проверить снятый генератор на стенде.
  23. Вот только не уверен, что на генераторе мотора 2.3 есть обгонная муфта. P.S. А её там точно нет.
  24. Подшипники генератора не свистят, даже самые убитые, а у убитых низкий гул. Свистеть может обгонная муфта генератора, но она тысяч 150 ходит без проблем. Если пробег больше, то может и стоит поменять, тем более , что производитель рекомендует её менять на 90 тысячах (гарантированный пробег).
  25. Все здесь давно уже есть http://mondeoclub.ru/forum/topic/42650/?do=findComment&comment=1933984
