sbx2007
Весь контент sbx2007
  1. Да, руль легка дрожит-особенно при сбросе газа при езде-установке на нейтраль-на холодную. Задняя опора уже просится-поменяю посмотрю поможет ли?
  2. Олег.Привет. +1. коряво постовали сальник
  3. http://mondeoclub.ru/photo_faq/filtr_kartera.jpg
  4. Вполне-только как запах палёной сцепы можно было не почувствовать-хотя люди умудряются
  5. Опус от Олега(Жиша) Вот инфа про плохо включающуюся коробку(собрана с миру по нитке). Если неисправность возникает всегда вне зависимости крутится ли двигатель то надо начинать с проверки механизма включения передач. Как правило дело в нем. Если передачи начинают плохо включаться только при работе двигателя то значит сцепление не полностью разжимается и первичный вал коробки продолжает вращаться. Да простят мне читатели но придется углубляться в детали. Трудное включение возникает когда синхронизатор работает под нагрузкой. Его задача всего лишь уравнять скорости двух шестеренок. Пока он этого не сделает воткнуть передачу он не дает. В этой борьбе с вашей рукой он или умирает и тогда слышится хруст - либо сопротивляется. Чтобы облегчить ему задачу надо чтобы со стороны движка первичный вал под действием синхронизатора легко набирал требуемую скорость Если машина стоит то эта требуемая скорость равна нулю. Здесь густое масло даже плюс поскольку помогает остановить первичный вал. И чем выше включаемая передача - тем она легче втыкается. Когда начинается движение при переключениях этот вал приходится разгонять (если переключаться со сбросом газа) и густота масла начинает отрицательно влиять. Хотя синтетика этот вопрос решает. На монях с гидравликой сцепление самоподводящееся и регулировок не предусматривает. Малейший перекос корзины или диска приводит к зацеплению одного с другим и крутит первичный вал коробки с частотой движка. И начинаются проблемы с переключением. Как правило это происходит изза лопающейся какой нибудь пружинки. Причем такое может произойти с практически новым узлом. Сначала уточнем, передачи не включаются при заведенном движке, или по-любому? Если по-любому - для начала залезть под машину и попросить помошника подергать рычаг КПП в направлении не включающихся передач. А сам в это время посмотри на кулису - может где-то упирается тяга во что-нибудь, или еще какая беда. Механизм там простой, как увидишь - поймешь, как работает. Если ничего не увидишь - скинь тягу кулисы с коробки (болт на 10) и попробуй повключать передачи пассатижами за шток коробки. Если включаются - снимай кулису и воюй с ней. Если нет - трабла с механизмом коробки. По поводу процесса снятия: В принципе все просто. Удобнее всего делать на яме или подъемнике Снимаем набалдашник рычага и чехол. Далее лезем под машину. Снимаем защиту, закрывающую тяги и кулису и видим 2 тяги и алюминиевый картер кулисы. Выкручиваем болт на 10, крепящий тягу кулисы к коробке и скидываем тягу. Ослабляем крепление второй тяги (гайка на 15, но может пойти вместе со шпилькой, у меня так и было. Не принципиально.) До конца не откручиваем! Переходим под картер кулисы. Тут два варианта: либо откручиваем крепление картера к подушке (у меня закисли насмерть, побоялся сломать), либо крепление подушки к кузову (2 болта на 13 (или 14). Ловим падающую кулису. Придерживая ее, откручиваем, ранее ослабленный крепеж второй тяги. С добычей вылезаем на свет божий. На что обратить внимание: резиновая втулка второй тяги на предмет люфтов. Если убрать люфты - укоротившийся ход рычага приятно удивит. Картер кулисы. Откручиваем 5 болтов на 8 и снимаем крышку вместе с рычагом. Промываем, смазываем. Крестовины: две штуки на первой тяге. Насколько легко должны ходить - не знаю. Но шевеление наблюдаться должно (у меня наблюдалось в 1 сопряжении из 4-х). Сборка в обратном порядке. Когда разберешь снятый картер кулисы увидишь, почему не включаются передачи - в корпусе картера установлена втулка, через которую идет тяга к КПП. Эта втулка вываливается из своего места вовнутрь картера, болтается на тяге и не дает хода рычагу переключения передач. Втулку загоняем на место, смазываем соединение тяга-втулка (и все остальные) и собираем При разборке картера кулисы не поленитесь нанести на эту самую ось слой смазки типа Литола или подобной с целью защиты от коррозии (да и смазка там лишней не будет).
  6. Сколько оно прошло? Я так понял это с 1 мондео.Видно что буксовало не хило. Могло из-за неправильного отрегулированного троса.Палёное оно. ИМХО
  7. Это наколки: на проверенных, грамотных мастеров,(наших коллег по клубу) а бога определит каждый себе сам .имхо Когда то давно, именно по наколке Олега(Жиша),я узнал кто такой Волк. И за это Олегу очень благодарен
  8. Смотри внимательнее-это должна просечка быть,во внутренней части колпака ВВ провода найдёшь такую же.Замени все свечи комплектом с ВВ проводами(НОВЫМИ) имхо с такими приблудами Б/У связываться не стоит
  9. У меня стояла Sachs-оба эти бренда являются поставщиками
  10. +1 Олег Привет. Тоже не сторонник установки Б/У. З/Ч. кот в мешке
  11. Проверь датчик ГУР,почисть разъём,осмотри проводку вокруг http://mondeoclub.ru/photo_faq/datch_gidro.jpg -фото с 1 мондео,у тебя он находится:если стоишь перед открытым капотом-то слева в передней части моторного отсека(р-он расширетельного бачка ОЖ),рядом с разъёмом лямбды
  12. Прогресс однако
  13. случаем не сцепа буксует?
  14. Сегодня на Мусы Джалиля возле автомага "АВТО49",стоял ФМ-2. хетч.необычного цвета.похоже на фиолет. и рядом ФМ-1 серебристый
  15. Как ты -это определил? Бывает множество причин не стабильных оборотов
  16. Есть такое понятие"старение металла" слышал про такое!?
  17. Вообще ,выжимной советовал бы ставить только оригинал-корзина какая нравится
  18. Это ответ на твой вопрос. Ты ампутировал систему вентиляции картерных газов. Этот клапан должен быть рабочий
  19. Вот так у меня умирал бенз.насос.заводилась на 2-3 сек. и всё.а потом вообще ноль
  20. Найти хороший сервис с хорошим инструментом ,где справятся с такими болтами.Ну и метизы новые подготовить
