sbx2007
Весь контент sbx2007
  1. А оригинальную не пробовал? Катализатор может забит?
  2. Несколько папелацев разбирали в нашем клубе не так давно раздел "БАРАХОЛКА"
  3. Так диагностировать-что секс с през.... Что мешает открыть капот,и определить более точное место ,в тех местах ремни трудятся один из них с навесным оборудованием ,ближе всего к стакану гена живёт.И подробнее опиши на стоячей ,в движении.....? И как проверял ремни? Приводной например можно проверить по способу, Олега (Жиша):смазать снежком работающий,(АККУРАТНО!!!)снег послужит временной смазкой,звук пропал-ремень на помойку
  4. Смазка-это не надолго.Такие звуки("шорох с небольшим металлическим отзвуком") -это сигнал к скорой смерти подшипников,и лечится только ЗАМЕНОЙ
  5. Это содержимое первой банки ,в выпускной системе которая стоит после лямбды
  6. Во впускной только EGR возвращает часть отработанных газов,может его не правильная работа? Но чтобы от него свист шёл!? было у кого то,но при забитом катализ.
  7. с виду-я про то как стоит,там кольцо должно быть уплотнительное в месте посадки на впускной тракт. У тебя катализатор стоит? EGR заглушен?
  8. Проверь установку "черепахи"стоит ли кольцо уплотнительное на впускном тракте,ищи внимательно подсосы воздуха в тех местах
  9. Менять нужно всю сцепу выжимной+корзина. имхо.Сегодня он(выжимной) рабочий-завтра нет,новый есть новый. У ВСЕГО ЭТОГО ЕСТЬ РЕСУРС.Вот и сложи его стоимость+стоимость повторного съёма КПП.
  10. +1 .я менял сразу и втулки и стойки(на стойках только резинки -ставил оригинал 46 руб.шт.)
  11. Похоже на износ втулок заднего стабилизатора.Набирай в поиске ключевые слова "стабилизатор" "втулки""задняя подвеска"..... там много инфы есть полезной
  12. - это гидравлический выжимной подшипник
  13. Ещё нужен гидравлический выжимной подшипник и по желанию(заодно)заменить задний сальник коленвала.Мне пришлось и новые болты крепления подрамника покупать-старые сгнили настолько,что резьба в некоторых местах отсутствовала
  14. ...назывют выжимным-одна и та же деталь. То ,что с лепестками относится к корзине
  15. Такая самопальная приблуда будет быстрее загрязнятся подкапотной грязью.А так выполняет свою функцию если всё надёжно сделано.Не совсем понятна цель такой переделки.имхо
  16. Олег.Привёл ему пример из тех.данных:у меня XX близки к тех.данным -но никак не 750
  17. 880 +/- 50 МКПП 710 +/- 50 АКПП Для твоей машины,та что в подписи-не нормальные обороты
  18. ПРОВОДА. Ставишь оригинальные свечи и ВВ провода,И НАДОЛГО забываешь об этом.имхо У меня как то при поездке,на юг пробило довольно свежие ВВ провода и свечи,(оригинал).Грешу на топливо с металлосодержащими присадками,т.к на свечах был красный налёт
  19. ...она и в африке паралонина .имхо
  20. Это сплошь и рядом-поэтому и есть этот клуб и форум-ГДЕ ДРУГ ДРУГУ ПОМОГАЮТ ЧЕМ МОГУТ....имхо
  21. Умей терпеть и ждать-много людей читает посты и темы, значит нет пока инфы для тебя-здесь все открыты для общения никто ничего не скрывает-как только будет полезная тебе инфа-подскажут по существу ,а не "что-нибудь"
