Went
Весь контент Went
  1. Дыма чёрного нет при разгоне?
  2. Шкив коленвала смотри.
  3. На любом авто при включении кондиционера теряется мощность,и увеличивается расход. У меня тоже тарахтеть начинает при включённом климате,сперва парился,теперь привык уже. Думаю что это не форсы,а мозги.Обороты должны повышаться при включении кондея,а они остаются прежние.
  4. В клапанной крышке такие стоят,форс снимать не надо,только трубопровод открутить.
  5. Уже писали на форуме как открутить,отвёртку в вентиляцию томозного диска где супорт и на передачу,откручивается легко без помощника.
  6. Замена только,сварка не поможет..а то и хуже будет.
  7. Блок управления другая ошибка)) P132A
  8. Видать сильно загажена была на твоём моне геометрия. На моём проявлялась только на третьей передаче при нагрузке в гору,после 2500 оборотов..если меньше,то спираль не загоралась.
  9. Р2288 - давление топлива выше ожидаемого.
  10. Открываешь капот,берёшь рукой патрубок от интеркулера,помощник газует до 3000 оборотов..если патрубок раздувает,значит турбина работает.
  11. Я как и планировал ездил на Тургояк...и вот какого монстра там обнаружил))) На его фоне,Тойота Тундра выглядела жалким карликом. http://s018.radikal....80264e729f4.jpg Вот такие Форды водятся на Южном Урале.
  12. Короче так..ошибка Р132B уйдёт,если поедете на машине в отпуск..весь нагар с турбины снимет)))Проверено на себе..мотался 1400 км туда-сюда..машина стала как зверь..на пятой смело идёшь на обгон.Видать этот движок не приспособлен для наших пробок и погодных условий..надо ему летом давать газульку до 160 км.ч и будет вам счастье
  13. Грязь не занесли..слава богу.. прошло уже почти 2 месяца с того момента,откуда же я мог знать..что дебил может работать на стенде хартридж ..И откуда у них стока денег на него взялось))) Просто думаю,почему же вдруг перестали работать 2 цилиндра.может как то влияет длинна трубок..может мозги как то запоминают куда скока давить?
  14. Ну если через ebay заказывать,то 22000 + доставка..думаю разницы нет. Ещё наверное целесообразно сальник коленвала заказать,задний.
  15. Подскажите знающие люди.Вот есть трубки которые идут на форсы от рампы..если поменять местами 2 шт, от этого не может возникнуть проблемы?Просто заехал к одному дебилу,хотел форсы проверить на стенде..пока я туда-сюда отвлёкся,он все трубки снял и в кучу....Ну форсы я так и не проверил,у него нужного ключа не оказалось..поставили всё на место..Итог..машина завелась..воздух стравили..но 2 цилиндра перестали работать.Через некоторое время всё нормализовалось (часа через 2)
  16. Всё откручивается обыкновенным трубчатым ключом 8 на 10
  17. Не совсем понял.Читал что нужно осмотреть натяжитель на наличие задиров и прочее.по моему вразумению неисправный натяжитель не держит давление масла,поэтому ему нужно достаточное время для натяжения цепи.Что там может выходить из строя?поршень,клапан..или ещё что нибудь
  18. Со вчерашнего дня мучает вопрос. Что именно может изнашиваться в натяжителе?Поддаётся он ремонту или только замена?
  19. Да там фитюлька с двух сторон штуцер,один больше,другой меньше.На выжимном вместо папы,мама штуцер,вот и нужен переходник. Вот тут написано что продаётся в комплекте. http://avtodoc.by/catalog/640460
  20. Комитет Госдумы по промышленности рекомендовал парламенту принять в первом чтении поправки в закон "Об отходах производства и потребления", которыми в России устанавливается утилизационный сбор на новые и подержанные автомобили. Сбор за новую машину составит до 45 тысяч рублей, на грузовую - до 400 тысяч. Закон предлагается ввести в действие с 1 августа этого года, сообщает РИА Новости. "К подержанным машинам будут применены повышающие коэффициенты", - подчеркнул депутат. Поправки, в случае их принятия, вступят в силу с 1 августа 2012 года. http://forumdv.info/news/?id=210413
  21. У меня и кронштейна не было)))Пластиковый хомут решил все проблемы..правда теперь при каждой замене приходится ставить новый..
  22. Это извечная проблема.Сам задумываюсь...хотя пока ещё семилетка.. Подбирай моложе,благо есть пока дизеля.Моё мнение.. через 3-4 года нужно обновлять авто. Я на втором откатал 4 года,отдал в хорошие руки знакомому,по хорошей цене. А вообще цены прикинутся скоро опять,очередной акциз на утилизацию вводят к осени,за 2х литрового моню 150000 добавят. Скорей бы развалился этот АВТОВАЗ..не дают людям нормальные машины покупать
  23. Да вот так и болтался,правда стука не было..ещё одного стопора не было на штуцере. Вот потихоньку устраняю косяки после белорусов)))
  24. Я думаю в Питере магазинов валом,посправшивай у земляков.Это у нас тут проблемы..в exist дороговато,немного охамели ребята.я на Автодоке заказываю. Если будешь брать Luk комплект, обязательно обрати внимание на выжимной,он немного другой конструкции,в комплекте должен быть переходник..а то получится как у меня прислали без переходника... или в магазине сами продавцы вытащили,а я и не знал что он должен быть)))
  25. По видимому из-за него масло уходит?Замена не проблематична?Видел его в инете в пределах 3 рублей.
