Went
Весь контент Went
  1. Я когда первую зиму на бензинке ездил,у меня так всю зиму вентилятор крутился,не знал что это взаимосвязано с обдувом лобового стекла,даже на сервис заезжал,только ничего там вразумительного сказать не смогли.Думали что фишка окислилась.Потом сам допёр,почему он включался.
  2. Да в любую температуру включается вентилятор радиатора,если направить обдув на стекло.что интересно..такая хрень была и на предыдущем Мондео 2 бензин.
  3. На моём включается,поэтому и пишу тут.
  4. Моё мнение,что это не для нашей зимы,на улице -20-30,включаешь обдув на стекло,он автоматом врубает вентилятор радиатора,двигатель и так плохо греется,а тут ещё принудительное охлаждение)))Я зимой вообще на лобовик не подаю воздух,только электрикой обогреваю его.Намудрили тут инженеры.
  5. Поменять шкив за час,легко,ещё можно пивка попить и покурить..30 минут максимум заняла эта процедура. Менял сам на стоянке,после работы,даже переодеваться не пришлось.
  6. А как зимой?Или они не знали что зимой кондишн работать не будет?
  7. Откручиваешь подачу топлива от форсы,отвёрткой выковыриваешь сальник из клапанной крышки,свечным ключом на 21 откручиваешь форсунку.Только не понял,зачем тебе форсы снимать? Что собираешься с ними делать?
  8. Если поменять натяжитель,то обгонная муфта не понадобится.
  9. Если напраление обдува стоит на лобовое стекло,так и будет вкючаться кондишн.Не знаю зачем это придумали.
  10. Сожми рукой патрубок от интеркулера,помощник пусть газует до 3000 оборотов,если патрубок крепчает и раздувается,то всё в норме и турбина и патрубки,если нет,ищи дырки.
  11. При движении на нейтралке,обороты не будут падать до холостых,так задумано инженерами.У меня тоже так,обороты упадут,когда остановишься.
  12. Может быть причина в катализаторе,но это опять гадание на кофейной гуще.А мысль о старой турбине актуальна,нафига её менять,если она рабочая была.
  13. А зачем турбину менял? Без ошибок трудно продиагностировать.Куча причин может быть.Для начала смотри все воздушные патрубки,особенно на подтёки масла на них,фишки на датчиках и прочее.На сервисе могли чего нибудь забыть..тут был случай что тряпка в воздушном фильтре лежала))) Кстати... воздушный фильтр чистый?
  14. Какие ошибки выдаёт сканер?Есть чёрный дым или нет?
  15. До 2003 года не прописывает.
  16. От давления.
  17. А никто и не спорит.Ну коль решили бабла срубить,надо ещё чего-нибудь поменять.
  18. Сканер подключи,по ошибкам узнаешь почему не заводится.
  19. Это надо км 1000 проехать,чтобы какой нибудь эффект появился..но для начала ошибки сними,может причина в другом.
  20. Симптомы закисания геометрии турбины.Либо разбирать и чистить,либо отжигать на дальней дороге с хорошими оборотами 3000,не менее. (мне помогло второе.) А вообще ошибки на сканере проверить надо сперва,если Р132B имеется,то это турбина.
  21. Да это уже и не важно,машина работает лучше чем до чистки распылителей,не дымит,не троит,не стучит..чего я и добивался.
  22. Выравнивал надфилем? На моём такая же картина,но пока не трогал.В одну сторону двигатель хорошо работает в другую подклинивал,разобрал,смазал ,вроде не пищит больше.
